Alt 10.03.2008, 11:12
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Abtrennung Bilge/Motorbilge
mal ne blöde frage:
Wenn die Motorbilge von der restlichen Bilge getrennt ist, wo geht dann das Wasser hin, das durch Regen, Badebetrieb, Wasserski,... ins Boot kommt wenn der Lezstopfen und die Lenzpumpe in der Motorbilge liegen?
Dirk
Alt 10.03.2008, 11:15
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Zitat von Tschinkefraeser Beitrag anzeigen
mal ne blöde frage:
Dirk
Vor der Schottwand...
MFG René
MFG René
Alt 10.03.2008, 11:34
MFG René
Führ bitte mal genauer aus was du meinst!
Dirk
Alt 10.03.2008, 11:39
.....von der restlichen Bilge getrennt ist..........
in die restliche Bilge
Daher hat mein Boot 2 Bilgenpumpen
Alt 10.03.2008, 12:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dirk
Es bleibt "vor der Schottwand" bis es über diese oder die seitlichen Stringer rüberläuft (ab ca 1.000 ltr. der Fall ) oder du es abpumpst .
Eventuell köönte der (Amerikanische Massen-)Bootsbauer ja versucht haben den Boden dichtzukriegen, so dass alles Wasser unter dem Teppich nach hinten laufen soll, soweit seine Theorie halt
Alt 10.03.2008, 12:38
Diese bl**** Amis!
Alt 10.03.2008, 12:46
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Da hab ich auch gleich ne Frage dazu...
Bei mir (also der Draco 1800ST) ist die Motorraumbilge von noch so einer kleinen 40ckm Bilge getrennt. Dahinter kommt dann erst der Tank in der Bilge.
Sollen alle beiden Stopfen immer auf sein, dass wenn irgendwo Wassereinbruch wäre, die Pumpe in der Motorraumbilge abpumpt?
Oder wäre das fatal, da das Boot sonst gleichmäßgig sinkt?
DANKE
Alt 10.03.2008, 13:43
DANKE
Bei nem größeren Wassereinbruch ist´s eh wurscht
Was denken die sich dabei :
Dein Boot ist normalerweise so dicht, dass du es maximal mit nem Schwamm trocknest. Vorne, mitte, hinten. Weil es so wenig Wasser ist, dass der Pegel, wenn sich alles über das gesamte Boot verteilt eh net so steigt, dass die Pumpe das Abschlürft..
Wenn Bedarf zum pumpen besteht: Dann am ehesten im Motorraum.
Oder eben dann überall, weils über die Schotten schwappt. Aber dann wird eh jeder den Skipper fragend anschauen
Alt 10.03.2008, 13:46
Diese bl**** Amis!
Kommst du ran an den Bereich vor dem Querschott zum Motorraum oder ist´s ein Glastron und Co.?
Alt 10.03.2008, 14:58
Ich hab da ne kleine Luke zum Einbautank und genau dahinter ist das Schot! Hab extra im Herbst das Stützrad ganz hoch gekurbelt, dass sich alles noch im Boot befindliche Wasser, sofern vorhanden ganz hinten sammelt, da kannte ich das Schot aber noch nicht und über Letzstopfen, Schwamm, Handtuch,... die Motorbilge gesäubert und getrocknet (fürn Tüv).
Jetzt hab ich die Rückbank mal abmontiert um den Motor mit WD40 zu verwöhnen und kam dann überall schön hin.
Unter anderem fiel mir auch das Shot auf und dass ich nur eine Lenzpumpe in der Motorbilge habe!
Die Bilge unterm Boder oder unterm Tank der etwas höher gelegt ist ist aber noch schön feucht!
Jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich da die Feuchtigkeit raus kriege!
Glaub das GFK und das Holz mögen das auf Dauer nicht!
Wie ahst du das gelöst? hast offensichtlich einen ähnlichen Aufbau?!
Dirk
Alt 10.03.2008, 15:29
Dirk
Das Bild zeigt die Schottwand vom Motorraum nach vorne (vom Motorraum aus gesehen).
Glastron hat alle Hölzer (Auch die Stringer hinten an den Spiegel usw.) an sich zu den Radien (hier am Querträger der Kiel) hin freigespart und dann beim einlaminieren mit zugekleistert.
Die seltsame Form ist nicht von mir, dass muß was gaaanz geheimnissvolles sein. Ist ein V mit nochmal nem Loch li und re (am rechten ist noch Matte davor).
Habe das dann Freigelegt (Glasfasermättchen vorsichtig weggedremmelt) um mal zu sehen ob bei mir auch bereits der "Holz wird zu Erdöl-Vorprodukten-Prozess" eingesetzt hat.
Holz ist noch stabil ("Rumgestochert").
