Alt 08.04.2008, 21:18
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Trimmklappen.... raus damit ;-)
da meine Trimmklappen so langsam ihrem Alter erliegen wollte ich diese eigentlich erneuern. Nachdem ich aber keine ordentlichen gefunden habe stehe ich jetzt auf dem Standpunkt, dass ich sie rausschmeißen werde. Habe sie eh seltenst gebraucht. Und wenn dann, eigentlich nur um schlecht angeordnete Ladung zu kompeniseren.
Hat von euch auch schon mal wieder seine Trimmklappen ausgebaut oder ist das eher Irrsinn in euren Augen?
Würdet Ihr Trimmklappen als Sicherheitskomponete einstufen? Wenn ja dann würde ich es mir eventuell noch überlegen .
Christoph
Alt 08.04.2008, 21:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Christoph
Wenn sie noch funktionieren würde ich die drinlassen.
Vorteil ist ja nicht nur der Krängungsausgleich, sondern, daß du länger in Gleitfahrt bleiben kannst, dies kann bei Seegang nützlich sein, wenn normale Gleitfahrt ohne TK ungemütlich ist, aber du Dank der TK langsamer gleiten kannst
Wenn du sie rausmachst müsstest du halt die Löcher mit Epoxyspachtel verschliessen, was sicher auch kein Problem ist
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 21:31
Hi Jörg,
danke für deine schnelle Antwort. Ja, das mit der Gleitfahrt habe ich mir auch überlegt. Aber das ich das nicht für wirklich wirtschaftlich halte werde ich die Positionen der Löcher auf ein Papier übertragen und die Löcher dann ordentlich zuspachteln. Solle es mir dann ohne Klappen so gar nicht gefallen kommen komplett neue rein.
Mal sehen.
Christoph
Alt 08.04.2008, 22:02
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
was ist denn mit den alten
nur die klappen schrott oder alles
ich suche schon länger ein bezahlbares system aber 600.- für neue ist mir zu heftig und meine martina streicht mir dann für min. 2 jahre den sonntäglichen frühschoppen
gruß peter
Alt 08.04.2008, 22:08
Hi Peter,
_nur_ die Klappen werden bald das Zeitliche segnen. Die würden bestimmt noch 2-3 Jahre durchhalten... aber wenn ich mal was wackeliges sehe dann gehe ich das auch an.
Christoph
Alt 08.04.2008, 22:11
Boot: Keines mehr
Hi Peter,
Christoph
wenn du dein system wirklich rauswirfst bin ich für einen angemessenen preis ein dankbarer interessent
gruß peter
Alt 08.04.2008, 22:13
Hi Peter,
merke ich mir mal. Werde sie aber noch ein wenig in der Ecke liegen lassen falls ich doch Sehnsüchte bekommen sollte.
Christoph
Alt 08.04.2008, 22:14
Boot: Keines mehr
ok ich hoffe dann dass du keine sehnsüchte mehr bekommst
gruß peter
Alt 08.04.2008, 23:03
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Christoph,
Jörg hat ja schon was geschrieben,deshalb nur ne Anmerkung,
je nach Bootstyp sind die Klappen Gold wert, wenn man öfter alleine fährt.
Mit meinem Kahn hab ich alleine echte " Schlagseite ".
Zu zweit oder mehr kann man das Gewicht durch umsetzen der Personen
ausgleichen,
aber bei alleinfahrt bringen die Klappen bei mir ne stabile Fahrt.
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 08.04.2008, 23:15
Hi Doc,
jo, das ist auch der einzige Grund weswegen ich sie gerne dran lassen würde. Welche Trimmanlage hast du denn verbaut und was für ein Boot hast du denn?
Christoph
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
ausgleichen,
Gruß Doc.
Alt 09.04.2008, 22:07
Doc Doc ist offline
Hallo Christoph,
Ich hab die Volvo Anlage drin, Original selbstverständlich, irgendwer hat mal ein Foto hier eingestellt, setze das mal dazu.
Wenn nur Deine Klappen fällig sind, bau Die auf die Schnelle einfach neue.
2 Stück Edelstahl, 1 mal Klavierband, und dann Punktschweissen oder Nieten.
Die Krümmung an den Seiten bekommst Du gut an den Betonbürgersteigen hin, da ist die Krümmung ähnlich.
Kannst also alles selbst machen, ohne grossen Aufwand.
Nimm die alten als Muster, dann klappt das.
Gruß Doc.
Hits:	561
Größe:	28,6 KB
ID:	80615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	45,6 KB
Alt 10.04.2008, 18:07
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
hier auf der Seite 84 findest du die Anlage.
Habe sie mit dem Stichwort "Volvo Trimmklappen" gefunden.
Diese Anlage habe ich auch und wollte sie eigentlich garnicht mehr montieren...
Da die Vorteile laut diesem Thread überwiegen, montiere ich sie dann doch wieder. "Danke!"
Kalli
Alt 10.04.2008, 22:59
Gruß Doc.
Hi Doc,
schöne Idee. Danke. Ich wusste gar nicht dass das Klavierband so heisst - wieder was gelernt
Habe heute mal bei einigen Metallern angefragt:
  • V4A hat so gut wie keiner und einige können es wohl auch nicht verarbeiten
  • V2A haben alle nur bis 2mm (meine alten Klappen haben aber 3mm)
  • Klavierband hatte bisher auch noch keiner so breit, dass es für den Teil der ans Boot geschraubt wird reichen könnte
Hast du eventuell eine Bezugsquelle für mich. Eigentlich hatte ich mich in Gedanken ja schon von meinen Klappen verabschiedet. Aber deine Idee gefällt mir und ich würde das gerne angehen. Wie meinst du das mit der Bordsteinkante? Das kann ich mir noch nicht so genau vorstellen.
Wie dick ist denn das Material deiner Klappen?
Merci
Christoph
Alt 09.06.2008, 19:37
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Genau der Preis hat mir auch nicht gefallen. Bei Ebay.com dann das gefunden und für 250 EU incl. Versand ersteigert:
Gruß Ingo
Hits:	344
Größe:	49,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
