Alt 17.04.2008, 22:39
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Standard Sea Ray 268 mit 2x Vier- oder 2x Sechszylinder?
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und habe bereits einige Anregungen bei meinem bisherigen Boot (Rio 500) umsetzen können.
Nun interessiere ich mich für eine Sea Ray 268 DA und hoffe, daß vielleicht jemandem im Forum solch ein Boot sein Eigen nennt und weiterhelfen kann.
Aktuell werden mir zwei Boote angeboten, die eine mit 2 Vierzylinder Merc., eingebaut 1999 mit je 136 PS, ca. 200 Betriebsstunden. Die andere mit 2 Sechsylinder Merc., eingebaut 1987 mit je 185 PS, ca. 600 Betriebsstunden.
Die Besitzer machen widersprüchliche Angaben, so soll das Boot mit den Sechszylindern max. 28 kn laufen, das mit den Vierzylindern aber 32 kn. Letztere soll bei Marschgeschwindigkeit (25kn) ca. 25 Liter pro Stunde verbrauchen, insgesamt wohlgemerkt.
Was meint ihr, sind das plausible Angaben? Könnte der Unterschied auch daran liegen, daß die Leistungsangabe der alten Sechszylinder sich auf die Kurbelwellenleistung bezieht, während es bei den neueren Motoren (die 4 Zyl.) ja die Propellerleistung sein soll?
Die Boote liegen in Kroatien, bevor ich mich auf den Weg mache, wüßte ich gern, wie ihr euch entscheiden würdet.
Alt 17.04.2008, 23:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ich sach die mit den 6 zylinder nehmen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 17.04.2008, 23:10
ach und willkommen im !
motornummern und oder andere technische daten würden extrem weiterhelfen!
andre
Alt 17.04.2008, 23:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
In der Bootsgröße das Boot mit dem V6, macht mehr Spass, Verbrauch ist auch nicht höher weil der Motor sich nicht so quälen muß.
3l 4 Zyl als Doppelmotorisierung ist Quatsch
Gruß Jörg
Alt 18.04.2008, 00:56
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Fährts Du am Meer? Brauchst Du 2 Motoren?
Sind die Motoren im Salzwasser gelaufen?
Heutzutage wird diese Bootsgröße mit 1 Motor ausgestattet. Ist wesentlich wirtschaftlicher in Benzinverbrauch und Wartung.
Richard
Alt 18.04.2008, 09:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.982 Danke in 12.626 Beiträgen
Nimm die beiden 6er. Das macht mehr Spaß.
Unterschiedliche Fahrleistungen können von unterschiedlichen Schrauben, Antriebsübersetzungen und / oder unterschiedlicher Ausrüstung bzw. Beladung herrühren.
Auch ist es nicht ganz unwichtig ob beide per GPS, oder einer per ( ungenauerem Log ) gemessen hat.
Gruß 45meilen
Alt 18.04.2008, 09:30
heliberlin heliberlin ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard 2 x 3.0 l ist optimal
habe selber seit einigen Jahren bei einem 26' zwei 3.0l. Mit einem Urlaubsgewicht von 4,2 to (volle Tanks) kommen ich auch auf ca 65km/h vmax(GPS) und finde dies aus Reichweitengründen (mit knapp 400 l komme ich 400km bei bei optimaler Gleitfahrt) gut.
Der Verbrauch bei 22kn liegt bei ziemlich genau 1l/km. Die Motoren sind sehr leicht und supereinfach zu warten - ausserdem kostengünstiger als die 6 Zylinder. Für das Boot würde ich also eher die kleinen Motoren nehmen - der Spritverbrauch wirds Dir danken - und natürlich die Wasserlage bei so einem kleinen Boot. Wer sagt, die 6Zyl verbrauchen das Gleiche hat leider von Verbrennungsmotoren wenig Ahnung.
Allerdings: schau Dir doch beide an - und bedenke auch - die Spritkosten sind in aller Regel der kleinste Posten bei einem Boot. Nur die Rechweite ist ein wichtiges Thema. Wenn also die 6Zyl besser ausgestattet und günstiger ist, würd ich auch das Boot probefahren.
