Alt 29.03.2008, 15:33
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Standard Merc 4.3 Impeller
hallo forum,
bin den impeller am wechseln und habe das gleiche "problem",wie schon mit der "suche" funktion ermittelt:
>>>erkläre mir mal folgendes : ein Kumpel baut vor Tagen seinen Impeller aus - dabei zeigten 4 von 6 Flügel in die richtige Richtung - zwei in die Gegenrichtung. Wir haben lange diskutiert, die Lösung haben wir nicht gefunden. Was meinst du ? Ist kein Joke <<<
im archiv/linkliste fand ich das (! hinweis in rot !):
Achtung dieser Impeller wird Spiegelverkehrt gezeigt. Cyrus
? habt ihr vielleicht mal ein bild oder skzizze nicht gespiegelt ?
ich vergass: ist doch richtig, dass die welle des impellers links rum dreht (motor rechts, kegelrad, dann links und am prop wieder rechts) ?
danke und gruss
H²0
Geändert von H²O (29.03.2008 um 15:37 Uhr) Grund: weitere frage
Alt 29.03.2008, 16:08
OMC-Forum-Papst
9.725 Danke in 4.037 Beiträgen
Zitat von H²O Beitrag anzeigen
hallo forum,
danke und gruss
H²0
Da hat jemand den Impeller kurz in die andere Richtung gedreht dabei haben sich die Flügel gedreht ..
Unter Last müßten sich die Flügen von selber in die richtige Richtung drehen oder
Andy
mfg Andy
Alt 29.03.2008, 16:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Laut Einbauanleitung soll man die senkrechte Welle vom UWT rechts rum drehen,
wenn man das Gehäuse auf den Impeller steckt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (29.03.2008 um 18:48 Uhr)
Alt 29.03.2008, 17:02
H²O H²O ist offline
hallo Cyrus,
danke für die info, aber irgendwas kommt mir "amerikanisch" vor...
? der 4.3 mit std. alpha one gen II dreht doch rechts und wenn (ausbau des antriebs in schaltung "forward") dann dreht die welle immer links rum - oder ?
geschaltet wird doch an der unteren welle (prop.)
...muss noch was arbeiten - schaue später nochmal
gruss
H²O
Alt 29.03.2008, 17:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Andy
Leider nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.03.2008, 17:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Ich glaube mittlerweile dass es völlig egal ist, ob die Flügel das Wasser schieben oder ziehen. Der Impeller fördert anscheinend in beide Richtungen ausreichend Wasser. Ich hatte nämlich kürzlich im RL wieder mal das gleiche Thema, mein Gegenüber meinte, er baue die Impeller schon immer "falschrum" ein und es hätte noch nie ein Kühlproblem gegeben.
Ein anderer meinte, dass sich die Flunken von selber in die richtige Richtung drehen würden. Da gehe ich aber mit DonP konform, das ist Käse.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.03.2008, 18:46
hallo Cyrus,
gruss
H²O
Ich meinte die senkrechte Welle.
5. Position the water pump body over the drive shaft and water pump locating pins. Rotate
the drive shaft in a clockwise direction, while pushing down on the water pump body to
ease the water pump over the impeller blades.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.03.2008, 19:10
H²O H²O ist offline
hallo Cyrus,
vielen dank für den auszug aus dem handbuch
werde morgen den impeller gemäss anleitung verbauen !
...ich mach auch mal ein foto (nicht gespiegelt)....
cheers
H²O
Alt 29.03.2008, 19:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.928 Danke in 4.643 Beiträgen
Bei mir drehen die Flügel sich in die richtige Richtung wenn ich drehe, das hatte ich schon probiert
Gruß Jörg
Alt 29.03.2008, 19:54
H²O H²O ist offline
hallo Jörg,
richtig
denke aber, dass die welle mit dem impeller links dreht, wenn der motor rechtsdrehend ist.
habe mich nie im detail damit beschäftigt, aber vielleicht soll der impeller "geschoben" nicht "gezogen" werden.
hm, komische beschreibung....werde morgen tun wie Cyrus & handbuch geheissen !
gruss
H²O
ps: Eckaats freund, der immer falsch einbaut, liegt möglicherweise richtig, aber wenn er ja weiss das es falsch ist, warum baut er dann falsch ein
Alt 29.03.2008, 20:10
Neee, er meint es sei so richtig und ich weiß weiß dass es falsch ist oder zumindest vom Manual abweicht, deshalb die Gänsefüßchen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.03.2008, 20:18
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
hallo Jörg,
Hmmm wieso jetzt das?
Der Merc ist wie du richtig sagst rechtsdreher (von vorne gesehen!) Da sich zwischen Zapfwelle und driveshaft nur 2 Kegelräder befinden sehe ich keine Ursache für eine Richtungsumkehr. Cyrus und sein Handbuch haben also recht. In meinem steht übrigends das gleiche
Bernd
Alt 29.03.2008, 23:17
H²O H²O ist offline
hallo Merlin Magic,
1:0 fürs ösiland (was die kegelrad erklärung angeht)....
der einbau war ja schon richtig von Cyrus (..Kegel..) gemailt !
wie auch immer, ich habe auf die kraftabegebende seite geschaut,
von achtern...also nix für ungut und asche auf mein haupt...
danke für eure hilfe
gruss
H²O
ps: handbuch brauch ich nicht...hab ja euch...
Alt 30.03.2008, 12:43
H²O H²O ist offline
hallo - forum,
habe fertig...
@ vielleicht könnte das "gespiegelte" bild im archiv gegen ein "normales" getauscht werden
dann muss man nicht mehr denken...
gruss
H²O
Hits:	92647
Größe:	37,1 KB
ID:	78882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	32,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
