Alt 01.05.2008, 07:46
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Standard Honda 9,9 geht aus
Stegnachbar fährt einen Honda 9,9 4 Takt Bj ??????
Fehlerbeschreibung:
Springt an kalt und warm
läuft bei vollem Tank ohne Probleme
Tank halb leer - geht aus
man kann aber sofort wieder starten und weiterfahren wenn man nicht höher wie "Halbgas" fährt
Bei Vollgas geht er aus
Tank wieder voll gemacht, keine Probleme
Wo soll er anfangen zu suchen
Wer hat eine Idee ??
Peter. und Stegnachbar
Alt 01.05.2008, 07:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Scheinbar langt der Druck nicht mehr aus.
Ist zwischen Tank und Vergaser ein Filter, der verstopft sein kann?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.05.2008, 09:32
Boot: SBM 550
Nur Originalfilter im Motor, die Membrane der Benzinpumpe hat er überprüft ist o.k.
Peter. + Nachbar
Alt 01.05.2008, 20:48
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Peter
Wenn der Motor top läuft bis zur Halbzeit, dann würde ich das mal mit einem anderen Tank probieren. Möglicherweise stimmt etwas mit dem Steigrohr im Tank nicht.
Joachim
Alt 04.05.2008, 14:48
Benutzerbild von Dagmar.B
Dagmar.B Dagmar.B ist offline
Boot: De Alm Kotter
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Peter,
kontrolliere doch bitte mal das Belüfzungsventil am Tankdeckel, könnte sein das sich so viel Unterdruck bildet und dadurch der Kraftstoff nicht mehr schnell genug nachfliessen kann, man merkt es wenn man den Tankverschluß öffnet und und auf einmal ein saugendes Geräuch war nimmt, dann strömt Luft nach, dass darf so nicht sein.
Ventil reinigen, wenn das nicht funktioniert benötigtst du einen neuen Tankdeckel bzw. dein Stegnachbar.
Gruß aus Berlin...Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
