Alt 08.03.2008, 18:52
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Kühlwasser unter dem Merc
Hallo - wissende Gemeinde,
komme gerade von meinem Boot, und es stimmt mich ein wenig nachdenklich, dass unter dem Mercruiser 3,7l in so einem Auffangblech ein halbes Schnapsglas voller Flüssigkeit steht (ist grünlich - also so wie die Flüssigkeit mit der ich Winterfest gespült hatte).
Wo kann das herkommen?
Ist ja Kühlflüssigkeit, da kann der Motor ja vom Frost nicht hin sein. Steht ja in der Scheune und sooo kalt wars ja auch nicht.
Bitte um ´nen Tip - wo das rauslaufen kann oder darf.
Und ob ich den Motor trotzdem auswintern u. testlaufen lassen soll.
DANKE
Alt 08.03.2008, 19:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
DANKE
Das kann überall am Kühlkreislauf rausgekommen sein, z.B. Wasserschlauch, Krümmer, Geweih, Wasserpumpe usw. Mach dir mal keine sorgen und schau beim Auswintern ob es irgendwo tropft
Gruß Jörg
Alt 08.03.2008, 20:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Kühlwasserverlust darf nicht sein.
Die wahrschweinlichste Möglichkeit ist, dass deine WaPu undicht wurde,
bekanntes Problem am 3,7l/470er- Motor.
Schau mal links an der WaPu ist eine kl. Bohrung (2mm Durchmesser), da kommt das Kühlwasser raus.
Hits:	398
Größe:	46,9 KB
Wenn dem so ist, bedeutet dies, dass die Simmerringe auf der Nockenwelle undicht sind,
da die NW eingelaufen ist.
Hits:	376
Größe:	28,5 KB
Ein bekanntes Problem am 3,7l-Motor.
Für eine gewisse Zeit funktioniert es wenn du neue Simmerringe etwas versetzt montierst,
nächste Möglichkeit sind SpeedySlaves (Hülsen die über die NW gezogen werden)
Hits:	377
Größe:	22,7 KB
oder eine neue NW (das hatte ich vor 3 Jahren gemacht).
Aufpassen musst du auf alle Fälle, denn wenn da was undicht ist läuft das Kühlwasser
auch gerne in die Ölwanne.
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von alaska (08.03.2008 um 21:07 Uhr)
Alt 08.03.2008, 22:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Hallo Ralf,
könntest Du das etwas konkretisieren.
- Was meinst Du mit Auffangblech? Haste ein Foto?
- Wieso Winterfest gespült? der 470er hat doch 2-Kreis
Ingo
Alt 09.03.2008, 08:29
Boot: BootsPause
Hallo, nee ein Foto habe ich gerade nicht da.
Unter dem Motor befindet sich (schaut aus wie) ein Edelstahl Pizzablech.
Dadrin hat sich das Schnapsglas voll gesammelt.
Die Bilder von Ralf sind super.
Werde ich später mal prüfen.
Vielen Dank einstweilen.
Wieso hätte ich den Motor nicht spülen brauchen? Trotz der zwei Kreisläufe ist ein Kreis doch immer noch Frost gefährdet - oder nicht?
Alt 09.03.2008, 08:33
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ja ist so schon OK,der andere Kreis wird dann auch Konserviert.
Dagobertreiten
Alt 09.03.2008, 08:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Richtig.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.03.2008, 08:57
Der Seewasserkreis besteht beim 470er doch bloß aus Gummischläuchen, dem Wärmetauscher, dem Riser und Auspuff. Wozu also mit Frostschutz spülen?
Bei Fahrten in Salzwasser reicht es vollkommen aus, ein paar Minuten mit klarem Süßwasser zu spülen und dann den Wärmetauscher zu entwässern (wichtig).
Dafür schraubst Du den hinteren Stopfen (der zum Transom zeigt) aus dem Tauscher und läßt das Wasser rauslaufen. Fertig.
Ingo
Alt 09.03.2008, 09:03
Ist wohl eher nicht original, aber durchaus sinnvoll. Wenn Du die Leckstelle nicht eindeutig ausmachen kannst, würd ich mich Alaska anschließen. Die WaPu beim 470er ist halt die Kinderkrankheit Nr.1 und immer eines wachen Auges wert.
Ingo
Alt 09.03.2008, 09:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Und eben der Wärmetauscher, der Riser und der Auspuff sind dann geplatzt, wenn es arg kalt wird...
Gruß Torben
Alt 09.03.2008, 10:12
Ingo
Wenn du mit Frostschutz spülst, sind die genannten Bauteile konserviert.
Das dauert nicht länger als das Wasser am Wärmetauscher abzulassen
und danch die Bilge trocken zu legen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.03.2008, 19:34
Gruß Torben
Hallo Torben, hallo Ralf,
ich schätze Eure Ratschläge und Meinungen sehr. Gerade von Ralf weiß ich das er sich mit dem 470er gut auskennt, da er selbst mal einen gefahren hat.