Eine "vernünftige" Entscheidung gibt es nicht - Du kaufst ein Boot.
Da ich öfter mal aufs Meer will, kam für mich nur die Doppelmotorisierung in Frage und ist für Kroatien sicher die richtige Entscheidung. Bin auf der Oder bei starker Strömung schon mal sehr froh gewesen, zwei Motoren gehabt zu haben, da bei einem Motor die Hauptsicherung rausknallte (Kabeldefekt wie sich später herausstellte - und dies bei einer frisch überholter Elektrik). Mit einem Motor wäre ich da ziemlich übel auf den Steinmolen unter Wasser gestrandet. Aufs offene Meer mit Familie würde ich nie nur mit einem Motor gehen.
Viel Erfolg bei der Entscheidung.
Laß uns daran teilhaben.
Jochen
Geändert von heliberlin (18.04.2008 um 20:07 Uhr)
Alt 19.04.2008, 20:19
hallo!
bei gleicher übersetzug und propeller mag das sein ,aber mit den 6zyl. fahre ich andere props (steigung) weil die mehr drehmoment haben und deshalb komme ich auf die selbe geschwindigkeit mit weniger umdrehungen von motor was den benzinverbrauch auf das selbe oder sogar niedriger macht!
zub!
aq145 vollgas -50 kmh-55lieter
b30 vollgas -65kmh- 65lieter
v8 vollgas -
wenn ich aber nur 50 kmh mit dem b 30 gefahren bin waren es nur ca. 40-45 lieter !
andre
Alt 19.04.2008, 21:03
Standard ...wirtschaftliche Gleitfahrt besser mit kleineren Motoren
v8 vollgas -
Ok Andre, da hast Du recht - verkürzte Darstellungen sind nicht immer glücklich.
Ich meine im optimalen Gleitbereich (und natürlich auch bei wirtschaftlicher Verdrängerfahrt). Wenn du natürlich eine Geschwindigkeit nahe der max Geschwindigkeit des kleineren Motors nimmst, hast Du recht.
Da ich den Verbrauch ja im wesentlichen als für die Reichweite relevant genannt habe, dachte ich dies sei klar gewesen. Natürlich gilt auch das nur wieder, wenn auch die kleinen Motoren noch ausreichend Drehzahlband für eine wirtschaftliche Gleitfahrt haben (wie bei dem vom Themenstarter genannten Boot mit den 2 x 3.0l) . Bei mir ist die wirtchaftliche Gleitfahrt bei ca 3400 U/min, Vmax dann bei 4800 U/min.
Wollte hier keinen platttreten (war heute lang genug auf dem Wasser und bin durchaus versöhnlich gestimmt).
Gruß Jochen,
Alt 20.04.2008, 00:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich hatte die 268-er mit twin V6 175 hp Merc...
das Boot wäre mit 4 Zyl. durchaus gut motorisiert,
aber dann kein " Renner" .
Bevor hier über Verbrauch spekuliert wird....
das Boot verbrauchte fast das gleiche wie meine
spätere 32 -er Wellcraft mit twin 5,7l !!!!
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.04.2008, 23:23
Standard Boot ist gekauft
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe das Boot am Wochenende gekauft. Bei der Probefahrt ging es recht leicht in Gleitfahrt, so daß ich schon zuversichtlich bin, daß die Leistung ausreicht. Ich will ja nicht rasen, da fliegt einem auf der Adria sowieso nur alles aus den Schränken. Mir geht es vielmehr um die Sicherheit von zwei Motoren, da ich vorhabe bis Lefkas (GR) runterzufahren und dann sehen wir weiter.
Mich hatte nur gewundert, daß die Angabe der Fahrleistungen so unterschiedlich ausfiel. Ein Eigner hatte mir sogar erzählt, seine 268er würde mit einem VP 5,7L (270PS) und Duoprop 37 Kn laufen, dagegen die mit den 2 V6ern (370PS) nur 28 Kn? Da keimt halt in mir der Gedanke auf, daß bei einem die Motoren am Ende sind und beim anderen glaub ich's einfach nicht.
So, jetzt brauche ich erst mal eine günstige Marina am kroatischen Festland. Vielleicht weiß ja jemand was?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
