Alt 18.04.2008, 18:56
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard Keilriemen GM 5,7 L, V8
Hallo ,
auf meinem GM 5,7 L , V8 befindet sich derzeit ein Keilriemen mit der Bezeichnung 57-78200 DF, der es allerdings bald hinter sich hat. Hat jemand von Euch die Möglichkeit, die Bezeichnung zu handelsüblichen Keilriemen umzuschlüsseln oder evtl. Erfahrungen welche handelsübliche Keilriemen passen könnten? Danke für Eure Tips.
PS: Eine aussagekräftige Motornummer gibt es leider nicht, da Austauschmotor.
Gruss, Axel
Alt 18.04.2008, 19:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
sag mal Baujahr, damit man Dir helfen kann.
Meine Erfahrung: Mein Motor hatte 2 Keilriemen, die waren beide schmaler als die im Autoteilezubehör und daher dort nicht zu kriegen.
Moderne Motoren haben einen Rippenriemen, daher ist das Bj. denke ich interessant.
Gruß Torben
Alt 18.04.2008, 19:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Messe mal die Durchmesser von deinen Keilriemenscheiben und dann ruf mal Cyrus an und ein ungefähres Baujahr wäre bestimmt auch hilfreich.
Alt 18.04.2008, 19:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Sollte 9,5mm AVX Profil sein, sollte ein 3/8" Riemen sein
Gruß Jörg
Alt 18.04.2008, 20:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du kannst keinen europäischen Riemen nehmen.
Die Riemen haben ein andere Flanke und halten nur bis Mittag auf der US Scheibe.
Du musst in US Car Shop gehen.
Die Länge von Deinem Riemen ist 47"
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2008, 20:24
Boot: Pedro 950
Danke für Eure Tips. Das Baujahr des Originalmotors sollte 1986 sein. Laut Vorbesitzer war es ein Volvo Penta mit 260 PS. Evtl. ein AQ 260 ??? Lt. Sierra gehört dann ein 18-4046 drauf.
Gruss, Axel
Alt 18.04.2008, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Das mit meinen 3/8" bzw. 9,5 mm und AVX Profil ist doch der richtige amerikanische Riemen, oder?
Gruß Jörg
Boot: Pedro 950
Hallo Cyrus, kannst Du einen Shop empfehlen oder kann ich das Teil über Dich bestellen?
Gruss, Axel
Alt 18.04.2008, 20:31
Der Riemen ist von Mercruiser.
Die Normen kenne ich nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (18.04.2008 um 21:19 Uhr)
Alt 18.04.2008, 20:52
Mod a.D.
Klar kannst Du den über Cyrus bestellen, er wird sich nur nicht auf dieser Ebene mit uns usern darüber unterhalten...
Ruf ihn an! Der ist auch ganz nett am Telefon...
Gruß Torben
Alt 18.04.2008, 20:57
Boot: Cranchi 50 HT
Die Riemen ist von Mercruiser.
Kann auch sein, das AVX das normale KFZ-Profil war und ich da was verwechsel und das Ami Profil war 3V9N
Jetzt´hast du mich etwas verwirrt
Gruß Jörg
Alt 18.04.2008, 21:15
Boot: Pedro 950
Und mich erst!
Ich hätte fast irgendein gängiges PKW-Format genommen.
Gut, das es das gibt. Da wird einem geholfen.
Gruss, Axel
Alt 18.04.2008, 21:22
Boot: Cranchi 50 HT
Hab nochmal nachgeschaut..... AVX ist falsch, das ist ein geripptes Profil nach europäischen Standard.
3V9N müßte richtig sein, ist US-Standard RMA/MPTA und hat oben 9mm und unten 4,2mm an der Flanke
A-Standard RMA/MPTA
Gruß Jörg
Alt 18.04.2008, 21:45
Gibt zwei Sorten:
10mm/6mm
11mm/7mm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2008, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Gibt zwei Sorten:
10mm/6mm
Flankenhöhe 5,9mm? Dann ist es ein ZX/X 10
den anderen finde ich gar nicht in meiner Tabelle
Gruß Jörg
Alt 18.04.2008, 22:08
Höhe = 8mm bei beiden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2008, 22:32
Boot: Cranchi 50 HT
Bei diesen Maßen komme ich mit meiner Tabelle nicht weiter, ist nicht drin.
Hab nur einen Riemen Goodyear 11AV1450 gefunden in einem Ami-Forum
Ich meß mal bei meinm Riemen nach, wo AVX draufsteht ob es das selbe ist.
Aber im normalen Autozubehör gibt es diese Größe dann eh nicht
Gruß Jörg
Alt 18.04.2008, 22:33
Eventuell messe ich auch falsch.
Aber eigentlich auch egal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
