Alt 04.05.2008, 21:43
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Standard Öl aufgefüllt
Ich habe bei meinen 120 Mercruiser am Z-Antrieb Öl aufgefüllt. Jetzt nach ca. 1 Woche ist ein kleiner Öltropfen auf dem Pflasterstein zu sehen. Das Öl kommt aus einer Bohrung am Z-Antrieb gegenüber von der Öleinfüllschraube. Kann mir mal einer da helfen wieso da Öl rauskommt?
Gruß Thomas
Alt 05.05.2008, 11:13
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Sieht so aus, als wäre Dein Simmering von der Schaltwelle undicht.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 05.05.2008, 11:18
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich würde das Unterteil vom Oberteil trennen, dann siehst Du wo es her kommt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 05.05.2008, 13:32
Ich habe über Winter den Z-Antrieb neu abgedichtet. Muss ich also noch einmal zerlegen und mal die Schaltwelle prüfen. Jetzt geht es aber erst mal auf´s Wasser, mal sehen wie das Boot läuft. Also bis später, ich fahre jetzt zur Elbe.
Gruß Thomas
Alt 05.05.2008, 20:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Nun, je länger Du fährst, desto größer wird er Schaden, falls es ein Simmerring ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2008, 11:17
Habe den Fehler gefunden. Die untere Dichtung von der Wasserpumpe hat nicht gepasst. Der innen Durchmesser der Bohrung war für einen anderes Unterteil.
Der Verlust war aber nicht so groß, es ging nur um einige Tropfen.
Gruß Thomas
Alt 07.05.2008, 12:40
Wechsle das Öl!!! Wenn Du im Getriebe Wasser hast, wird es später zu einer aufwendigen Reparatur kommen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2008, 13:07
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Gruß Thomas
1. Wieviel Liter wasser werden durch einen Tropfen Öl nochmal verunreinigt?
2. Wo Öl rauskommt, kommt irgendwann auch Wasser rein!
Dirk
Alt 07.05.2008, 21:53
Hallo Dirk,
wenn ich diesen Spruch schon höre könnte ich.....
Ich wohne hier im Wendland und da haben wir schon genug Spinner die hier mit dem Castor spinnen, soll nicht heißen das Du auch einer bist. Aber an der Elbe wo ich das Boot ins Wasser gelassen habe, sind andere Boot im Hafen wo man das Öl schwimmen sieht. Da kommt es auf zwei bis drei Tropfen auch nicht drauf an, obwohl ich mit Dir der geleichen Meinung bin.
Aber nun ist es wieder Dicht.
Gruß Thomas
Alt 08.05.2008, 07:59
Standard Dicht
Na das wollte ich doch bloß hören!
Erst hast du aber geschrieben sind ja bloß ein paar Tropfen, das heißt für mich weiter undicht und ich schwimme nicht gern in Öl!
So langsam weiß ich auch warum weiter nördlich niemand gern im Rhein schwimmt!
Ist da wohl änlich.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
