| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Hallo Jungs, mir hat vor kurzem jemand den Tipp gegeben, beim Tanken in Krk vorsichtig zu sein, da wäre öfters Wasser in der Bootstanke. Vor allem bei Bora. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Franz
diese Erfahrung habe ich dort nicht gemacht (kann ich mir auch nicht vorstellen, denn dann hätten die Autos auch Wasser im Sprit)....
allerdings ist Krk auf seine Arte "gefährlich" viel Betrieb und eng durch die großen Fischerpötte....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ich und viele andere haben da schon oft getankt, bislang keinerlei Probleme
Das Märchen mit dem Wasser hab ich auch schon gehört, denke aber eher, daß die betroffenen vielleicht vergessen haben den Tankdeckel zuzudrehen o.ä.
Gruß Jörg |
Habe damals eine Stunde warten müssen, weil der Tank leer war von der Tankstelle. Wie das bei mir so ist, war ich natürlich der erste der Tanken dürfte und kann nur sagen, nie ein Problem mit Schmutz und Wasser gehabt.
Gruß Alex |
nehme es mir nicht übel aber das Thema haben wir hier echt schon ordentlich ausgelutscht Ich biete dir hier noch etwas Lesestoff: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=krk+tanken http://www.boote-forum.de/showthread...ght=krk+tanken GrussFrank
Hi
Also wir tanken unsere Boote nun schon 5 Jahre in KRK - bis auf den geringen Platz und der etwas geringen Tiefe hatten wir noch kein Problem mit Wasser oder Schmutz im Sprit,.... LG Wolfgang |
Ich tanke mein Boot NICHT in Krk, obwohl es nur 100m neben der Tankstelle steht!
Aber nicht, weil ich Wasser im Tank befürchte, sondern weil es die am beschissendsten ran-zu-fahrende Tankstelle in ganz HR ist. Entweder Du kommst rein und nicht wieder raus oder umgekehrt - je nach Windlage. Zumindest für einen Segler! Außerdem wird's zur Promenade hin verdammt flach und auf der anderen Seite stehen die Fischerboote. Aber ich hole an der Tanke Diesel in Kanistern - 4 10er und ein 20er reichen bei meiner Tankgröße. In mehr als 10 Jahren Krk habe ich noch keinerlei Klagen über Wasser oder verunreinigtes Benzin/Diesel dort gehört und die Einheimischen tanken auch da! (Wo denn sonst?) Gruß Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Danke für die Infos. Ich habe auch 2 Jahre dort gedankt und nie ein Problem gehabt. Mich hat aber letzte Woche jemand angerufen und der hatte ein Problem mit dem Wasser. Deshalb meine aktuelle Frage.
He Volker, hast Du alles hinter Dir? Alles OK?
Danke der Nachfrage - NOCH ist alles o.k., aber ich gehe erst morgen für (hoffentlich nur) 3 Tage ins Krankenhaus!
mir hats halt nach dem Tanken in Krk die Benzinpumpe (elektrisch) zerlegt und ich hatte Seewasser im Tank... Kommentare wie mit dem Tankdeckel kann man sich sparen (gell Jörg) bin zwar Anfänger aber nicht doof Wer sich mal die einschlägige Literatur über den Hafen Krk durchliesst erfährt: ... bei Jugo (nicht Bora) starker Schwell ... o.ä. da kanns dann wohl auch mal Wasser in die Tanks drücken... Mir ist definitiv ein 2. Fall aus 2007 bekannt, getankt und im Hafen noch beide (!!!) Motoren ausgegangen... Und meine Versicherung kennt die Tankstelle Krk bereits auch ganz gut wegen dieser Problematik... O.K. hab keinen Wasserabscheider im Boot gehabt, jetzt hab ich einen... dann störts auch nicht mehr... Die Locals tanken meines Wissens auch nur in Krk wenns keinen Jugo hat bzw. hatte ... oder lassen es ganz sein... Man muss da auch unterscheiden, einige Motoren haben mechanische Benzinpumpen, die interessiert das gar nicht ob da nun Salzwasser mit bei ist... Just my 2 cents Grüsse Christian |
Aber auch die Jugo Theorie kommt mir seltsam vor, wie soll das Wasser wieder aus den Tanks verschwinden ohne den Tank abzupumpen, was die Tankstellenbetreiber sicher nicht alle 2 Wochen nach jedem Jugo machen ![]() Auch wenn dir noch ein 2. Fall bekannt ist, es tanken jede Saison tausende Wassersportler in KRK ohne Probleme. Da kommt mir die Theorie mit dem z.B. undichten Tankdeckel logischer vor
Gruß Jörg |
Wenn in einen "Erdtank" sich etwas hineindrücken läßt, so wird dies bei Nachlassen des Druckes doch wieder herausrinnen, oder? Voraussetzung ist natürlich das Vorhandensein eines entsprechenden Loches im Tank. Da muß ja dann das ganze Erdreich mit Benzin bzw. Diesel kontaminiert sein. Da aber in Krk auch täglich Hunderte Kraftfahrzeuge aus denselben Tanks ihren Kraftstoff beziehen, müßten auch diese dann Probleme haben.
