Alt 01.04.2008, 09:13
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Welchen Backofen für EBK?
Mal eine Frage an die Experten bzw. die, die gute Erfahrungen mit ihrem Gerät gemacht haben.
Wir gönnen uns eine neue EBK. Den Ofen möchte ich separat kaufen. Der Herd wird ein Gasherd werden, so dass der Backofen nur diese Funktion erfüllen muss.
Heute gibt es ja 1.000 verschiedene Modelle. Wir waren letzt in einem Hausgerätegeschäft und ich bin schreiend wieder raus, weil mir da nur Begriffe wie Pizzafunktion u.s.w. um die Ohren flogen....
Wir brauchen einen ganz normalen Umluftherd, jetzt heißt das wohl Warmluft (Wo bitte ist eigentlich der Unetrschied???) mit dieser Pizzafunktion.
Wir bruachen den Ofen nicht so häufig, aber wir legen wert auf eine gute Küche, d.h. hin und wieder sollen auch mal eine Pizza und ein Braten in dem Ofen gemacht wreden. Nicht mehr nicht weniger.
Diese Saubermachfunktion wird nicht gebraucht, da ich mehr vom putzen als von irgendwelchen Wegbrennaktionen halte.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Micha
Geändert von Flybridge (01.04.2008 um 10:55 Uhr)
Alt 01.04.2008, 10:11
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde auf jeden Fall drauf achten, daß der Backi in Augenhöhe montiert ist. Nicht so ein Teil nehmen was unter dem Herd sitzt.
Und ich würde drauf achten, daß er ordentlich heiß werden kann.
Weiterhin nervt bei unserem, daß er stundenlang nachpustet wenn man ihn ausschaltet.
Alt 01.04.2008, 10:24
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Schau das er einen Rollwagen hat oder zumindest das das Blech/der Rost
auf Auszügen läuft ist enorm praktisch!
Grad für Braten wenn du doch immer wieder bepinseln musst ist das sehr gut, da dir das Blech nicht abkippt wenn du es rausziehst
Gruss Clairon
Gruss Clairon
Alt 01.04.2008, 10:55
Das geht aus platztechnsichen Gründen leider nicht. Ich halte das auch nicht für kriegsentscheidend, da wir ihn vielleicht alle 14 Tage benutzen.
Viel cooer wäre eine Spülmaschine in Augenhöhe. Die Bückerei geht mir total auf den Sack! Und das manchmal bis zu drei Mal am Tag!
Micha
Alt 01.04.2008, 10:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.625 Danke in 2.504 Beiträgen
Die Reinigungsfunktion, auch Pyrolyse genannt,ist vorteilhaft (bei hartnäckigem Dreck (Pflaumenkuchen o.Ä.) kannst Du durch Scheuern sonst die Oberflächen beschädigen), der Herd verriegelt sich aus Schutzgründen und heizt auf ca. 500 Grad hoch. Hinterher brauchst Du nur den Staub auskehren. Natürlich verwendest Du die Funktion selten.
Der Berater sollte Dir die Fachausdrücke schon erklären, jeder Hersteller hat halt seinen Marketing-Gag.
Eine Mikrowellenfunktion ist auch ganz nett. Du kannst davon ausgehen, daß die etwas hochpreisigen Geräte eher für deinen Bedarf geeignet sind. Laß Dich aber unabhängig in mehreren Geschäften beraten und entscheide dann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