Aber auf Wasser bin ich schon gestossen, viel Wasser in Summe. Etliche Kilo "Ballast" losgeworden. Einen ganzen Winter kam immer wieder Wasser.
Ich hab das alles und überall jetzt so offen gelassen. Lieber Wasser rein und wieder raus und belüftet als diese Modergrube.
Die sind schon süß die Amis. An sich ist das ja nichtmal blöd im ersten Ansatz (komplett geschlossen, Schaum drin, unsinkbar).
Und dann kommt ein Cowboy und spaxt die Einbauten rein in den Boden
Und schon ist´s "Waterproof" wie ne Chinesische Uhr (Einmal einedrungenes Wasser läuft nicht mehr ab. )
Hits:	300
Größe:	57,0 KB
Geändert von Fraenkie (10.03.2008 um 15:38 Uhr)
Alt 10.03.2008, 16:51
Hast du ne seperate Ölwanne, oder was sagt der Tüv dazu?
Normalerweise steht entwerde abgeschottet, oder Ölwanne?!
Und schon ist der Trailer zu knapp bemessen!
Dirk
Geändert von Tschinkefraeser (10.03.2008 um 17:10 Uhr)
Alt 11.03.2008, 08:52
Dirk
Noo, wenn du vom Bodensee sprichst gibt´s drei Möglichkeiten:
1.) Bilgenpumpe lenzt in nen Kanister und nicht nach draussen. Dann kannste Schott und Wanne haben oder auch nicht.
2.) Schott und Bilgenpumpe geht nach draußen. Dann darf aber des Pümple nicht im Motorraum stehen, sonst macht das Schott ja auch net wirklich Sinn aus Gewässerschutztechnischer Sicht.
3.) Ölwanne unter der Ölwanne, dann kannst machen was du willst.
Ich hatte ne Ölwanne zum TÜV. Ist aber schande. Endloses Dreckloch, das sich drunter bildet.
Wenn die zwei Kilo für ne Edelstahlwanne aus 1,5er Blech deine Trailerauslegung über den Haufen schmeißen mußt halt wieder nen Aluprop draufmachen. Schon passt´s wieder
Alt 11.03.2008, 12:50
Meinte doch mit hunderten von Litern Wasser im Bug!
Dirk
Alt 11.03.2008, 14:59
Dirk
Ooooh , sorry
Ich wollt schon auf die couch gehen, ob´s an mir liegt
Eins muß man aber sagen: Soviel Wasser, dass man nach dem Leerlaufen ne andere Prop-abstimmung suchen muß war´s dann auch nicht
Alt 13.03.2008, 09:47
Standard Entwarnung
So, nach dem ersten Schrecken, wo ich nach dem Schott was weiches ertastet habe die Entwarnung. Konnte nun mit Taschenlampe und etwas glück besser an die Sache ran kommen und was muss ich feststellen?!
In der vorderen Bilge liegt eine Art Teppich, für was auch immer der sein mag!
Der ist noch leicht feucht und das darunter liegende Holz aber noch bickel hart!
Mal schauen was ich mit dem Teppich mach, oder hat der wirklich einen tieferen Sinn?
In das Shot mache ich warscheinlich eine änliche Öffnung wie Frankie, oder ein schiebeshot oder dergleichen!
Dirk
Alt 13.03.2008, 11:10
Skorpion Skorpion ist offline
Boot: Allround Daycruiser 6,20
Rufzeichen oder MMSI: skorpion
17 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Dirk,
habe diesen Winter mein Boot restauriert und habe mir die gleichen Gedanken gemacht. Ich habe eine neue Schotwand laminiert und vor dem
Motorraum eingeklebt. Ganz unten habe ich einen kleinen säurefesten PVC-
Kugelhahn mit eingeklebt, so dass ich, sollte vorne Wasser sein, diesen nach dem Fahren (ich slippe, Boot bleibt nicht im Wasser) öffnen kann
und das Wasser in die Motorraumbilge abläuft.
Bei der Restauration habe ich ebenfalls festgestellt, dass im Bilgenraum seitlich aus dem ausgeschäumten Bereich Wasser austritt. Darauf hin habe ich zwei Löcher eingebohrt und siehe da, es kam ordentlich Wasser. Nun
habe ich jedes noch so kleine Löchlein mit Epoxy verschlossen und unten
seitlich an den tiefsten Punkten, wiederum zwei Kugelhähne eingeklebt.
Diese werde ich ebenfalls nach dem Fahren öffnen, um zu sehen, ob weiterhin Wasser kommt. Ob es sich bewährt wird sich zeigen. Ob es zu-
lässig ist werden mir die Experten bei der Bodenseeabnahme, die ich im
April erstmalig machen lasse, wohl sagen.
Gruß Detlev
ab sofort mit Diesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
