Alt 15.04.2008, 18:25
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Standard Frage zum Schnellstart-System
Hallo, in der Anleitung meines Schnellstart-Systems steht, man darf auf keinen Fall die Minusklemme mit Minus der leeren Batterie verbinden.
Aber wo soll ich sonst im GFK-Boot Masse herbekommen?
Was kann passieren?
Benny
Alt 15.04.2008, 18:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Es geht um Spannungsspitzen, welche Dir Motorsteuergeräte schießen können.
Meist reicht es, wenn man einen großen Verbraucher einschaltet.
Welches System hast Du??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2008, 18:58
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Das interessiert mich auchmal,
wieso nicht an den Minuspol? Wie werden die Spannungsspitzen gedämpft, wenn ich den Strom über die Karosse schicke, statt über den Pol?
Hatte das Thema mal an der FH, da wusste der Dozent es aber auch nicht genau, er meinte man solle den Stromkreis mit der Minusklemme an der Karosserie schließen damit sich durch den Funken kein Gas über der Batterie entzünden kann ????????????????
Alt 15.04.2008, 19:11
Mannesmann Werkzeuge, Schnellstart-System/Kompressor, 900A
Also bei meinem 82er AB kann da sicher nicht viel passieren....oooder?
Benny
Alt 16.04.2008, 10:34
Das mit den Funken und darauffolgender Explosion der Batterie ist der Haupthintergrund. Bei einer Verbindung mit der Karosserie werden, soweit ich das mal gehört habe, auch einige Störimpulse über die Übergangswiderstände abgedämpft und außerdem teils durch Schirmung unwirksam gemacht. Ob da so stimmt, k. Ahnung, da müßte man die Messungen selbst nachvollziehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
