Alt 14.04.2008, 19:11
Benutzerbild von Handwerker
Handwerker Handwerker ist offline
Standard Yamaha F 2,5
Hallo Zusammen,
an meinem Yamaha F 2,5 kommt nach dem langen Winterlage kein Wasser meh grossen r aus der Austrittsöffnung,nun meine ich dass evtl.der Impeller was abbekommen hat.
Was ich geprüft habe ist der Thermostat am Zylinderkopf,er öffnet unter heissem Wasser.
Ist es ein problem den Impeller zu wechseln,Arbeite normahlerweise an richtig großen Schiffsdieselmotoren,da ist alles etwas anders
Besten Dank für Eure Hilfe
Handwerker
Alt 14.04.2008, 19:35
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
herzlich willkommen im !
nein das ist kein problem!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 14.04.2008, 19:44
...heist das den Schaft nach unten wegziehen,und der Impeller sitzt im Schaft,habe leider keine Zeichnung wie es innen aufgebaut ist ?
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Du mußt nur das Unterwasserteil abnehmen, da sollte dein Impeller sitzen, ist keine große Aktion
Gruß Jörg
Alt 14.04.2008, 19:50
Dann vielen Dank für Eure Hilfe !!
Gruß vom Bodensee
Arno
Alt 14.04.2008, 20:09
Hallo Handwerker,
wenn vorher alles ok war mit dem Motor, ist meist nur der Wasserauslaß verstopft,
mit einem Draht prockeln wirkt da Wunder
unter dem Link sind Ex-Zeichnungen
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Alt 15.04.2008, 06:16
HAllo,
das war mein erster Schritt,
aber ausser Staub ist nichts gekommen !!
Arno
Alt 15.04.2008, 07:47
Hallo Handwerker,
,,,,gibt es solche Ex-Zeichnungen auch für Volvo Motoren ?
Besten Dank
Alt 15.04.2008, 09:59
Boot: Cranchi 50 HT
Besten Dank
Ja http://www.marinepartsexpress.com
Gruß Jörg
Alt 16.04.2008, 07:11
...also , vom Impeller waren nur noch Fetzen übrig !!
Bis dann
Arno
Alt 16.04.2008, 09:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
hast du wenigstens alle Teile davon?
Grüße Andi
Alt 17.04.2008, 11:00
..ich glaube schon,
ich habe incl.Steigleitung alles durchgeblasen
Am Wasseraustritt kommt auch ein richtig satter Strahl.
Gruß Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
