Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 12.04.2008, 15:22
Benutzerbild von Picton16ft
Standard PC-Problem
Hey Leute habe mal wieder ein Problem.
Ich hab hier einen Rechner mit WINXP.
Wenn man den runterfährt, fährt er nach dem Runterfahren sofort wieder hoch!
Gibt es da eine Einstellung in Windows oder dem BIOS wo ein Häkchen nicht gesetzt ist?
Für Tipps wär ich dankbar
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 12.04.2008, 15:49
Hey wasn los? So toll ist doch das Wetter gar nich, daß ihr alle aufm Boot seid!
Alt 12.04.2008, 17:18
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...es gibt keine Einstellung dafür, zumindest kenne ich keine. Hast Du was installiert, Update gemacht oder ähnliches?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 12.04.2008, 17:51
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Jetzt ist er wohl nicht wieder hoch gefahren.
Grüße aus Bärlin
Alt 12.04.2008, 17:55
Doch doch, das Problem besteht noch, war aber grad RAM kaufen
Jetzt ist er zwar viel schneller aber das Shut-Down Problem treibt mich zum Wahnsinn
Alt 12.04.2008, 17:56
und eigentlich wurde nix gemacht, also keine hardware oder software installiert
Alt 12.04.2008, 18:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Grafikkarte defekt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.04.2008, 18:04
Benutzerbild von PderSkipper
Hast du XPAntiSpy oder sowas drauf?
http://xp-antispy.org/index.php?opti...sellang&iso=de
Da gibt es eine Option "Schnelles Herunterfahren ermöglichen" oder so ähnlich...
Wenn du dort einen Haken setzt wird evtl. irgendwas im OS umgeschrieben dass das Problem behebt.
Ist aber nur sone Idee von einem DAU.
Gruß, Peda
Geändert von PderSkipper (12.04.2008 um 18:09 Uhr)
Alt 12.04.2008, 19:46
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du Roxio als Brennprogramm installiert?
Christian
Alt 12.04.2008, 19:52
mue mue ist offline
ansonsten evtl:
Power MGMT im Bios überprüfen, hier sollte es eingeschaltet sein. In den Windows Einstellungen kann es dann auch ausgeschaltet werden.
Oder:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon]
Der Schlüssel: \"PowerdownAfterShutdown\" muß auf 1 stehen.
Christian
Alt 12.04.2008, 19:55
mue mue ist offline
oder das mal checken: Systemsteuerung-Energieoptionen-erweitert
Christian
Alt 12.04.2008, 21:02
OK, eins nach dem anderen
nein! aber wenn ja wieso sollte es dann daran liegen?
ansonsten evtl:
Im Bios habe ich nix gefunden. Also zwar schon was mit Energieversorgung zu tun hat, aber nix passte zu dem Problem
Oder:
hää? wo finde ich das?
habe ich, nix von bedeutung gefunden
Alt 12.04.2008, 21:03
Gruß, Peda
Nein nix Anty Spy nur Norton
Grafikkarte defekt.
Was sollte das mit dem von mir beschriebenen Problem zu tun haben???
Ist übrigens eine Onboard-GK.
Alt 12.04.2008, 21:20
Benutzerbild von Hexe-Crew
nabend Jan,
schon mal gegoogelt
http://www.wintotal-forum.de/index.p...,103367.0.html
Grüsse Ulli
Alt 12.04.2008, 21:40
1) bei mir handelt es sich um WinXP und nich W2K
2) Reboot bei Fehler habe ich im Bioas abgeschaltet, brachte auch nicht den gewünschten erfolg
irgendwo hab ich grad das gelesen:
"Hallo,
ich kann dir nur von einer Situation erzaehlen:
Ein Rechner hing an einem Router und hatte gleichzeitig WakeOnLan eingeschaltet. Nach dem Herunterfahren kam immer irgendwas von Router und er fuhr sich naturgemaess wieder hoch =;)
Vielleicht ist es ja das.
Ciao! Bjoern
Wär das ne Möglichkeit?
