Alt 24.03.2008, 17:48
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Ruder : Flippen (?)
Hab' dies schon öfters gesehen:
Seitliche Bleche am Ruder.
Hat jemand Infos oder/und Erfahrung ob das etwas bringt und
wie die Form/Größe sein sollte und in welcher Position am Ruder ?
Hits:	341
Größe:	8,2 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 30.03.2008, 10:08
Werde diese Form bauen.
Den Artikel mit der Bemassung der Form hier
Ruderschaftdimension Berechnung hier im Vergleich zum GL etwas stärker
(Insgesamt gibt es vier Artikel rund um Ruder in den Ausgaben des Pro-Boat Magazins, falls jemand interessiert)
Hits:	247
Größe:	9,3 KB
Gruß, Klaus
Alt 30.03.2008, 12:22
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo klaus,
bei dünnen ruderprofilen bringt dies eine deutliche mechanische verstärkung.
man sieht dies häufig bei flusschiffen bzw. booten welche keinem seegang ausgesetzt sind.
bei seegang bilden sich durch die stampfbewegungen (vertikal) im bereich dieser leisten verwirbelungen, welche die ruderwirksamkeit herabsetzen können.
nicht verwechseln mit den sogenannten grenzschichtzäunen an flugzeugtragflächen. dort haben sie eine aerodynamische aufgabe.
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
