Alt 11.03.2008, 06:08
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Standard solaranlge
Verkaufe solaranlage/inselanlage
bestehend aus:
-Solarmodul 70watt monokristalin aus schweizer produktion
-15meter solarkabel
-Laderegler 20A mit LCD anzeige
-100AH gelakku
-Ein paar batteriepolklemmen
alles neu und für 800 Euronen zu haben!
Alt 11.03.2008, 08:53
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Moin mabuse,
Typ und Hersteller Solarpanel ?
Typ und Hersteller Gelbatterie ?
dann können wir weitersehen.
Carsten
Alt 11.03.2008, 11:14
Standard Weitersehen!!
Das modul ist von der Firma Solterra
Bei der Akku schaue ich noch mal nach meld mich heute abend noch mal
Alt 11.03.2008, 13:14
Standard Akku
Also :!! Sorry sind doch keine gel akkus !!! Scheiß Drogen( Sind spezielle solar akkus mit hohen zyklen!! Oder so! Als strafe für meine unwissenheit geht das set jetzt für 700€ weg!!
100 AH solarakku der firma harnisch akku gesellschaft KG.
oder
110 AH solarakku der firma hoppecke energy
Mit welcher kann mann selbst wählen.
Wobei die 110 AH auf messen gewesen ist jedoch nur als anschauungs material! Also noch nie benutzt wurde.
Geändert von mabuse (11.03.2008 um 13:57 Uhr)
Alt 11.03.2008, 16:21
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
rascala17fm hat den vortritt, ich hätte gern zunächst Fotos,Fotos,Fotos.
Alt 11.03.2008, 17:11
oder
Wieviel A kann ich max. ziehen, brauche was um die 100A für 3 Minuten.
Is das wirklich ein 70Wp Panel, kann es auf der Homepage von Soltera nicht finden.
Brauche es für folgendes Projekt:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=56
Carsten
Geändert von rascala17fm (11.03.2008 um 17:27 Uhr)
Alt 11.03.2008, 18:34
Standard Gott
Bin nicht Gott aber ich denke das du bei einer 100Ah auch hundert Ah ziehen kannst nur würde ich zur sicherheit schon eine größere nehmen! so 130Ah oder in der richtung ,dann ist auch die kabelstärke noch wichtig !!
Was willste den damit anstellen ? Neugier
Das modul ist wirklich von Solterra!!
Könnte dir aber auch ein 170watt solterra anbieten mit einer 130Ah akku die dann wirklich gel enthält aber denke falls es für ein boot ist das die maße etwas zu groß sind
Alt 11.03.2008, 18:45
Standard Fotos
Das habe ich befürchtet,das irgendwann mal jemand fotos will
erklärt mir bitte wie das geht! Und nicht lachen bin der größte depp am computer
Aber da so wie es aussieht rascala mehr leistung braucht ist das kleine set noch da. Und der preiß ist mehr als Fair
Alt 11.03.2008, 18:50
Standard Fotos
Das habe ich befürchtet das irgendwann mal jemand fotos will
Bin der größte depp am computer
erklärt mir wie das geht ja??
Zu vortritt : da rascala sowieso mehr leistung braucht ist das kleine set noch da! Und der preis ist mehr als Fair
Alt 11.03.2008, 18:52
Standard rausfliegen!!
Compu spinnt noch mal geschrieben, jetzt ist es zwei mal drin!
Trink jetzt erst mal ein Bier
Manomanoman.........
Alt 12.03.2008, 06:43
Standard "24v"
Carsten
Köntest auch 2 100Ah akkus nehmen und koppeln dann hast du 24Volt und sicher genug leistung!! Ist mir heut nacht durch den kopf gegangen
Alt 12.03.2008, 09:34
Na ja das Problem ist nicht die Kapazität der Batterie, sondern der Dauerstrom bei der entnahme.
Die Batterie muss schon einen Strom von 100A über drei Minuten abkönnen ohne das sie schaden nimmt.
Beim Solarpanel reichen theoretisch auch 50Wp aus, um die Batterie nachzuladen.
Das 170'er ist doch etwas überdimensioniert für meine Anwendung.
PS: Bilder einstellen geht über Anhänge verwalten. Du kannst sie mir auch per E-Mail senden, ich stelle sie dann für dich ein. Versprochen.
Carsten
Alt 12.03.2008, 09:45
Standard 50 watt
Carsten
es reichen klar auch 50 watt wenn ich die leistung der akku alle 7 tage abrufe! ! Wissen was du vorhast um ne lösung zu finden wäre nicht schlecht 1?
Alt 12.03.2008, 10:02
Standard Nachtrag:)
100Ah heist ja :"das mann 100A über eine stunde ziehen kann bis die Akku aufgiebt!! Also denke ich wäre es kein problem!!
Alt 12.03.2008, 14:20
Na ja lassen wir es mal, habe mich anders entschieden, schreib mal @Wespe eine PN er hatte auch interesse an deiner Solaranlage.
Danke für deine Bemühungen.
Carsten
Alt 12.03.2008, 14:44
Standard Neugier
Carsten
Würde trotzdem gerne wissen was du vorhast!??
Alt 13.03.2008, 07:54
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46089
Carsten
Alt 14.03.2008, 16:50
Standard Aha!
Trinkt ihr eigentlich alle warmes bier im sommer
So treibt ihr mich zu E BAY
Schade
Morgen bis zu 19 grad !!!
Allen einen schönen feuchten Samstag!!
Alt 14.03.2008, 16:55
Mabuse,
sei beruhigt, wenn ich eine Anlage kaufe, dann bestimmt nicht in der Bucht.
Die Investition ist einfach zu groß um auf guten Service zu verzichten.
Da stört es mich nicht wenn ich xxx€ mehr ausgebe.
Carsten
PS: Der der die Bucht als Suchmaschiene mißbraucht.
Alt 18.03.2008, 11:16
Standard Heul!!!
Braucht den niemand eine leise zuverlässige stromquelle!!
Alt 12.09.2008, 22:15
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
ich brauche ein panel, aber weder einen lcd laderegler, da langt auch ein ganz primitiver und auch kein soolarkabel...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.09.2008, 15:42
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Servus!
Was soll denn das 170W Panel alleine Kosten? Welche Maße hat es, und sind "Aufbauecken" dabei?
Lg Flow
Alt 25.09.2008, 17:25
Ich habe bislang auch keine Antwort erhalten...leider
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.09.2008, 17:44
Boot: Moderboot
Habt Ihr schon mal auf das Datum des 1. Beitrags geschaut ?
Vielleicht sollte man eher mal eine PN schicken oder schauen ob der TS überhaupt noch mal hier vorbeikommt.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 25.09.2008, 18:03
Dann ists doch eigentlich doof, dass man so ur - steinalte beiträge überhaupt noch findet...
Naja, hat sich für mich eh erledigt, habe ein Panel...
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