Und die Antwort
Wäre eine Möglichkeit, denn ich habe folgendes gemacht, und daß Problem ist nun gelöst.
Im BIOS unter "Power Management" habe ich folgendes Disabled:
Power Management, Wake Up on Ring; Wake Up on PME (was ist eigentlich damit gemeint ?), Wake Up on Lan habe ich nicht gefunden.
Und folgendes Enabled:
CPU Halt Command.
Nun muß ich nacheinander noch rausfinden, wer der Übeltäter war. Meine Vermutung liegt bei "CPU Halt Command".
Kommt morgen dran, denn jetzt habe ich ersteinmal genug von den Neustart´s.
Aber ein solches Problem hatte ich bei BIOS Reset noch niiieeeee!
Also nochmals Dank an alle Helfer.
Gruß, Lothar
Alt 12.04.2008, 22:29
mue mue ist offline
... in der registry
Roxio macht manchmal komische Probleme im Zusammenhang mit anderen Programmen ... war aber nur so eine Idee.
Christian
Alt 13.04.2008, 01:56
aha, naja jedenfalls nix roxio sondern nero!
Alt 13.04.2008, 03:07
mue mue ist offline
seit wann hast du eigentlich diese ominöse problem? und was hast du davor gemacht?
Christian
Alt 13.04.2008, 07:20
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
hola picton,
es gibt diese schoenen "power on" optionen im bios - ist eine moeglichkeit. gibts glaube ich nicht nur im bios sondern auch im windows. kannste ja mal ueberpruefen indem du alle peripheriegeraete abklemmst (also nicht nur netz sondern auch drucker etc.) und das wlan ausschaltest (bei dir am rechner, nicht den router). wenn er dann immer noch hochfaehrt ...
das problem hatte ich mal bei meinem desktop. letztendlich war die soundkarte hinueber. soundkarte raus und es funktionierte wieder. ist natuerlich beim laptop keine option.
was ich behelfsweise gemacht habe war ein bios-passwort zu setzen, so dass der rechner nach dem herunterfahren und neustart beim passwort stehenbleibt und man ihn dann gefahrlos ausschalten kann (mind. 4 sekunden den power-knopf druecken).
viel glueck beim rumspielen ....
dressi
Alt 13.04.2008, 07:36
da Jan laut eigenen Aussagen weder im BIOS noch am Betriebssystem rumgefummelt hat, treten hier sicherlich mal wieder die Bill Gates Unzulänglichkeiten auf, die man eh nicht erklären kann.
Jan, schau Dir diesen Link mal an
Grüsse Ulli
Alt 13.04.2008, 10:14
Feldmann Feldmann ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Ziehe mal vor oder während des Herunterfahrens die Tastatur ab.
Falls das hilft die Tastatur wechseln oder im BIOS die PowerOn-Optionen anpassen.
Alt 13.04.2008, 12:10
Seit einiger Zeit! und Standard-User Antwort: " Ich hab nix gemacht"
Alt 13.04.2008, 12:15
Zitat von dressi Beitrag anzeigen
hola picton,
schon geguckt, nix gefunden (s.o.)
OK probiere ich mal.
Ist zwar ein Sesktop aber hat Soundkarte Onboard
ist keine Option da auch nur ein work-around
Alt 13.04.2008, 12:22
Übrigens handelt es sich dabei um WinXP Home, falls das wichtig ist.
Alt 13.04.2008, 12:23
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Probiere mal Folgendes:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert ->
Abschnitt -Starten Wiederherstellen -> Abschnitt -Systemfehler, den Haken vor *Automatisch Neustart durchführen* wegnehmen.
Wenn das hilft, hat Windows ein Problem und versucht durch ein Neustart den Fehler zu beheben.
Haste ein Virus eingefahren, der im System etwas geändert hat und dadurch den Systemstart erzwingt?
Eine PS/2-Tastatur nicht im laufenden Betrieb aus dem Rechner ziehen,
damit kannste das Mainboard schrotten (Tastaturcontroller)!
Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
