Alt 19.03.2008, 20:11
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Teichfolie reparieren
gibt es eine möglichkeit, Teichfolie unter Wasser zu reparieren?
Es ist ein Riss von ca. 10 cm vorhanden - möchte ungern 30 cm Wasser ablassen.
Hits:	1149
Größe:	66,2 KB
Alt 19.03.2008, 20:55
ivea ivea ist offline
Kleber, der auch unter Wasser abbindet findest Du u.a. bei Teichbauern wie z.B. www.boelstorf.de
Ich hatte gleiches Problem. Hatte dennoch x m³ Wasser rausgepumpt, da es viel einfacher wird die Klebestelle zu reinigen und sicher neu zu verkleben.
Pump es raus und füll anschließend nach, oder lass es den Regen tuen.
Viel Erfolg
ivea
Alt 19.03.2008, 21:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.698 Danke in 12.545 Beiträgen
Ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden was das Foto mit dem Teich zu tun hat ??! )
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2008, 21:43
...ist ja auch nicht schlimm, der Teich ist vorne sach Ihm lieber was Du Ihm empfehlen würdest.
ivea
Alt 19.03.2008, 22:58
ivea
ok, ok... ich denke das es unter Wasser keine dauerhaften Verklebungen gibt. Also abpumpen, reinigen und verschweissen.
Gruß 45meilen
Alt 20.03.2008, 21:18
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Das sehe ich auch so. Der Kleber der unter Wasser klebt muss sich bei einem Teich in Gebrauch mit diversen Verschmutzungen rumschlagen wie z.B. Sand Schleim Algen etc. Er wird daher nie so richtig dicht werden können.
Volker
Alt 20.03.2008, 22:31
Hallo Eddi,
wenn die Klebestelle dauerhaft halten soll. hilft nur leer pumpen und die Stelle gründlich reinigen und entfetten
Alt 21.03.2008, 13:13
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ist die reinke schon dicht?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 21.03.2008, 19:32
von unten ja
Aber dieses Jahr gehts voll los: Deck, Aufbau, Innenausbau....mal sehen, was wir schaffen.
Eddi
Alt 21.03.2008, 20:27
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Hatte auch mal einen Teich, da hilft nur Wasser abpumpen, gründlich reinigen, entfetten und verkleben sonst wird das nichts.
Alt 22.03.2008, 07:23
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.179 Danke in 2.044 Beiträgen
wenn du partout nicht abpumpen willst, schau` im Schwimmbadzubehörladen nach.
Ich habe mal einen Riß in der Folie auf dem Boden mit so einem Unterwasserkleber und einem Flicken behoben
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
