Alt 21.02.2008, 11:04
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Energiestation - ist das was?
Hallo Skipper, ich plane für vielfältigen Einsatz die Anschaffung einer mobilen Energiestation oder auch Powepack. Kann mir jemand sagen ob so ein Ding auch einen 2,1 l Diesel mit ca. 1 min Vorglühen zum Leben erwecken kann? Die Preise liegen so bei 50 - 100 € - da dürfte man doch eigentlich nur Mist erwarten dürfen???
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.02.2008, 11:16
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
geht, einen 1,9 l Alt- Diesel von Mercedes hat er
jedenfalls im Boot gestartet.
Axel
Alt 21.02.2008, 11:31
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... was ist die Frage:
1. Was ist eine Energiestation?
oder:
Kann man damit einen Dieselmotor starten?
Zu 1. üblicherweise versteht man darunter einen Blei(gel)akku in einem schönen(?) Plastikgehäuse und ein entweder eingebautes oder beigelegtes Ladegerät. Es gibt solche Dinger auch noch mit eingebauter Lampe u.ä. und Anschlusskabeln mit Batterieklemmen (Zangen), die man ggf. zur Überbrückung nehmen kann.
Zu 2. Der eingebaute Akku - man muss sich sicher die Beschreibung genau durchlesen - leistet normalerweise genügend Kurzzeitstrom, um auch einen Dieselmotor (1,9 l) zu starten, inkl. Vorglühen.
Es gibt diese Geräte aber auch kleiner und dann halte ich das für eher unwahrscheinlich.
Also, wichtig ist die Beschreibung zu lesen mit den Daten (z.B. die -18° Amperezahl sagt etwas darüber aus, ob überhaupt genügend Strom abgegeben werden kann, einen Anlasser für eunen Dieselmotor zu drehen - für einen einmaligen Vorgang reicht das aber normalerweise...).
Ich hatte selbst so ein Ding und habe es für die Kühlschrankversorgung auf meinem kleinen Boot hier verwandt (so 3 - 4 Std. und dann über Nacht ans Netz zum Aufladen). Das hat prima funktioniert und wird diesen Sommer wieder getestet. ...
Hilft das?
P.S.: der Preis (bei Lidl, wo sonst ) war damals so um die 30 €
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 21.02.2008, 11:45
Boot: keines mehr
Gemeint ist, ob so ein Gerät empfehlenswert ist.
Aber Danke schon mal für die Hinweise.
Alt 21.02.2008, 13:55
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Mike,
ich habe mir letztes Jahr so ein Teil gekauft.
Hat einen 14AH Bleigel-Akku, eine eingebaute Lampe und die Möglichkeit über eine eingebaute Autosteckdose 12V Geräte zu betreiben.
Über einen separaten Stecker kann das Teil dann auch während der Fahrt wieder geladen werden.
Preis lag bei 49 Euro (ATU)
Ich bin voll zufrieden mit dem Teil. Es hat bis jetzt alles gestartet, was dran gehängt wurde. Allerdings habe ich keinen Diesel.
Es ist eigentlich unverzichtbar wenn man Fahrzeuge hat, die immer längere Standzeiten haben.
Ich nehm das Teil auch immer mit aufs Boot, falls ich vor Anker mal zu lange Musik gehört habe.
Gruß Jürgen
Alt 21.02.2008, 14:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Frage die ich mir stelle:
Kann so ein Ding wirklich einen Motor ohne Batterie dran, bzw. mit völlig leerer Batterie starten
oder
gibt es "nur" einer fast leergeorgelten Batterie den Kick es noch einmal zu versuchen und das reicht dann dem Motor?
Alt 21.02.2008, 14:56
.... du hast Recht - wer lesen kann ist klar im Vorteil ..... warum stellst Du aber auch so kompliziert formulierte Fragen.....
Uwe
Alt 21.02.2008, 14:59
oder
... also das Ding kann schon "richtig" starten. Eine andere Methode wäre natürlich auch die leere Batterie damit ein wenig zu laden, damit die dann den Motor startet. Wenn das ein grosser und moderner Diesel ist, könnte das empfehlenswert sein, weil der kleine Akku die Ströme vielleicht doch nicht liefern kann, der - besser aufgeladene - grosse schon.
Uwe
Alt 21.02.2008, 16:06
Boot: keines mehr
Aha......bislang sind ja unerwartet positive Äußerungen zu vernehmen. Ich dachte immer für so wenig Geld gibts bunten Schrott mit ner Lampe drann. Naja eine lange Haltbarkeit erwarte ich von dem Akku dennoch nicht.
