Alt 21.04.2008, 20:49
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Schrauben im Deckel / Alpha One Gen. I
Hallo Schrauber,
der obere Deckel von meinem Alpha One Gen. I ist mit Vielzahnschrauben verschraubt.
Kann mir jemand sagen, welche Größe die Vielzahnschrauben haben
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 21.04.2008, 21:01
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Ebro Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Schrauber,
3/8
MFG René
Alt 21.04.2008, 21:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hallo Jürgen .
Ich habe es mit ner normalen vielzahn Nuß gelöst. Leider kann ich dir die Schlüsselweite nicht mehr sagen.
Alt 21.04.2008, 21:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
3/8
z.B.:
http://www.hazet.de/de/produkte/onli.../180/1974.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.04.2008, 21:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ne elfer Nuß geht auch
Alt 21.04.2008, 21:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Aua, 3/8 sind 9,525 mm
10er Vielzahn wäre besser, noch besser wenn der Schlüssel passt
Gruss Konny
Alt 21.04.2008, 21:33
Nee Frank hat Recht 10ner passt nicht!!Muß ein 11er sein.
Alt 21.04.2008, 21:34
Habe gerade einen Satz Vielzahnnüsse geordert
Brauche ich auch für meinen Jeep.
Jürgen
Alt 21.04.2008, 21:39
Na gut, dann will ich mal verraten wieso der Deckel auf muß.
Nachdem ich das Unterteil vom Oberteil getrennt hatte, viel mir auf, das etwas Öl im Gehäuse war. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass das Öl an der Welle herunter lief.
Jetzt meine Frage.
Ist in der Öffnung durch die die Welle ins Oberteil geht nur ein Simering oder sitzt da unten auch ein Lager
Jürgen
Alt 22.04.2008, 08:18
Nach oben schieb
Jürgen
Alt 22.04.2008, 08:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jetzt meine Frage.
Da sind 1 oder 2 Simmerringe am Ausgang des Oberteiles.
Die kann man bei der Montage des Unterteiles auch leicht kaputtmachen.
Und Lager sind da auch
Zum wechseln der Dinger (Dichtungen) muß aber der obere Deckel net aufgemacht werden. Und schon gar nicht die Welle raus. Das wäre ne etwas größere Aktion.
Alt 22.04.2008, 08:39
Ein Bild:
http://www.mercstuff.com/fichea.htm
Teil Nr. 29 und 30, die Dichtungen
Alt 22.04.2008, 08:41
Ein Bild:
Und wie kriegst du 29 durch das Loch von 30?
Du bist nicht zufällig David C.?
MFG René
Alt 22.04.2008, 09:09
Sind wir uns einig, dass die Simmerringe da unten ohne Ausbau der Welle gewechselt werden können?
Dann müßten wir ja nur noch festlegen welche Simmerringe es braucht (Die 29 und 30 war geraten von mir, ich weiß nur, dass ich 2 Simmerringe da eingebaut hab)
und dann die Reihenfolge der Montage festlegen. Bzw erstmal demontieren und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen
Alt 22.04.2008, 09:12
Das kann nur ein David Copperfield...
der obere Weid ist größer als der Untere...
Du warst nicht zufällig bei nem Gen II bei?
MFG René
Alt 22.04.2008, 09:22
Es gibt zwar einige Montagen am Merc wo man sich wundert ob man nicht D.C sein sollte, aber in dem Fall war es aus meiner Erinnerung einfach
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du es besser weist.
Ich hab das ja nur an dem einen, meinen, sehr alten Antrieb mal gemacht. Das ist der Toiletten-Merc. Gen 00
Alt 22.04.2008, 11:43
Bei dem sollte das laut Bild funzen...
MFG René
Alt 22.04.2008, 11:51
Bald kann ich genau sagen wie es geht.
Jürgen
Alt 22.04.2008, 11:52
Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich die Reparatur mal mit Bildern festhalten.
Jürgen
Alt 08.05.2008, 21:12
So mein Antrieb ist wieder zusammen.
Habe zwar keine Fotos gemacht, aber ich weiß jetzt 100%, dass der obere, größere Simmering nur von oben gewechselt werden kann.
Soll heißen, Oberteil zerlegen, Simmering wechseln und wieder zusammen bauen.
Jürgen
Alt 08.05.2008, 21:32
Wo hast Du denn den Simmerring her?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2008, 13:51
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Lidl
Gruss Rolf
Alt 12.05.2008, 20:27
Zitat von Sailfish Beitrag anzeigen
Lidl
Gruss Rolf
Nix Lidl, Aldi
@Cyrus, das erzähle ich Dir, wenn wir hoffentlich mal wieder ein Bier zusammen trinken.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
