Alt 06.05.2008, 21:27
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Motorbrandalarm
Ich möchte gerne einen akkustischen (ev. auch optischen) Rauch -bzw. Hitzemelder im Motorraum einbauen. Kann mir jemand ein gutes Produkt empfehlen?
Servus felix
Alt 06.05.2008, 21:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.684 Danke in 12.541 Beiträgen
Es gibt selbst auslösende Löschanlagen für den Motorraum.
Die haben einen Hitzesensor.
Klappt eigentlich ganz gut, aber wenn so ein Ding mal " aus Versehen " losgeht wirds ärgerlich
Gruß 45meilen
Alt 06.05.2008, 21:58
Ich weiss, die kenn ich - ich möchte aber eben einen Warner einbauen...
Servus felix
Alt 07.05.2008, 11:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Es gibt Bimetallschalter (werden u.A. in Flugzeugen am Triebwerk verbaut) für solche Zwecke.
Gehe mal zu einer Flugzeugwerft in eurer Nähe (egal welche Typen) oder suche mal im I-net nach dem Hersteller.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2008, 21:16
Danke, werde zum Flugzeughersteller an der Ecke gehen - zum Glück muss ich nicht ins Auto einsteigen und zu einem Raketenhersteller...
Servus felix
Alt 07.05.2008, 21:23
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Würde nicht auch ein ganz normaler optischer Rauchmelder mit 9 Volt Batterie reichen (z.B. ABUS)
Grüsse Ulli
Alt 07.05.2008, 21:33
Zur Not nehm ich eh soetwas...
Servus felix
Alt 08.05.2008, 13:04
Das Problem hierbei ist, daß geringste Schmutzpartikel den Melder ansprechen lassen.
Daneben ist er wahrsch. nicht vibrationsfest. Auch ein Einbau von einfachen (Raum)thermostaten wäre denkbar, diese müssen ebenfalls das abkönnen, sonst laufende Fehlalarme.
Die Bimetallschalter in Fliegern haben ein Metallgehäuse und sind vibrationsfest. Kenne leider nicht den Hersteller aber Werften welche größere Sportmaschinen bzw. bis 5,7 Tonnen warten, dürften Dir weiterhelfen können (Du benötigst ja schließlich nur den Hersteller, diese Thermostate dürfte es aber dann ohne "luftfahrtzuschlag" auch billiger geben).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2008, 19:10
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
für bastler habe ich einen vorschlag.
habe mir bimetallkontakte schicken lassen. bleistiftstark ca. 5cm lang mit 2 10 cm langen drähten dran. ( unter 1 € stück)
die lösen bei ca. 100 grad aus. habe das im kochenden wassertopf ausprobiert. allerdings gehen sie beim auslösen kaputt.
ich klebe mir so ein teil an den motorblock und schliesse eine kl. sirene an.
dabei geht es mir vor allem um die motortemperatur.
man schaut nicht immer auf die temperaturanzeige.
Alt 10.05.2008, 21:30
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Hallo Felix,
lass Dir von einer Fachfirma für Brandmeldeanlagen eine kleine Brandmeldeanlage, eventuell kombiniert mit einer Alarmanlage einbauen.
Als Melder könnten Mehrkriterienmelder gut sein. Die checken -wie der Name schon sagt- mehrere Kriterien bevor der Alarm erfolgt oder die Löschanlage ausgelöst wird.
Die Anlage sollte speziell auf Dein Boot und Deine Lebensgewohnheiten zugeschnitten sein. Du solltest Dir also etwas Zeit nehmen und dem Techniker erklären wie Dein Boot aussieht, wo Du fährst und wie Du darauf lebst. Wünschenswert wäre ein Techniker, der selbst ein Boot hat.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