Alt 21.02.2008, 16:54
.... das ist vielleicht auch realistisch, aber das kann trotzdem ein paar Jahre gutgehen, wenn Du ein wenig auf nicht zu tiefe Entladung und keine Überladung achtest - dazu die Anleitung studieren, ob die Ladung "nur unter Aufsicht, bzw. nur mit begrenzter Zeit oder ähnlich" möglich ist.
Vielleicht bin ich da eher unkritisch, weil die Dinger doch relativ günstig zu haben sind. Wenn Du allerdings 100€ ausgeben solltest, dann muss das auch was taugen. Dann würde ich schon genauer hinsehen.
Uwe
Alt 21.02.2008, 19:06
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Ich habe so ein Teil letztes Jahr in einem Supermarkt für nur 39€ erstanden (kostet sonst bei Westfalia ca. 70€).
Hat eine eingebaute und wechselbare Motoradbatterie mit 17AH, Lampe, Kompressor und kann als Starthilfe genutzt werden. Da ich nur die Starterbatterie an Bord habe, wird das Teil für die Kühlbox und alle anderen mobilen Verbraucher genutzt.
Die Nachladung ist auch über das 12V Bordnetz möglich.
Bisher top Gerät.
Jürgen
Alt 21.02.2008, 19:18
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Mike, Meine Powerstation habe ich nach 3 Jahren entsorgt, aus Sicherheitsgründen jedoch sofort wieder eine Neue gekauft.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 21.02.2008, 19:30
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
@ all
Eine solche Ladestation kann hier in der Schweiz für einmal billiger als in Deutschland gekauft werden.
In den "Landwirtschaftlichen Genossenschaften" "Landi" genannt kann so ein Ding für CHF 39.- gekauft werden.
Die Qualität muss auch einigermassen gut sein, sonst würden sie sicher nicht 5 Jahre Garantie geben.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 21.02.2008, 19:39
Bisher top Gerät.
Ooh Lord,
Leute
. Jetzt kauf ich mir dann auch so ein Gerät. Ist ja geil. Bis gestern hat ich keine Ahnung, dass sowas irgendjemand braucht. Hab´s auch net vermisst, nie gesucht. Und jetzt............
wenn man billig drankommen kann
Heut Nacht schalt ich an meiner frau ihrer Karre das Licht an. Dann kauf ich das morgen
Fränkie, der fast alle Maschinchen und Gerätchen hat
Geändert von Fraenkie (21.02.2008 um 19:45 Uhr)
Alt 21.02.2008, 19:44
45.386 Danke in 16.713 Beiträgen
Für Notfälle ist so ein Ding bestimmt bestimmt ganz nützlich. Wie lange hält das wohl, wenn es kaum benutzt wird? An einem geregelten Ladegerät natürlich.
Alt 21.02.2008, 19:48
Paah,
egal. Im Notfall hat man´s eh net zur Hand bzw. geladen oder noch intakt. Da müßen schon Nachbarn und Kameraden helfen
Aber, wie soll man richtig sparen, wenn man nie was billiges kauft ????
P.S: Die Smileys beachten. Die Dinger scheinen ja wirklich net nur sinnlos zu sein
Alt 21.02.2008, 19:53
Ich denke eher z.B. daran, daß das Motorrad irgendwo steht, wo ich mit dem Auto nicht hinkomme (zum überbrücken) und es nicht mehr anspringt. Das macht es öfters.
Auf dem Boot halte ich, wenn ich meiner Technik nicht traue, eine normale kleine Autobatterie für sinnvoller und auch nicht teuerer.
Alt 21.02.2008, 20:06
Anschieben ?
Oder hat das Moped Automatik?
Alt 22.02.2008, 07:06
Boot: Ja
@all
Da muss sich jeder selber klar werden ob er sowas will oder nicht. Mir hat das Ding schon aus der Patsche geholfen. Sowohl beim Auto (eine Nacht nach dem Kauf) wie auch beim Boot. Gut beim Boot wärs nicht unbedingt nötig gewesen (zweite Batterie).
Wenn mans im Notfall nicht zu Hand hat, tja Pech, ansonsten soll man es alle drei Monate, oder nach Gebrauch wieder aufladen (gemäss Betriebsanleitung).
Ich habe auf meinem 5 Jahre Garantie, also wird das Ding sicher 5 Jahre und einen Tag leben
Wenn dem so ist, ist, ist es eine Anschaffung die im Notfall aus der Patsche helfen kann. Es könnte ja, zumindest in meinem Falle, auch so sein das hier nicht "billiges" angeboten wird sondern etwas "preiswertes", dass seinen Dienst tut.
