Alt 25.07.2003, 11:47
hartke hartke ist offline
Standard Wasserrückschlag
Hallo forum
wie kommt es eigentlich zum Wasserrückschlag bei Einbaumaschinen mit Z-Antriebe?
Kummel hatte kürzlich so ein Proplem.
Wie kann man so etwas vermeiden und auf was soll man bei der Wartung des Motors achten?
Machte ganz schönen Schaden Wasser, da wo es nicht hingehört ( Motorbrennräume) .
Vielleicht haben schon mehre so etwas erlebt und könne Tipps geben.
Motor war ein Mercuriser 3,0 l mit Alfa One, selber habe ich Volvo GS 3,0l mit SX Antrieb.
MfG
daniel
Alt 25.07.2003, 12:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Im Abgasrohr sitzt eine Rückschlagklappe. Diese ist auf sicher defekt oder nicht mehr vorhanden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2003, 12:41
Vielen Dank für schnelle Antwort/en
Wie erkenne ich dann ob sie noch richtig funktioniert.
Soll sie schön blank sein? Federspannung und Sitz prüfen.
Kann die Klappe durch die Abgas regelrecht wegbrennen? Wie lange hält in der regel solch ein Teil?
Erkennt man solch ein Schaden beim Fahren Bzw. merkt es wenn es zu spät ist?
Wünsche eine schönes Wochenende und sinkende Spritpreise!
Weiter so tolles Forum.
Mfg
Alt 25.07.2003, 12:53
Goscha Goscha ist offline
Hab mir mal beim Einwintern den Impeller zerstört.
Als Ich merkte, dass die Temperatur steigt, wars schon zu spät.
Hab mir auch gleich die Rückschlagklappen verbrannt.
Das Gummi auf den Dingern war total runtergefackelt und
es hingen nur noch 2 verrußte Metallklappen klappernd
in der Gegend rum. So was kann schnell passieren, wenn
kein Wasser durch die Maschine läuft.
Alt 25.07.2003, 12:58
Sehe ich das richtig:
Wenn es Propleme mit der Kühlung gibt , kommt es zu Prplemen mit den Rückschlagklappen und weiterhin zum Wasserrückschlag?
Mfg
Alt 25.07.2003, 13:03
So ist es. Wenn Du den Motor trocken fährst, kannst Du dir
die Rückschlagklappen zerstören.
Ich würde Dir aber trotzdem immer raten, nicht aus der voller Fahrt
das Boot abruppt aufzustoppen. Dabei ist das Risiko am größten,
dass Wasser in den Brennraum gelangt, wenn eine Rückschlagklappe
mal nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Alt 25.07.2003, 13:06
Alles klar
Also immer schön die Temp. im Auge behalten.
Mfg
Alt 25.07.2003, 13:32
Noch was
hatte eben nochmal mit dem Unglücksraben gesprochen.
Kühlung war bei ihm OK. Hatte einen unrunden Motorlauf, sogenanntes Stottern, dachte eigentlich das es die Kerzen waren.
Motor ging dann einfach aus und startete nicht mehr.
Auf was muß man noch achten?
Mfg
daniel
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
So ein Abgasrohr/Abgasweg hat ja schon eine gewisse Länge und dazugehörige Krümmungen. Wo genau sitzen denn diese Klappen? Kann man die ohne größere Montage sehen?
Gehört habe ich bereits mehrmals davon. Auch das sie klappern können. Da ich aber nichts bei mir, d.h. meinem Boot höre und bei meinem Glück, könnten sie auch einfach weg sein.
Gruß, Thomas
Alt 26.07.2003, 22:27
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
So könnte das aussehen bei dir..
Alt 27.07.2003, 19:16
Muß eigentlich die Klappe im Ruhezustand(Motor aus) geschlossen sein ?
oder schließt sie nur wenn von hinten wasser kommt?
Mfg
daniel
Alt 27.07.2003, 20:33
Die Klappe sollte eigentlich zu sein . Erst wenn der Motor läuft gehen die Klappen auf. ( Wasser und die Abgase )
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
