Alt 13.08.2003, 10:34
matze matze ist offline
Standard Oelmenge 4,3 LX ???
habe gestern bei meinem Mercruiser 4,3 LX 205 PS Bj 94 oelwechsel gemacht.
Nun die Frage : wieviel OEL kommt rein ???
Matze
Alt 13.08.2003, 11:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Standard Re: Oelmenge 4,3 LX ???
Matze
Herzlich willkommen im
Steht doch drauf 4.3L
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.08.2003, 11:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ufff.... uuuuuuuuuuuuuups.... mein volvo 3 liter frist 6 liter öl....
...sollte da wo ein loch sein ??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.08.2003, 11:26
die 4.3L beziehen sich mit Filterwechsel (ohne Gewähr).
Aber dafür gibt es ja noch den Peilstab.
Dieter Du hast sicher eine Beule in der Wanne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.08.2003, 11:34
..werd mal die beule suchen....oder bezieht sich die ölmenge bei volvo auf die motorbezeichnung ... ...das wären dann 170 Liter... ... AQ 170
servus
dieter
Alt 13.08.2003, 11:41
Standard Dachte...
und ich dachte die 4,3 würden sich auf den Hubraum beziehen.
ist also oelmenge und hubraum gleich ???
Matze
Alt 13.08.2003, 12:10
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Kipp mal 4 liter rein, lass den motor kurz laufen und pruefe mit dem Oelmessstab. Entweder es stimmt oder Du musst noch etwas nachfuellen.
CG
Alt 13.08.2003, 12:41
XXXXXXX
Hi
Hab an den neuen 4,3 liter EFI Ölwechsel incl Filter gemacht. Es sind genau 4 Liter. Eine Gallon ist zuwenig............
mfg Georg
Alt 13.08.2003, 12:46
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Re: Dachte...
Zitat von matze
und ich dachte die 4,3 würden sich auf den Hubraum beziehen...
Der Einwurf ist gut! Habe das bislang auch eher so interpretiert.
Zitat von matze
...ist also oelmenge und hubraum gleich ???Matze
Das wäre schon ein Zufall. Ist m. E. nach nicht notwendig. Werde ich heute abend aber mal bei meinem Motor checken.
Gruß, Thomas
Alt 13.08.2003, 13:09
Matze
Ja, das ist Hubraum....
Aber auch durch Zufall die Ölmenge...
Das Ihr mich alle verunsichert habt, habe ich noch mal nachgeschlagen und es sind wirklich 4,3L mit Filterwechsel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.08.2003, 16:56
XXXXXXX
Hi Cyrus!
Wo liest du da nach?
In allen ofiziellen MerCruiser Beschreibungen steht immer nur ca. 4 LITER
mfg Georg
Alt 13.08.2003, 18:16
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von GeorgTa
Hi Cyrus!
mfg Georg
Hallo Georg,
in den Mercruiser-Unterlagen zu meinem 96er 4.3 LX ist auch von 4.3 Litern die Rede. In einer älteren deutschen Betriebsanleitung (orig. Mercruiser), die beim Bootskauf dabei war, heißt es ebenfalls ca. 4.3 l. beim Ölwechsel habe ich aber auch nur ca. 4l rausbekommen. Schätze die restlichen 0,3l verbleiben im Kurbelgehäuse.
Gruß Jürgen G
Alt 13.08.2003, 23:27
Zitat von GeorgTa
Hi Cyrus!
mfg Georg
In den Reparaturanleitungen ab 1987 bis 200x
(s/n 0Bxxxxx bis 0Lxxxxx und höher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