Und ehrlich, was soll ich mir bei 5 Jahren Garantie einen Kopf machen? Wenn das Ding innerhalb von 5 Jahren den Geist aufgibt, Quittung schnappen, in die "Landi" fahren, neues Gerät abholen und gut is.
Ich habe sicher schon CHF 39,- für dümmere Dinge ausgegeben und die haben sicher nicht 5 Jahre überlebt.
Tom
Alt 12.05.2008, 18:37
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Dazu hab ich kurz einige Fragen. Welchen Startstrom sollte man haben ? Im Conrad gibts einen 400 A für ca. 50 Euro und einen für ca. 100 Euro.
Welche Leisung hat der aus der Lande wär auch eine Option und bei dem Preis.
Bisher hatte ich einen mit dem ich allerdings nur die Bordbatterie nachladen konnten, also eine eher indirekte Starthilfe.
Alt 12.05.2008, 20:37
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi leute,
ich find die dinger klasse.
aber nicht die lidl geräte, hat ich auch mal eins.
z.zt hab ich im werkstattwagen eines von waeco, bringt 400 ah.
damit hab ich schon nen großen cat-radlader gestartet an einer batterie, das ding war so platt das der anlasser nicht mehr drehte.
und für privat hab ich mir aus ner baumarktauflösung eines von black&decker gekauft mit 450 ah, ist doch sehr beruhigend wenn ich irgendwo mit dem boot liege, kühlbox und radio läuft mal zu lange, dann ran das ding.
alle 3 monate kommen sie für 16 std ans ladegerät und gut ists.
das teil von waeco hab ich jetzt schon 3 jahre ohne das es schwächelt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 12.05.2008, 21:08
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich habe mit den Dingern irgendwie kein Glück. Wenn ich sie wirklich mal brauche, ist der kleine Akku meist kaputt.
Was ich mich schon immer frage?
Wie kann der üblicherweise verwendete Bleiakku von 12 V und einer Kapazität von 7Ah - 17 Ah einen Startstrom von bis zu 400 A liefern?
Die mikrigen Anschlüsse an den Akkus für Quetschverbinder sind für keine 10 A gut.
Vielleicht kann mich jemand aufklären.
Danke und
servus
Paul
Alt 12.05.2008, 21:33
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Mike,
sehe keinen Sinn für eine Energiestation mit lediglich 14 oder 17 Ah. Besorg Dir lieber die kleinste Optima mit 38 Ah als Fahr- und Starterbatterie und eine Energiestation ist überflüssig.
Die startet selbst bei -20 Grad noch Deinen Motor.
Ein Powerpack macht nur Sinn bei kleineren Booten mit nur einer Batterie zum starten und zur Versogung.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.05.2008, 07:52
Hier mal einige Daten. Geht das ?
  • 450 Amp Sofortenergie, zum Starten des Fahrzeugs in Sekunden (für alle 12 V Batterien, z. B. von Autos, Booten, Traktoren, und vielem mehr)
  • 12 Volt Buchse am Geräte für mobile Energie, z. B. zum Betrieben oder Laden von Laptops, Kameras, Mobiltelefonen und vielem mehr
  • Eingebaute, langlebige 3-LED-Leuchte
  • LED-Ladezustandsanzeige
  • Gerät kann sowohl über die Haushaltssteckdose, wie auch über die 12 V Buchse im Auto geladen werden (beide Ladekabel im Lieferumfang enthalten)
  • Hochwertige Industriekupferkabel (61 cm) mit korrosionsfesten Klemmen - für lange Lebensdauer
  • 19Ah Versiegelter Blei-Akku
  • Verpolungsschutz durch Warnton
  • Sicherheitsschalter zur Vermeidung von Funkenflug
  • Gummierter Tragegriff
Alt 13.05.2008, 08:10
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich hab mir vor 2 Wochen das hier angeschafft:
http://www.amazon.de/Black-Decker-BD...0662601&sr=8-2 (PaidLink)
Macht einen sehr soliden Eindruck und ist schwer, also ist da Blei drinne. Und wo viel Blei ist, ist auch viel Kapazität.
Trotzdem ist es so handlich, dass es noch im Batteriekasten Platz hat.
Und wie es der Zufall will, habe ich es am Wochenende schon gebraucht. Nicht für mich, aber ein Kollega hatte tagsüber seine Mickimaus-Batterie mit Radio leergespielt und der 40 er Tohatsu ließ sich nicht anreißen (war wohl irgendwas dran kaputt).
Der (und seine Sippe) waren heilfroh.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
