Alt 21.02.2008, 23:25
langerjoerg1 langerjoerg1 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kipprohrgewinde
Hallo!
Ich habe für meinen Mercury (40 PS 30 Jahre alt ) ein neues Kipprohr fertigen lassen,da ich die Lenkung durch das Kipprohr führen möchte.
Der Dreher,der mir das Gewinde aufs neue Rohr geschnitten hat,sagte mir das Gewinde ist auf jeden Fall nichts Metrisches.Er hats aber geschafft ein passendes Gewinde draufzuschneiden(an einer CNC-Drehmaschine anscheinend kein Problem).
Nun wollte ich aber auch die zwei Muttern auf dem Kipprohr erneuern.
Durchmesser Kipprohr: 22mm;Steigung 1,8mm. Was könnte das für zolliges Gewinde sein?
Hier noch eine Anmerkung an alle Bastler:
Da die Lenkstange ziemlich oft im Rohr "festzugammeln"scheint,habe ich das neue Rohr aus rostfreien Stahl gefertigt und mittig ins Rohr ein Gewinde M6 für einen Schmiernippel geschnitten(läßt sich bestimmt auch an einem "alten" Kipprohr machen).
Nun muß man zum Abschmieren nicht erst die Lenkstange demontieren.
Grüße Jörg
Alt 22.02.2008, 07:02
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Jörg!
Welche 2 Muttern? Versteh ich jetzt nicht: auf einer Seite kommt doch die "Überwurfmutter" des Lenkkabels rauf, auf der anderen Seite kommt doch die "Lenkstange" raus, die am Tillerarm befestigt ist.
Wo hast du da noch Muttern?
Oder wo hab ich da jetzt einen blinden Fleck?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.02.2008, 07:10
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das ist G1/2" Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.02.2008, 09:57
Ich meinte die zwei Muttern,die man lösen muß,um das Kipprohr aus dem Schwenkmechanismus auszubauen.Die sind ziemlich schmal und sind vor der Überwurfmutter des Seilzuges und auf der Seite wo die Lenkstange rauskommt.
Danke für die schnelle Antwort,werde heut mal schauen ob sich solche Muttern bestellen lassen.
Grüße Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
