Alt 28.04.2008, 13:12
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Standard Deutliche Schieflage nach SB bei Gleitfahrt
Hallo Zusammen!
Bräuchte bitte Tipps zu folgendem Problem:
Mein Boot, ein Gleiter (8 m) liegt normal und bei langsamer Fahrt glatt im Wasser. Bei Beginn der Gleitfahrt neigt es sich deutlich nach SB. Abgesehen von einem unguten Gefühl und Lenkkorrekturen liegt ja sicher ein Fehler vor.
(Nur im ganz schlauen Fragen zuvor zu kommen... Ich habe keine Betonklötze oder ähnliches dabei....)
Da ich das Boot recht neu habe, kann ich auch nicht viel zum Vorher sagen. Bei unserer 1. Gleitfahrt war es meine ich ganz normal...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Pitt
Alt 28.04.2008, 13:14
TomHH
hast Du einen linksdrehenden Volvo Penta Antrieb an dem Boot?
Dann neigt er sich durch das abstützende Moment.
Alt 28.04.2008, 13:24
Danke!
Nein, habe einen DP Bravo III Antrieb. Ich denke aber auch bei dem Volvo dürfte es sich nicht so stark neigen.
Pitt
Alt 28.04.2008, 13:32
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Trimmklappen nicht richtig gestellt ?
Gruß vom Rhein
Alt 28.04.2008, 13:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich denke auch des es eine Trimmklappe ist.. ( hoffe Du hast welche )
Versuche doch mal lamgsam verschiedene Stellungen aus ( der Trimmklappen natürlich )
Denke das eine nicht richtig angesteuert wird.. evtl. Ölmangel ??
By Karsten
Alt 28.04.2008, 13:53
Ja ich vermute auch die Trimmklappen. Hatte diese für langsame Fahrt ganz hoch gefahren und dann zur Gleitfahrt wieder ganz nach unten.
Dummerweise habe ich keine Trimmklappenanzeige, insofern kann ich nur vermuten, dass sie richtig gestellt waren.
Werde in den nächsten Tagen wohl das Boot nochmals rauskranen lassen und die Klappen kontrollieren lassen. Hoffe das es der Fehler ist.
Zunächst vielen Dank!!
Pitt
Alt 28.04.2008, 14:27
fahr die Klappen bei Gleitfahrt einfah mal ganz hoch
Gruß vom Rhein
Alt 28.04.2008, 15:20
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Habe auch einen Gleiter von 8m Länge. Bei langsamer Fahrt ist alles OK. Bei Fahrtaufnahme neigt er sich langsam nach BB. Ich halte das für eine normale Reaktion auf die zunehmende Kraftwirkung der Schraube, auf die das Boot durch eine Gegendrehung reagiert. Mit der entsprechenden Trimmklappe steuere ich vorsichtig dagegen (nicht "voll hoch oder voll runter"). Die Trimmung (jedenfalls bei meinem Boot) ist abhängig von der Fahrt und Beladung und wird daher von mir je nach Fahrzustand nachgeregelt. Daher gibt es ja auch im Normalfall bei veränderbarer Trimmung keinen "Hoch-Runter" Schalter mit zwei festen Zuständen, sondern eine stufenlose Einstellung zwischen zwei Endzuständen.
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 29.04.2008, 12:17
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Hallo Pitt,
ich kann mir vorstellen, dass bei dir nur eine Trimmklappe nach unten fährt.
Alt 29.04.2008, 15:16
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
viele Boote haben den Schwerpunkt nicht genau mittig. Durch Einbauten und Crew verschiebt sich das Gewicht oft auf eine Seite. Boote mit tiefem V ( wie bei deiner Doral) kippen dann schon mal gerne auf eine Seite. Meine Sealine macht das auch. Ich beachte das soweit wie möglich bei der Beladung. ( schere Sachen nach Bb leichte nach Stb und konnte die Neigung dadurch fast beseitigen. Den Rest korrigiere ich hat halt per Trimmklappe. Es reicht aber das eine Person in Gleitfahrt von einer Seite zu anderen wechselt um wieder nachregulieren zu müssen.
Gruß Olli
Alt 29.04.2008, 16:00
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Pitt
Täusche ich mich, oder wird da nicht eigentlich anders rum ein Schuh draus:
Bei langsamer Fahrt Klappen runter, nach Erreichen der Gleitfahrt Klappen rauf!
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 29.04.2008, 20:25
Hallo!
Die Klappen hatte ich deshalb oben, um den geradeauslauf zumindest versuchsweise zu verbessern
Pitt
Alt 29.04.2008, 20:27
Hallo Olli!
DAnke auch für diesen Tipp. Hatte ich auch schon so beachtet. Werde jetzt wohl bei der nächsten Gleitfahrt mal mit den Trimmklappen experementieren.
Zuvor wird das Boot aber eh noch kurz ausgekrant und dann sehe ich ja, ob die Klappen gleichmäßig stehen.
Pitt
Alt 30.04.2008, 08:53
Hallo!
Pitt
den besten Geradeauslauf hast du wenn die Klappen ganz unten sind.
Gruß Olli
Alt 01.05.2008, 00:33
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
das mit dem neigen macht meine auch. auch mit klappen synchron gestellt. das eigenartige: wenn ich den antrieb weiter hochtrimme, geht sie wieder in die waagerechte
Alt 01.05.2008, 00:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Das ist bei jedem Antrieb/AB mit Single-Prop und Trimmeinrichtung so,
da der Trimmwinkel die Kräfteverteilung am Prop beeinflusst.
Gruß aus Berlin
Alt 01.05.2008, 11:19
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
wenn der Kahn schief aufm Waaserliegt, dann verstell dochmal nur eine Trimmklappe nach unten, soweit bis das Boot wieder grade im Wasser liegt,
ich meine dafür sind Trimmklappen doch da
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.05.2008, 19:49
würde mir ja ohne weiteres einleuchten, nur ist ein B III verbaut.... ?!?!?!
Alt 02.05.2008, 20:47
Checkmate fanatic
Kann auch möglich sein, da die Props ja hintereinander laufen, also unterschiedlich auf das Trimmen reagieren. Dürfte aber lange nicht so stark wie beim Single sein.
Gruß aus Berlin
Alt 03.05.2008, 15:31
Benutzerbild von dd13
dd13 dd13 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
39 Danke in 28 Beiträgen
dd13 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich tippe auf fehlende Hydraulikflüssigkeit. Das Prob hatte ich auch mal. Hydrauliköl nachgefüllt und gut ist es gewesen
_________________
Gruß vom Rheinkilometer 638
Alt 04.05.2008, 11:45
hydraulikflüssigkeit???
Alt 04.06.2008, 18:56
*schieb*
Alt 04.06.2008, 19:53
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Pitt
Schwimmkasten teilweise voll?
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
