Alt 24.07.2003, 09:11
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Reservemotor
Ich habe mal wieder meinen Reservemotor ( Mariner 4PS) laufen lassen.
Nachdem er ganz gut angesprungen ist, habe ich nach einiger Leeraufzeit
den Choke reingedrückt. Der Motor lief normal weiter. Als ich den Gang
einlege, stirbt der Motor ab. Nach einigen Versuchen hab ich dann rausgefunden, wenn ich den Choke halb rausziehe (1.Stufe) dann läuft der Motor auch unter Last. Früher war das nicht so. Aber da dürfte der Spritverbrauch auch einiges höher liegen.
Der Motor hat vielleicht 4-5 Stunden Laufzeit insgesamt.
PS: Ich habe gelernt, die Wiener nennen diesen Ersatzmotor "Reservist"
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 24.07.2003, 09:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich denke mal eine Vergaser Reinigung steht an...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2003, 09:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hi !
Hatte heuer dasselbe Problem bei meinem Bekannten behoben (3 Vergaser).
Vergaserreinigung- und lief wieder- zur Sicherheit noch synchronisiert !
Grüße Andi
Alt 24.07.2003, 09:40
Und ich sach noch...
Laß blos das Benzin im Vergaser...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2003, 07:35
Dann wird Papa mal reinigen, danke für die Antworten.
Gruß Peter
Alt 19.08.2003, 12:14
Hab mal euren Rat befolgt. In der Schwimmerkammer des Vergaser und auch sonst an den Düsen war schöner Quicksilver-Ölschlamm der teils
recht verharzt war. Nach dem zerlegen 2 mal gezogen und der Motor lief wieder. Hab ihn in ein Fass gestellt und er ist auch nach dem einkuppeln
gelaufen. Nur wenn ich schnell Gas gebe verschluckt er sich noch ein wenig.
Bringt da eine Spülung mit Vergaserreiniger oder so etwas. Ist es sinnvoll
auch beim großen Motor( 2-Takter) den Vergaser leer zu fahren ?
Beim Einwintern meines Force120PS schließe ich bei laufendem Motor den Benzinhahn und wenn er dann kurz vor dem absterben schneller läuft, spritze ich noch Konservierungsmittel in den Vergaser bis er abstirbt.
Anschließend leere ich noch die Schwimmerkammer, ok so?
Gruß Peter
Alt 19.08.2003, 12:22
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich glaube das gibt es zwei Theorien.
1. Vergaser nicht leer machen, da Dichtungen austrocken und hart werden. Die sind dann hinüber, bzw. dichten beim anschließenden Befüllen nicht wieder richtig ab.
2. Vergaser immer leer machen, damit (wie in deinem Fall) nichts verharzt.
Vielleicht ist Dir beim Reinigen ein kleines Irgendwas in die Öffnung einer Düse gelangt. Ich würde es jetzt mal mit Vergaserreiniger probieren.
Gruß, Thomas
Alt 19.08.2003, 12:39
Die Profis lassen den Sprit immer in der Kammer.
Aber mit Stabilisator.
Es bildet sich nur Harz wenn nur noch ein Pfütze im Vergasser steht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.08.2003, 12:51
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich schäm mich ja schon, Cyrus!
Grüße Andi
Alt 19.08.2003, 13:23
Na gut, bin ich halt ein Nicht-Profi. Aber mit Benzin im Vergaser stinkt mir das zu sehr im Keller.
Ausserdem lagert mein Motor dort schon bestimmt das dritte Jahr und dann wäre vielleicht auch nur noch der Stabilisator und das Harz im Vergaser.
Gruß, Thomas
Alt 19.08.2003, 15:20
Segelwilly
ich nehm den Sprit raus und mach Ballistol rein, da verharzt nix und bleibt dennoch geschmeidig..
Willy
PS. der Impeller bekommt auch was davon ab, Motor umdrehen, tüchtig Ballistol in die Wasseransaugöffnung, ein oder zweimal am Starter ziehen und gut is...vor dem ersten Gebrauch natürlich spülen wegen der schillernden Wasseroberfläche...
Alt 19.08.2003, 15:25
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Bei einem Reservemotor habe ich da trotzdem Zweifel.
Nach geraumer Zeit ist der Sprit mit Sicherheit verflogen und übrig bleibt das Öl.
Also ich fahre das Ding leer in der Hoffnung, dass dann die Pfütze kleiner ist.
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
