Alt 13.04.2008, 15:09
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Standard Benzintank selbst bauen.
Ich möchte einen Benzintank aus 1,5 mm Edelstahlblech selbst bauen. Die Größe wird ca. 80 x 27 x 35 cm, also um die 70 l Inhalt.
Der Bau selbst, Material, Zuschnitt, Umgang mit dem WIG-Gerät ist kein Problem.
Es sind aber trotzdem noch einige Punkte ungeklärt:
wieviele Schwallbleche sind sinnvoll? (ich würde 2 einbauen wollen).
gibt es vorgefertigte Anschlüsse? (ich möchte keinen Tankdeckel im Boot haben, sondern den Tank direkt befüllen).
wie muss ich die Entlüftung und die Entnahmeleitung gestalten?
Meine Idee ist, den Tank mit einer runden Wartungsöffnung von ca. 15 cm zu versehen und in den Deckel alle Anschlüsse einzuarbeiten.
Danke und Gruß
Alt 13.04.2008, 19:41
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Hallo Andreas
Also bei der Größe würde ich ein Schwallblech vorschlagen, bei 2 Schwallblechen könntest e.v. auch Probleme mit Tankgebern bekommen
Serviceluken würde ich kleiner und 2 Einbauen, da Du ansonsten schlecht an die 2te Kammer, hinter dem Schwallblech kommst
Die Anschlüsse würde ich direkt am Tank anbringen
die Entlüftung, Tankstutzen mit Entlüftung ?
Und ev. einen Rücklauf mit einbauen, Motor zum Tank ?
Ich habe links Füllstutzen und die Entlüftung, rechts den Rücklauf
MfG Red
Alt 13.04.2008, 19:45
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
ich würde zum mndest schonmal etwas dickeres material nehmen. zwecks der stabilität
Alt 13.04.2008, 19:49
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Schwallbleche würde ich bei dieser Größe nicht unbedingt einschweissen.
Aber Steifen auf der Seite, evtl. in Kreuzform.
Mir war es nicht möglich die Schwallbleche, die auch als Steifen agieren,
am Deckel festzuschweissen, deshalb habe ich vorher zwei Steifen quer angebracht (allerdings PE)
5 m Wassersäule sollte der Tank schon zum Testen aushalten.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 13.04.2008, 20:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.693 Danke in 12.542 Beiträgen
Nimm als Schwallbleche Edelstahllochbleche
2 Stück sollten reichen.
Gruß 45meilen
Alt 14.04.2008, 15:00
Lochblech erscheint mir nur bedingt geeignet, es sei denn die Lochung ist sehr klein. Ein Blech, bei dem die Ecken fehlen, quer eingeschweißt hatte ich mir vorgestellt.
Als Geber würde ich gerne einen Ultraschallgeber einsetzen.
Die Wandstärke von 1,5 mm halte ich für völlig ausreichend, da der Tank flächig auf dem Boden steht und die Seiten nicht hoch sind. Ich könnte aber auch eine Sicke einarbeiten.
Probleme bereitet mir noch der Anschluß der Spritleitung und der Tankdeckel. Ich würde gerne was "von der Stange" verbauen.
Alt 14.04.2008, 15:53
User: 4755
Eine sehr gediegene Variante wären Anschweißnippeln von SwageLok...
Mario
Alt 14.04.2008, 17:15
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Tankselbstbau
Hallo Andreas,
gleiches Problem mit einem Tank habe ich auch. Ich würde vorsichtig sein mit dem Selbstbau. Habe eine gute bekannte Firma, die mir mehrfach schon was aus Edelstahl gemacht hat. Mußte heute Mittag sehr verblüfft feststellen, daß er mir keinen Tank bauen darf. Einen Tank, speziell für Benzin, darf nur einer bauen der lizensiert ist. Sprich eine Tankbaufirma.
Will Dir die handwerkliche Arbeit nicht zerreden, aber was ist wenn etwas passiert. Macht die Versicherung sicherlich theather. Erkundige Dich lieber vorher, bevor Du schon Geld ausgibst. Eine Firma wird Dir auch gerne die Teile mit verbauen die Du denen gibst, sprich selbst nach Deinen Wünschen gekauft hast.
Bodo
Alt 14.04.2008, 17:16
Standardlochblech mit 10mm Löchern ist ideal. Da der freie Durchgang gewährleistet ist und das Produkt gebremst wird.
Gruß 45meilen
Alt 14.04.2008, 18:38
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Danke und Gruß
Dom Deckel gibt es zb von Allpha..
Und das garnichtmal teuer...
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
