Alt 01.04.2008, 18:06
Benutzerbild von Hammerbiber
Hammerbiber Hammerbiber ist offline
Boot: Nordic 79
Standard Elektrikprobleme
Hallo Zusammen, ich habe von unserem Boot die Elektrik unter dem Instrumentenboard neu verkabelt es wahr das reinste Chaos, hat auch das meiste geklappt.
Lediglich beim Drehzahlmesser und beim Trimm gibt es Probleme.
Der Motor ist ein AQ170 der Antrieb Z-280.
Kann mir jemand helfen was die Belegung angeht.
Die Fotos des Drehzahlmessers habe ich hier aus dem Forum, sieht aber genau so aus wie meiner.
Beim Drehzahlmesser ist Plus und Minus klar, woher kommt der Impulsdraht.
Wie wird die Hebevorrichtung des Z angeklemmt.
Bevor wieder jemand sich beschwert, ich habe die Suchfunktion benutzt und nichts passendes gefunden.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Franz
Hits:	299
Größe:	24,7 KB
ID:	79258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	29,2 KB
Damit das Mögliche entsteht, muß immer wieder das Unmögliche versucht werden!
Alt 01.04.2008, 18:21
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Der Drehzahlmesser sollte irgendwo vor der Zünspule angeschlossen werden wo noch die Taktfrequnez in Niederspannung vorhanden ist also Zünspule Primärseite z.B.
Der Trimmgeber sitzt nomal beim Z und ist als Potentiometer gegen minus geschaltet, diesen Anschluß mußt du finden, der sollte hinter der Spiegelplatte herauskommen, aber eigentlich sollten beide _Kabel ja schon vorhanden sein, hat ja schon mal funktioniert ....oder?
Alt 01.04.2008, 18:26
Boot: Nordic 79
Hallo Chris1003, ja der Anschluß für die Trimm ist vorhanden, sind 3 Kabel die an einen Kippschalter gehen, ich habe gedacht in der Mitte Plus nach rechts und links geschaltet, ist aber kein Strom drauf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
