Alt 15.04.2008, 22:10
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Standard Propeller Evinrude
Hilfe
Hab gerade Teile meines Propellers und meiner Finne in Rhein gelassen und keinerlei Daten zum Nachkauf des Teiles
Es handelt sich um einen
Evinrude 70PS, Bj 1978, Nr: 70873C
FÜr jeden Tipp dankbar.
Bild des Propellers in einem meiner anderen Treads 'Verbrauchswerte älterer Evinrude'
Klaus
Geändert von koerperb (15.04.2008 um 22:15 Uhr)
Alt 15.04.2008, 22:13
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
was für ein evinrude ?
hab noch ein paar evinrude Props rumliegen zB. 13.25 x 17
gruß gerold
Boot: Mal dies mal das
Was hast Du denn für ein Motor und eine Motor Nr?
Gruß Carsten
Alt 15.04.2008, 22:17
Standard Daten siehe oben!!!!!!!!!
Danke für die schnellen Reaktionen...............
Hab die Motordaten oben eingefügt
Klaus
Alt 15.04.2008, 22:19
Standard Propellerbild
Im Fall jemand das Bild des Porpellers weiterhelfen würden hier der link:
http:///www.boote-forum.de/showthread.php?t=47549
KLaus
Hallo koerperb,
wende dich mal an Andymotorad und an payed, die sammeln Propeller,
da ist bestimmt was für dich bei
Alt 15.04.2008, 22:27
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Hallo, wir haben noch einen 13 1/4 x 17 für den AB hier liegen... ist keine Schönheit mehr, wurde schonmal schwarz nachgepinselt, aber der Ring ist drauf, der bei Deinem alten Prop fehlte und die Steigung dürfte für Dein Boot auch passen.
Den Prop kannst Du gegen Erstattung der Portokosten und eine kleine Spende in die Forumskasse (genaue Höhe ist freigestellt) haben.
Bei Interesse weiteres per PN.
Anne und Werner
Alt 15.04.2008, 22:30
Bei dem oberen Gebot kann ich leider nicht mithalten.
Habe aus 17" Props für den Motor!
Du hast die Wahl zwischen VA 3 blatt, Alu 3 blatt (auch 15" zum Ski fahren) oder 4 blatt Kunstoff. Da meinen Vater die auf einen V4 mit 120PS fährt bzw.gefahren hat.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Alt 15.04.2008, 22:47
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
Wie lautet denn die Bezeichnung des serienmäßigen Propellers??????????
Klaus
Alt 15.04.2008, 22:54
Zitat von koerperb Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
Klaus
Kommt morgen bzw. spät. am Wochenende muß erst im Buch nachschlagen.
Gruß Carsten
Alt 15.04.2008, 22:57
Ok danke. Bis dann
Alt 16.04.2008, 07:25
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Moin Klaus,
hier ist die betreffende Seite aus dem Handbuch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propeller.pdf (157,9 KB, 180x aufgerufen)
Fritz
Alt 16.04.2008, 08:23
So habe auch gerade im Handbuch nachgelesen.
Standard ab Werk für europäischem Markt:
Alu 3 Flügel 33,7cm ( 13 1/4") x 43,2cm (17")
Gruß Carsten
Alt 16.04.2008, 13:07
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Gruß Carsten
Wenn die Props von dem 120er V4 sind, sollten die nicht passen! Das Nabengehäuse ist meines wissens anders. Die Props vom 90er V4 passen ja auch nicht auf den 120er V4... oder liege ich da falsch????
Gruß, Sven
Alt 16.04.2008, 14:22
Gruß, Sven
Seid wann das???
Bei OMC also Evinrude und Johnson passendie gleichen Propeller bzw. ist die gleiche Nabe vom 60PS 3 Zyl. bis zum 140PS V4.
Der 90er V4 passt wunderbar auf einen 120er V4.
Ich weiß jedoch nicht wie es bei den E-Tecs aussieht.
Gruß Carsten
Alt 16.04.2008, 14:27
Also da bin ich auch der Meinung von Carsten. Andere Frage ist, ob es sinnvoll ist, einen Prop für 60er 3Zyl auf ´nen 120er V4 zu stecken . . . .
Fritz
Alt 16.04.2008, 17:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Das Getriebe vom 60er ist doch länger untersetzt,
also dreht es deutlich langsamer und dann passt das ein oder andere wieder. Vergleicht die Steigung und rechnet.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2008, 19:10
Anne und Werner
:r azz::raz z:
HIER MAL EIN GANZ DICKES LOB UND EINEN EMPFEHLUNG FÜR 'KIELRATTE' ( ANNE UND WERNER) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die beiden haben mir in Windeseile und völlig uneigennützig ihren noch vorhandenen Ersatzpropeller gegen Erstattung der Portokosten und einer kleinen Spende an BF überlassen.
Propeller wurde bereits vor Eintreffen meiner Überweisung versandt, ist heute eingetroffen, ist in sehr gutem Zustand und bereits angebaut.
Solche Mitglieder kann mann (frau ) sich nur wünschen.
Weiter so und nochmals vielen Dank.
Werd mir jetzt auf jeden Fall gleich noch einen Ersatzpropeller anlachen. Hab gesehen wie schnell man einen braucht.
Klaus
Alt 19.04.2008, 20:10
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Hallo koerperb,
Meine Sammlung wird jetzt aufgelöst .
Brauche bald andere Größen .
Andy
mfg Andy
Alt 25.04.2008, 08:24
Standard Propeller 13 1/4 x 17
Hallo Leute
Hat noch jemand einen Propeller 13 1/4 x 17 (13,25x17) für
meinen Evinrude (Welle mit 13 Zähnen)
für mich
Brauche noch einen Ersatzpropeller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klaus
Alt 25.04.2008, 10:48
Hallo Leute
für mich
Klaus
Oder alternativ dazu ginge auch:
13 3/4 X 15
oder
13 X 19
oder
12 3/4 X 21
Alt 30.04.2008, 14:28
Standard Propeller!!!!!!!!!!!!!!!!
Na Leute,
Was ist los.
keiner will seine alten Ersatzpropeller loswerden
Alt 30.04.2008, 14:31
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
einen 17er habe ich noch rumliegen mein ich.
kann aber erst am 10/11 Mai nach schauen...
Gruß, Rasmus
Alt 30.04.2008, 16:43
OMC-Forum-Papst
Hätte noch zwei 13 1/4 x17 .
Andy
mfg Andy
Alt 30.04.2008, 17:26
Leider zu spät.
Da bin ich schon auf Rab und sollte das Ding dabei haben
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
