Alt 29.03.2008, 19:07
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Renault Twingo Stottert bei 120 km/h
Hi Leute
Ich habe von meinem Vater einen Renault Twingo bekommen, Bj. 1996 Benziner 1,2 L mit 53 PS und habe Heute auf der Autobahn festgestellt ab 120 km/H fängt er an zu ruckeln und zucken,,unter 120 läuft er Normal, kann das mit der Motorwäsche zusammenhängen die ich gestern gemacht habe oder liegt das Problem wo anders?
vielleicht ist hier jemand der mir weiterhelfen kann
Alt 29.03.2008, 19:13
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
das problem habe ich bei unserem passat auch...
Gruß, Rasmus
Alt 29.03.2008, 19:15
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
hatte so ein Problem auch mal - lag damals an den Reifen.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Vermutlich geht der Elefantenrollschuh bei 120 in den Drehzahlbegrenzer , dann ruckelt das auch. Durch die Motorwäsche könnte natürlich Wasser in die Zündanlage gelaufen sein, dann würde das Problem aber nicht erst kurz vor Ende auftreten.
Ich würde erstmal meinen Papa anrufen und fragen ob das Ruckeln vor der Motorwäsche auch schon da war. Dann kann man weitersuchen, da gibts zig Fehlerquellen.
Benzinfilter zu, das wäre eine plausible Möglichkeit. Bein Volldampf muss da mehr Sprit durch, ist er dicht geht das nicht und die Karre ruckelt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.03.2008, 19:16
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Bei welcher Umdrehungszahl stellst du das fest ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.03.2008, 19:18
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Mensch Jan, son Twingo hat kein Drehzahlmesser
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 29.03.2008, 19:28
1. woher soll ich das wissen ?
2. wärs trotzdem interessant
Tippe aber auch auf Räder/Aufhängung
MFG
Alt 29.03.2008, 19:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Vermutlich sind die Zündkabel nicht mehr 100% OK.
Mal eine Sprühflasche mit Wasser nehmen und bei laufenden Motor sprühen, meistens sieht man dann im Bereich der Motorblocks einen Funken vom Zündkabel überspringen. ggf. Zündkabel austauschen.
Unrunde Reifen machen sich meistens nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich bemerkbar (+-10km um die "kritische Geschwindigkeit wo es anfängt zu schütteln im Lenkrad)
Alt 29.03.2008, 19:36
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
MFG
Ich auch, hatte das mal bei meinem Astra bei 80zig, da waren Kieselsteine in der Radkappe fühlete sich an als ob das Rad abbricht
Alt 29.03.2008, 19:54
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hi Leute
Ja,
lass mal Verteilerkappe und Kerzenstecker auspusten. Wenn es dann immer noch ruckelt, ich habe bei mir lange suchen dürfen, eventuell die Lambdasonde prüfen lassen.
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2008, 19:56
Dann lass auch Du mal die Lambdasonde prüfen, die war bei meinem Audi auch Asche. Die Mistkarre lief nicht und soff wie ein Loch und nun rennt sie wieder und ist sparsam
P.S.: Und die Klopfsensoren verabschieden sich auch gerne
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2008, 20:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Ein Twingo läuft 120 boah ey
Gruß 45meilen
Alt 29.03.2008, 20:45
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Mit dem Twingo meiner Ex sind wir schon 170 Km/H (laut Tacho und leichtem Gefälle) gefahren
Aber ich bin dann von Gas,daß hörte sich dann irgendwie nicht so richtig gesund an
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 29.03.2008, 21:12
Bei Feuchtigkeit im Verteiler oder Zündsystem, läuft die Karre normalerweise gar nicht erst an, das heißt Du hast das Problem das der Motor gar nicht starrtet! Ich vermute wie Eckaat, das es an mangelnder Spritzufuhr liegt, ( Benzinfilter, Benzinpumpe) oder Drehzahlbegrenzer Defekt.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.03.2008, 21:15
Und ein Kango Diesel geht locker 170 eh
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 29.03.2008, 21:17
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
noch nie im "Williams" Clio gesesen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 29.03.2008, 21:20
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Evtl. Loch im Auspuffkrümmer (kleines) oder im weiteren Auspuffstrang.
Hatte dies einmal bei einem Golf.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 29.03.2008, 21:38
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Am besten im Dunkeln testen, da sieht man es besonders gut.
Gruß Holger
Alt 29.03.2008, 21:51
danke für die Tipps, Drehzahlmesser hat er keinen und mein Vater ist auch nie damit gefahren, er hat ihn nur bezahlt, und den Vorgänger kenn ich auch nicht, und die Reifen sind es definitiv auch nicht den es setzt der Motor aus und nicht die Reifen.
Alt 29.03.2008, 22:09
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Schalte dann mal in den zweiten Gang,vielleicht geht's besser.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 29.03.2008, 22:10
Gruß Harald
Mensch Harald,
Genau, um nicht zu sagen exakt, das wollte ich grad schreiben
Alt 29.03.2008, 22:23
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ja ja... die kleinen Twingos werden oft unterschätzt, es ist ein Genuß, die überraschten Gesichter beim Überholen zu sehen
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.03.2008, 22:40
He 120 Sachen im ersten Gang mach den Jungen nicht Verrückt, das ist ein Twingo und kein Formel 1 Bolide !!
Der Bursche sucht nach.
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 29.03.2008, 22:45
Hallo michi 23,
am leichtesten helfen kann dir eine gute Renault Werkstatt, wenn du kein guter Schrauber bist
so wie Ecki schon geschrieben hat dürftest du ein Spritfilter / Vergaserproblem haben
bei einem Zündproblem würde der Motor insgesamt unrund laufen und im Leerlauf ausgehen
Alt 30.03.2008, 16:10
Montag kommt er in die Werkstatt, mal sehen was die zusammenbringen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
