Alt 29.04.2008, 22:39
Benutzerbild von camouflage
camouflage camouflage ist offline
Standard wenig Kompression
hallo,
ich habe ein Problem, ich habe einen Mariner mit 6PS. das Problem ist das er zu wenig Kompression hat. er hat 6,5 bar. ich habe die Kolbenringe und simmerringe erneuert und den Zylinder mit Dichtungmasse verklebt. der Kolben selber sieht noch gut aus und im Zylinder ist kein verschleiß zu sehen. woran kann es noch liegen?
Alt 30.04.2008, 05:10
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Sollte es ein Viertakter sein, prüfe folgendes.
Kleinere Verbrennungsmotore mit Handstarter haben oft eine Starterleichterung. Durch eine Hebeltechnik auf der Nockenwelle wird in der Regel das Auslaßventil leicht angehoben und erst ab einer bestimmten Drehzahl frei gegeben. Dadurch hast du beim Durchdrehen mit der Hand keine vollständige Kompression. Ob dein spezieller Motor mit solch einer Dekompressionseinrichtung ausgestattet ist, kann ich dir leider nicht sagen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (30.04.2008 um 05:23 Uhr)
Alt 30.04.2008, 06:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.900 Danke in 9.658 Beiträgen
läuft er denn nicht mehr vernünftig?
Willy
Alt 30.04.2008, 13:49
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
609 Danke in 345 Beiträgen
wenn du Undichtigkeiten ausschließen kannst, liegt es vielleicht tatsächlich am Verdichtungsverhältnis, soll heißen zu dicke Kopfdichtung, zwei Dichtungen, zuviel Dichtmasse dazwischen... irgendsowas?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 30.04.2008, 14:17
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
um mögliche Undichtigkeiten festzustellen, kannst du zB Bremsenreiniger oder Startpilot vorsichtig im Bereich der Dichtungen bei laufendem Motor versprühen.
Bei Undichtigkeiten wird dein Motor dann kurz etwas höher drehen.
Wie oben beschrieben, gibt es teilweise auch Dekompressionshebel an 2-Taktern.
Gruß Jürgen
Alt 30.04.2008, 22:10
hallo,
Motor hat keine Kopfdichtung wird nur mit Dichtungmasse zusammen geklebt.
Mariner 2-takter 6PS Bj 2000 beim kalten Motor springt er sofort an sobald er etwas auf Temperatur kommt, geht er aus, mit etwa halben Gas springt er an läuft aber nicht im Leerlauf.
weiß einer ob bei dem Motor auch dekompressionshebel sind?
Alt 01.05.2008, 07:44
würde den Fehler zunächst bei Vergaser und Zündung suchen als in der Kompression. Kerze grundsätzlich erneuern, so teuer ist die ja nun wirklich nicht.
Schwimmerkammer öffnen und schauen ob da alles sauber ist und der Pegel stimmt.
Das er ein Dekoventil hat, glaube ich eher nicht, wenn aber doch, suche nach einem Ventil, das ein Loch im Zylinderkopf öffnet.
Willy
Alt 01.05.2008, 10:27
das habe ich als erstes gemacht dann war ich mit meinem vergaser und der zündung einschtelung am ende hab den motor zur fachwwerkstadt gebracht. der vergaser wurde eingestellt , zündung gecheckt, die kompression wurde gemessen (5.5 Bar) und dir zündherzen wurden erneurt. ich habe neue simmerringe und kolbenringe eingebaut (seine waren nicht schlechter als die neuen).
wenn der motor kalt gemessen wurde hatte er fast 7 Bar aber wenn er warm war hatte er etwas über 6 Bar. ich weiß auch nicht mehr was ihm noch fehlen könnte.
MFG
Niko
Alt 01.05.2008, 10:51
Boot: Revel Craft
Beitrag 6 nicht gelesen.
MfG Roland
Alt 01.05.2008, 11:44
Hi, es ist ein Mariner 2-Takt-er, 6PS, BJ 2000, Hubraum 209, im welchen 2-Takt Mottoren ist ein Dekompressionseinrichtung eingebaut ? habe nichts in der Art bemerkt beim reparieren MFG Niko
Alt 01.05.2008, 13:29
Zitat von camouflage Beitrag anzeigen
... die kompression wurde gemessen (5.5 Bar...
MFG
Niko
Damit muss er laufen. Mag sein, das ihm ein wenig Leistung abhanden kommt, doch laufen muss er damit auch im Standgas.
Ich bleibe bei meiner Meinung....Vergaser oder evtl. Zündung.
Willy
Alt 01.05.2008, 16:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Eine Deko-Hebel hat der Motor nicht,
ist ja keine Motorsäge....
Mit knapp 5 bar hat der Motor keinen vernünftigen Leerlauf mehr.
Mit Pressluft die Zylinder abdrücken.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.05.2008, 18:11
Ich war grad im Keller, mein Troll, 150er MZ Motor, hat knapp 4 bar und einen Leerlauf wie ein schweizer Uhrwerk.
Rängdännnngrängggängäännndängdän.... und so weiter.
Willy
Alt 01.05.2008, 18:58
Willy
Mit 4 bar springt der oben genannte Motor nicht mal mehr an...
Aber die Vergleiche mit Motoradmotoren deinerseits hatten wir schon reichlich.
Don P
Alt 01.05.2008, 19:20
Ja, stimmt, eine völlig andere Technik. Allerdings ist Kompression messen mit Seilzug bei Zweitaktern auch so eine Sache....lassen wir das halt.
Muss er wohl ausschleifen lassen, denn wo sollte sie sonst hin sein, die Kompression.
Willy
Alt 01.05.2008, 21:15
laut Hersteller muß er mindestens 8 -8,5 Bar haben. Motor qualmt nach Gas geben, kann es sein das ich in erst einfahren soll wegen Kolbenringe und kompression sich dann verbessert?
Niko
Alt 26.08.2008, 19:19
Zylinder sind beschichtet kann mann die nicht ausschleifen oder wie? was machen ?
MFG Niko
Alt 26.08.2008, 19:34
beschichtete Zylinder kann man nicht so einfach schleifen, sie verschleißen aber auch kaum. Fahr das Ding erst mal eine große Runde, dann prüfe nochmal.
Willy
Alt 26.08.2008, 19:39
ralle966 ralle966 ist offline
Boot: Hatecke Johnson
Also ich hab beruflich Kettensägen repariert und weiß das die Teile laufen auch wenn von 2 Kolbenringen nur noch einer da ist allerdings fehlt Leistung und Standgas ist schwer zu halten .Normal müßte man wenn neue Kolbenringe nicht reichen einen Zylindersatz nehmen mit Zylinder und Kolben bekommt man den Satz nicht mehr mit Zylinder und Kolben in eine Motorenwerkstatt fahren den Zylinder hohnen lassen und dazu passend einen Übermaßkolben nehmen .
Alt 27.08.2008, 18:43
ich geb auf honen + kolben mit ringen 520,00€ hab jetzt schon über seinen wert ausgegeben .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
