Alt 28.03.2008, 00:44
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Spiegel soll Wasserdicht gemacht werden
Ein Bekannter hat bei Ebay so ein kleines 4 m Boot abgestaubt.
Soweit ist am Boot alles in Ordnung.
Nur im Spiegel hinten sind viele Löcher, die mehr oder weniger gut zugestopft waren.
Hat die alle frei/auf gemacht, der Spiegel ist trocken.
Jetzt will er alle mit Watertite zuspachteln, dann ein bisschen Gelcoat
auf die Spachtelstellen und fertig.
Zur SICHERHEIT will er dann den ganzen Spiegel aussen, also
Über und Unterwasserbereich, mehrmals mit Gelshild 200 streichen,
damit absolut kein Wasser in das Spiegelholz kommt.
Ist das alles so richtig, oder würdet Ihr was anderes vorschlagen ?
Es geht darum, das hinten, der Spiegel, wirklich "wasserdicht" ist.
Dann kommt Farbe oder A-Fouling drauf, hat er noch nicht entschieden.
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 28.03.2008, 06:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Klar, kannst du so machen. Halte ich aber für übertrieben, vorausgesetzt das Gelcoat ist ok.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.03.2008, 11:45
Doc Doc ist offline
Der Sinn mit dem Gelshild 200 soll ja sein, das wirklich kein Wasser
durch die Spachtelstellen oder durch irgendwelche " Haarrisse"
in den Spiegel kommt.
Im Forum sind ja viele Beitrage, wo morsche, verrottete Spiegel
ausgetauscht werden.
Ist also als Vorbeugung gedacht.
Wenn jemand andere Tipps hat als Gelshied 200,
nur her damit.
In der "Suche" ist dieses Zeug oefter genannt.
Gruss Doc.
Alt 28.03.2008, 12:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dottore hallo,
ein nicht mehr benötigtes Loch (kapputte Plastikschelle für den Schlauch des Staudruckgebers) habe ich wie folgt und denke mal ultimativ behandelt:
Mit der Spritze und nem Zahnstocher/Draht dünnes Polyesterharz in das Holz getränkt/gestochert.
Dann Uhu Plus (dickflüssiger, Epoxidharz), gleiche Prozedur, Loch praktisch voll.
Jetzt gehts dem Holz gut
Gespachtelt. Was soll jetzt noch kommen.
Gelshield drauf....
schadet dann auch nichts mehr
Alt 06.04.2008, 11:03
Doc Doc ist offline
Hallo Fraenkie,
Komme jetzt erst dazu, zu antworten
Ich hab mich wohl falsch ausgedrückt, es geht hier um "fingerdicke"
Löcher, so, groß wie ne Bratwurst.....
Da kann man mit Deiner Spritze nicht viel anfangen......
Aber ich muss nochmal nachfragen, bei dem
Gelshied 200 wird immer Antifouling als nächstes aufgetragen.
Es soll jedoch kein AF drauf.
Also, welches Produkt nehme ich als Wassersperre und welche Farbe
dann drauf, für den Unterwasserbereich ?
Oder reicht auch nur 2 K Farbe bei mehrmaligem Pinseln ?
Es soll weiss, wie das Gelcoat werden, Unter und Überwasser.
Gruß Doc.
Hab gerade mit dem Bekannten telefoniert,
das Gelshield gibt es nur in Grün und grau, kennt jemand sowas von einer anderen
Firma, wo es das in Weiss gibt ?
Dann könnte man 3 Schichten pinseln, und braucht keine Farbe mehr anschliessend.
Es soll ja "preisgünstig" sein, der Bekannte hat nicht soviel, ( ich auch nicht ).
Geändert von Doc (06.04.2008 um 11:40 Uhr)
Alt 06.04.2008, 16:17
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
sowas ??? http://www.onlineladen.net/product_i...d079c60c1d8c07
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.04.2008, 20:33
Doc Doc ist offline
Hallo Axelmosel,
Daran war auch schon gedacht worden, aber nen ganzen Spiegel
damit machen
einfacher geht es mit pinseln.
Es geht nur darum, den Spiegel Wasserdicht zu machen, ohne Antifouling
drauf zu tun.
Die ganzen Beiträge in der Suche sind komplett verwirrend, keiner sagt,
nimm das Produkt der und der Firma, usw......
Eigentlich ne einfache Frage von mir, mal sehen,
vieleicht hat das ja schon jemand gemacht.
Gruß Doc.
Alt 07.04.2008, 10:37
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Doc.
Anstatt Gelshield kannst du vc tar 2 benutzen hat die gleichen Eigenschaften wie Gelshield und es gibt es in weiß.
Gruss Rüdiger
Alt 07.04.2008, 11:27
Doc Doc ist offline
Hallo Rüdiger,
Danke für Antwort, das ist mal ne richtige "Produktantwort"
Gruß Doc.
Alt 07.04.2008, 23:41
Hallo Doc,
sieh dir aber vorher die Farbtonkarte an, das weiß ist recht dunkel,
nicht das du später entäuscht bist
Alt 07.04.2008, 23:52
Doc Doc ist offline
Hallo Ralf,
Das mit der Farbtonkarte ist immer so ne sache,
hat bei mir noch nie geklappt.
Das Gelcoat eines Bootes wird ja auch im Laufe der Jahre dunkler,
ist also nicht wirklich mehr weiss.
Irgendwo hab ich einen Farbton " gebrochen weiss " gelesen,
was immer das ist
Ich denke, wenn man das VC Tar 2 in mehreren Schichten pinselt,
braucht man keinen weiteren Lack auftragen, kann man ja so lassen.
Bei Lackfarbe hätte ich auch "matt" genommen, nicht glänzend,
dann hebt sich das nicht so sehr von dem übrigen Gelcoat ab.
Gruß Doc.
Alt 09.04.2008, 22:49
Doc Doc ist offline
so, muss noch mal nachfragen.
Nach schlaumachen auf den Seiten verschiedener Hersteller
bin ich jedoch nicht schlau geworden.....
Bei Gelshild, VC Tar, Jotun Anti Pest, wird immer als Folgeauftrag
Antifouling genannt, nie ne Lackfarbe.
Kann man bei den Produkten einfach ne Farbe drüberpinseln, oder
muss da noch ne Grundierung zwischen?
Und welche Farbe kann da drüber? Bei allen Farben steht,
z.b International, NUR Überwasserbereich.
Ich suche jedoch für Unterwasserbereich.
Also, wenn ich das Gelcoat anschleife, dann einige Schichten
Gelshield oder VC Tar oder Jotun Anti Pest ( das preiswerteste)
draufstreiche, welche Farbe kann dann da drauf ?
Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
