Alt 01.05.2008, 21:46
iguana iguana ist offline
Standard Impeller wechseln
brauche Hilfe !!!
bei meinen 7,5 Mercury kommt der Kühlwasserstrahl nur spärlich und sehr heiß.
Habe nun das Unterwasserteil abgebaut,Impeller zerbröselt -soweit so gut-
nun meine Frage : wenn ich oben in den Wasseraustritt reinblase und das Rohr im Gehäuse wo der Schlauch von der Pumpe/Impeller rauf kommt zuhalte, entweicht die meiste Luft irgendwo oben im Geäuse ! Ist das kein geschlossener Kreislauf ? ist das Schaftgehäuse mit Kühlwasser geflutet ?
Das Kunstoff Verbindungsstück (von der Wasserpumpe) das bei der Montage wieder auf das Rohr geschoben wird, hat riesen Spiel und dichtet garantiert nicht ab,ist das normal ?
bin für jeden tipp dankbar.
Alt 05.05.2008, 22:58
Hallo iguana,
das Rohr sollte leicht reingehen, darf aber nicht viel Spiel haben, sonst kommt oben kein Kühlwasser an,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
