Alt 01.04.2008, 17:05
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard trimmpumpe merc. by. 74
hallo, eine ganz dumme frage :
habe gerade das öl in meiner trimmpumpe gewechselt ..... schläuche an den trimmzylindern ab , in eimer geleitet und unter aufüllen von neuem atf öl solange gepumpt bis neues öl im eimer ankam
dann schläuche wieder montiert und getestet.... antrieb nach oben trimmen ohne probleme..... aber nach unten geht er nicht mehr
was hab ich falsch gemacht
evtl. schläuche verwechselt??? +
danke für eure hilfe gruß peter
gruß peter
Alt 02.04.2008, 00:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
wenn Du hochgetrimmt hast und der Antrieb dabei hochgefahren ist, ist es eigentlich unwarscheinlich, daß Du die Schläuche verwechselt hast.
Das Hydrauliksystem entlüftet sich erst durch mehrmaliges Hoch- und Runterfahren, evtl ist Luft eingeschlossen, so daß kein Druck aufgebaut werden kann. Lässt sich der Antrieb denn runterdrücken?
Öl kannst Du auch direkt am Pumpenbehälter nachfüllen.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
