Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 21.04.2008, 07:09
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Standard !!!Schaltpaneel brauche dringend hilfe!!!
Kenn einer die Belegung von diesem Schaltpaneel??
Ich bekomme hier die Kriese.
Es gehen zum/vom Paneel je 3 Kabel Weiß (geschliffen über alle 6 Schalter),
Schwarz und von den Sicherungen aus rote Kabel.
Logischer Weise geht wohl von der Sicherung das + Kabel für den Verbraucher ab. Und bei den anderen beiden Kabeln habe ich beide Möglichkeiten ausprobiert, funzt aber nicht??!?!?!!??
Hits:	351
Größe:	82,9 KB
ID:	82054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	63,9 KB
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 21.04.2008, 07:16
Nochmal gecheckt.
Ich habe den Durchfluss gemessen. schwarz und rot zeigen Dauerdurchfludd. weiss und rut nur bei Schalterbetätigung..............
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 07:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
So soll es sein.
Weiß ist hier zwar etwas ungeschickt gewählt, aber egal.
Hauptsache, funktioniert und der richtige Querschnitt ist gewählt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2008, 07:29
wenn es funktionieren würde
tut es aber nicht!! Wo kommt denn masse drann??
oder keine Masse?
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 08:46
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Marc,
vielleicht hilft Dir das weiter (s.Bild)
Peter
Geändert von pitt4 (28.10.2009 um 13:06 Uhr)
Alt 21.04.2008, 09:31
Erstmal danke,
genauso habe ich es angeschlossen, läuft aber nicht
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 09:37
hmmmm, na dann Fehlersuche und Sicherungen checken.
Viel Glück,
Peter
Alt 21.04.2008, 09:57
Nächster test. ich habe eine einfache led wie beschrieben angeklemmt (vorher stromfrei) dann wieder den strom an, lampe brennt.
schalter auf aus:sicherung brennt durch!!!???????????????????????
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 10:03
ich habe gerade noch mal den durchfluss gemessen, zwischen 1-3 (deiner zeichnung) unterbricht der kontakt beim schalten (dann dürfte das doch nicht masse sein oder???)
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 10:08
zwischen 1-2 das selbe spiel. wenn ich auf den lämpchenfirlefanz und die eingebaute sicherung verzichte verzichte müsste es ja zumindest der schalter tun?!?!
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 10:11
wenn die beim Ausschalten durchbrennt hast du dir einen Fehler eingebaut.
Überprüf noch einmal genau das Anschlußschema.
Die Schalter sind wegen der Schalterbeleuchtung mit + und - belegt und die Sicherungen über + geschleift, wenn du die am Schalter falsch belegt hast, kanns blitzen. Also - unterbrechen und die richtige Belegung der Anschlussklemmen checken.
Peter
Alt 21.04.2008, 10:56
ich habe alles noch mal durchgemessen. ich habe auf allen (!!) anschlüssen durchfluss (es ist nichts angeklemmt) wenn ich den schalter einschalte. da ist der wurm drin. wenn eines davon masse ist, dürfte doch (wenn nichts angeschlossen ist) kein durchfluss sein. oder doch??
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 10:59
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Also wenn ich das jetzt auf deinen Bildern richtig erkennen kann, dann ist das rote Kabel +12V.
Das geht das in die Sicherung.
Von der Sicherung, geht es (+12V) in den Schalter.
Vom Schalter ( Kabel schwarz +12V) zum Verbraucher.
Kabel weiss ist Masse und dient zur Beleuchtung der Schalter.
Dein Verbraucher benøtigt natuerlich auch Masse.
Daniel
Alt 21.04.2008, 11:10
ja so hatte ich es ja auch angeklemmt, geht aber nicht. Genau so sieht es ja der belegplan von pitt auch vor. ich habe die kabel des alten amaturenbrettes genommen und "nur"die schalter umgebaut. jetzt will nicht mal mehr der motor starten, obwohl der über (ausser masse) ein eigenes stromnetz verfügt. die batterien sind voll. und auch mit starthilfeladegerät dreht sich da garnichts. zum verzweifeln!! ich belege die 4 alten kabelleitungen mal so, dass ich wenigstens wieder die verbraucher ein und ausschalten kann. das geht aber nur mit der angeblichen masse und stecker nr.3 (laut zeichnung).
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 11:13
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Wo hast du denn +12V hergenommen??? Direkt von der Batterie??? Und wo hast du Masse hergenommen???
Alt 21.04.2008, 11:30
es sind die alten kabel die in dem alten armaturenbrett waren. jetzt hbe ich festgestellt, dass alle dies kabel mit masse durchfluss haben! ich habe aber nichts an den kabeln verändert! als zuführungskabel, dürfte doch kein massedurchfluss sei. oder bin ich da auf dem holzweg???
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 11:34
ich habe jetzt durchfluss gemessen. schwarz auf der masseklemme, rot an allen möglichen verbrauchern. überall durchfluss.
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 11:35
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Vielleicht wurde bei dem alten, Masse geschaltet
Alt 21.04.2008, 11:42
auch die alten (von denen die zufürenden kabel abgehen stehen im masseschluss sicherungen
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 11:43
masse geschaltet??
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 11:47
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also mal ganz von vorne. Was hast du fuer Kabel vom alten Panel???
Alt 21.04.2008, 11:57
auf dem alten paneel waren 6 schalter von denen 4 belegt waren.
die habe ich abgezogen, markiert und das brett abgebaut.(letzte tour)
jetzt bin ich mit dem neuen brett hergefahren und das chaos bricht aus
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 11:59
vielleicht hätte ich gar kein plus gebraucht??
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:05
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ok. Dann gehe ich mal davon aus, das du 4 Kabel von den Verbauchern hast, 1 Kabel +12V und 1 Kabel masse.
Richtig???
Alt 21.04.2008, 12:06
negativ nur die 4 kabel
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