___________________ Gruß Werner |
Hallo jörg,
wie es bei Auto- oder Bootstankstellen ist weiss ich nicht, bei Flugzeugtankstellen wird jeden Tag vor dem ersten Tanken auf Wasser kontrolliert und ggf abgelassen... Das betroffene andere Boot war eine Performance 1107, wie da bei "Schleichfahrt" im Hafen Wasser in einen offenen oder undichten Tankdeckel kommen soll weiss ich ned, die Motoren sind kurz vor Erreichen der Hafenausfahrt ausgegangen... ich habs noch bis nach Pinezic (15 Minuten) geschafft, am nächsten Tag ging aber nix mehr... der Kraftstofffilter war gut voll mit Wasser ... Was ich damit sagen will, man kann halt auch Pech haben in Krk .Grüsse Christian |
ich habe auch schon mehrfach in KRK getankt und hatte noch keine Probleme. Habe allerdings auch 2 große Vorfilter mit Wasserabscheider.
Es stimmt das bei starkem Yugo im Hafen starker Schwell entsteht und dann im Bereich der Tanksäulen Seewasserpfützen stehen. Bei starkem regen gibt es dort auch kleine Seen. Ich habe aber keine Ahnung wo die Tank Einfüllstellen sind. Wenn dort über nicht abgedichtete Abdeckungen Salz- oder Regenwasser in die Tanks gelangt und dann auf den Boden der Tanks absinkt, kann es natürlich sein, dass bei einigen Vorgängen recht viel Wasser im Sprit ist ( Die Absaugrohre werden wohl in Bodennähe absaugen) Gereinigt werden die tanks sicher nicht und riesige Mengen Wasser werden dies auch nicht sein, aber es ja ja wenn bei 100 L Benzin, 10-20 L Wasser vom Grund der Tanks enthalten sind. Evtl sind auch nur die Benzintanks betroffen und die Diesel Tanks sind besser abgedichtet. Ich werde beim nächsten Besuch mal nachsehen wo die Tanks befüllt werden und ob dort evtl Wasser steht.
Gruß Olli |
Dieses Thema kommt jedes Jahr wieder, genau wie der Sommer.
Grüße Michael |
habe auch schon mehrfach in Krk getankt und hatte nie Probleme!! Allerdings fahre ich nur ´nen Mercury 50 ELPT (2-Takt). Die soll´n ja mit fast allem fahren!! und zuletzt war ich 2003 an der Tanke; ist leider schon ein paar Jahre her. ![]() HG Rascala |
Auch wir haben schon mehrfach in Krk getankt - und keine Probleme gehabt - und mit einem 6m-Boot kommt man da auch noch gut hin...
Mal was grundsätzliches: Wasserabscheider werden von den Bootsherstellern leider nicht serienmäßig eingebaut, obwohl bei "uns" die Gefahr der Verunreinigung von Sprit mit Wasser nicht unerheblich ist. Wasser kann je nach Boot/Bauform u.a. durch die Tankbelüftung eindringen (z.B. Bayliner 1851) , auch soll sich bei längeren Stehzeiten (Winterlager) schon mal (Kondens-) Wasser sammeln... So ein Wasserbscheider ist (gemessen am Preis eine Neuboots) wirklich keine teure Sache, kann uns aber den Urlaub ganz schön verhageln.. Da sollte man mal an der richtigen Stelle meckern, oder ??? Gruß Stefan
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
Wie schon gesagt - ich liege seit über 10 Jahren im Hafen von Krk schräg gegenüber der Tankstelle und beobachte sehr belustigt das Hafenkino der Boote, die dort anstehen - man könnte es stundenlang machen: Groß gegen Klein, Draufgänger gegen Höflichkeit, Italiener gegen den Rest der Welt, es ist einfach herrlich, was ich da so alles erlebt habe.
Ein stehengebliebenes Boot nach dem Tanken allerdings noch nie - und ich bin eigentlich so ca. 13 Wochen im Jahr in Kroatien (davon sicherlich 5 Wochen in Krk) Gruß Volker SY JASNA
Gegenüber kann man beim Cappucino oder vor dem Büro des Hafenkapitäns sitzen und Spielfilm-reife Szenen erleben...
Hallo und Guten Abend!
Wir motorten schön in der Warteschlange und waren schon recht weit dem Ziel (der Tanke) näher gerückt. (gemeinsam mit ca. 20 anderen; hauptsächlich Österreicher und Deutsche) Als ein gut 15m langer Stahlverdränger, mit italienischer Flagge an uns vorbeizog und sich vor uns setzte half auch ein freundlicher Protest nichts. Die einzige Reaktion des Skippers war eine eindeutige Handbewegung! Der hätte mich glatt, natürlich unabsichtlich, (versehentlich) versenkt! Kenne bei uns nettere Italiener!! Dem Tankstellenpersonal war´s egal: Der hatte den wesentlich größeren Tank !!! ![]() Na ja - ist ja Urlaub - Stay Cool
Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie zwischen dem Bitz und dem Glühwürmchen (Mark Twain) |
