Alt 18.03.2008, 01:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Standard D-Wert u. Anhängelast
Da gelegentlich mal Fragen dazu auftauchen stelle ich aus aktuellem Anlass mal diese Links ein.
Ein Bekannter hat nen GW mit 3,5t AHL gekauft und darf nur 2,5t ziehen.
D-Wert
Erklärungen
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.03.2008, 01:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
In welchem Papier steht das?
grübelt Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.03.2008, 06:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
abwarten und ruhe bewaren
irgendwer hat schon eine erklärung
ich will es so, erstmal nicht so recht glauben
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.03.2008, 09:34
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.846 Danke in 946 Beiträgen
D-Wert
Erklärungen
Hallo Alaska
Dein Bekannter hat einen GW mit LKW Zulassung. Die Nutzlast wurde erhöht. Die Gesamtmasse mit mindestens 2810 kg. Dafür wurde die Anhängelast auf 2500 kg gesenkt, da das Gesammtgewicht 5300 kg nicht übersteigen darf. Das nennt sich Kombinationsfahrzeug. So ist es bei mir. (Toyota Landcruser). Die Daten können auch abweichen.
Gruß Joggel
Alt 18.03.2008, 09:36
Nana (m)
Ich glaube da hat einer in dem Link zur "Erklärung" machtig daneben gehauen, er schreibt ein 7,5 t LKW darf nur 2,5T ziehen, hallo Dann wären zig tausend Spediteure illegal unterwegs.......Dann die Erklärung zu Stützlast: Bei max. zul. 75Kg empfiehlt er 40KG Stützlast, das haben wir doch tausendmal hier im Forum durchgekaut und es waren sich alle einig _ Stützlast möglichst nah an das erlaubte, bessere Fahreigenschaften...
Also ich würde den Inhalt beider Links schleunigst vergessen. Zählen tut das was im Fahrzeugschein an zul. Anhängelast steht, natürlich in Verbindung mit dem zul. Zuggesamtgewicht
P.s.: Bis zum 1.April ist es noch ein wenig
Alt 18.03.2008, 13:07
bummellandy bummellandy ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
hallo zusammen,
vielleicht mag es ja auch dran liegen, dass der Wagen schon 3,5 To
ziehen darf, aber jemand nur eine Anhängerkupplung bis 2,5 to
montiert hat.
Bitte Kopie Fahrzeugschein scannen, ansonsten ist die Kristallkugel
für Vorhersagen nicht geeignet.
mfg
Alt 18.03.2008, 14:49
Es handelt sich um einen Terracan der bis zu 10% Steigung 3500kg ziehen darf. An dem Fahrzeug ist eine AHK die lt D-Wert nur 2500kg darf.
Ansonsten ist es wie Joggel bereits sagte, ein GW der auf 2810kg aufgelastet wurde.
Der D-Wert ist wohl nur auf dem Typschild der AHK zu finden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.03.2008, 15:04
Zitat von Nana (m) Beitrag anzeigen
Ich glaube da hat einer in dem Link zur "Erklärung" machtig daneben gehauen, er schreibt ein 7,5 t LKW darf nur 2,5T ziehen, ...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
z.B. LKW, Anhängekupplung mit D-Wert: 18,4 bei Gesamtgewicht des LKW´s 5600kg = Anhängelast von 2800kg, Gesamtgewicht 7500kg = Anhängelast von 2500kg, Gesamtgewicht 30000kg = Anhängelast 2000kg.
Mit einem anderen D-Wert darf der 7,5 Tonner natürlich mehr ziehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.03.2008, 11:08
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Falsche AHK, würde ich dan wechseln. st bestimmt billiger als ein neues Auto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