Aber Ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass eine kleine Wasserpfütze (denn mehr bleibt garantiert nicht drin), ein 3" Auspuffrohr zum platzen bringt
Wärmetauscher, na klar, der ist aber bereits mit Frostschutzwasser gefüllt, und die Seewasserkammer muss man ja eh entwässern.
Konservierung, O.K., aber man kann auch päpstlicher sein als der Papst.
Ingo
Alt 09.03.2008, 20:30
Ingo du hast vollkommen recht , es muss nicht sein.
Ich hatte meinen 3,7er beim ersten mal am Wärmetauscher entwässert und wenn ich mir überlege was das für ein Aufwand war.
An die Ablassschraube kommt man schlecht ran, dann steht das Wasser in der Bilge und muss irgendwie raus, evtl. müssen die Dichtungen am WT erneuert werden weil sie nicht mehr dicht werden (zumindest nach Mercruiser-Anweisung sollen die ersetzt werden).
Da spül ich lieber 10min mit Frostschutz und hab die Konservierung
mit dabei.
Aber wie du sagst, es muss nicht sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.03.2008, 07:41
Mod a.D.
weil ich von dem 3,7l Motor eigentlich keine Ahnung habe, habe ich mal nen Vergleich mit dem 5,7l gewagt. Und da steht im Krümmer das Wasser bis in den Riser rein. Und wenn ich da bedenke, daß die Trennwand zwischen Kühlwasser und Abgas nicht soo dick und meistens sogar noch angefressen ist, hatte ich da meine o.g. Bedenken.
Aber weisst ja: Ich hab sogar Aussenborder gespült...
Gruß Torben
Alt 10.03.2008, 18:55
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
die Reparatur mit den speedy sleeves hat bei meinem 470er hervorragend funktioniert. Würde ich auf jeden Fall der neuen Welle erst mal vorziehen
Let`s Rock!
Geändert von Moin42 (10.03.2008 um 18:55 Uhr) Grund: +a
Alt 10.03.2008, 19:00
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo...
Jungs wartet doch mal mit irgendwelchen Reperaturen- noch weiss ja keiner woher die Flüssigkeit kam.
Erstmal abwarten, auswintern, Ursache feststellen.
Danach gehts weiter.
Ich würd mir jetzt keinen Kopf machen.
Grüße Andi
Alt 11.03.2008, 13:55
Die Saison ist schneller da als man glaubt und bekanntlich bei uns nicht sehr lang. Mich hat das abwarten und erst mal auswintern vor 2 Jahren eine Saison gekostet.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 11.03.2008, 14:46
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Just for Info hier ist eine Gute seite wo auch das einbauen der Speedis gut erklärt wird.
http://www.kull-laube.ch/seiten/katalog_1.html
Mfg Marvin
Alt 11.03.2008, 17:17
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
... Ursache feststellen. Danach gehts weiter.
Hallo Leute,
ich schließ mich Andi seiner Aussage an.
Bevor wir hier schon mal prophylaktisch den Motor ausbauen und zerlegen, laßt style0410 doch erst mal die Quelle suchen. Vielleicht ist ja nur ein Kühlschlauch locker und wir haben hier ganz umsonst philosophiert.
Ingo
Alt 12.03.2008, 08:06
Boot: BootsPause
Vielen Dank für die Antworten.
Bin gestern mal in den Motorraum gekrochen.
Habe Bilder von unten gemacht, und dabei den Kühlwasserverlustverursacher entdeckt.
Kann das sein, dass ich die linke Schraube beim Ablassen des Seewassers aus dem großen ROHR (was war das nochmal?) vor dem Spülen nicht ganz richtig geschlossen habe???
Auf dem Bild sieht mann ein kleinen grünen Kühlwassertropfen an der Schraube. Das wirds gewesen sein.
ALSO KEIN KAPITALER MOTORSCHADEN DIESESMAL
DANKE für Eure Anteilnahme
Name:	Mercruiser 3,7l undicht 2.jpg
Hits:	224
Größe:	46,9 KB
ID:	76123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercruiser 3,7l undicht.jpg
Hits:	224
Größe:	23,7 KB
Alt 12.03.2008, 11:29
Hallo Ralf,
Mensch da hast Du ja nochmal Glück gehabt
Das "große Rohr" ist der Wärmetauscher. Auf Deinem Foto die linke Schraube entwässert die Seewasser-Kammer und der rechte Stopfen die vom internen Kreislauf (Frostschutzwasser).
Da Du mit Frostschutz gespült hast, macht Deine Vermutung durchaus Sinn. Ansonsten wäre es unverständlich warum dort Frostschutzwasser dranhängt.
Also immer schön die Schrauben festziehen.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
