Alt 19.02.2008, 11:41
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Standard Falscher Konus Steuerrad - was tun?
Ich bin grade beim klassischen problem eines Restaurierers: Wenn man merkt, das man was falsches gekauft hat, ist schon wieder soviel Zeit vergangen, das man es nicht mehr Umtauschen kann...
Ich habe mir letztes Jahr ein neues Steuerrad geholt (55 cm, Mahagoni), weil mein altes völlig vergammelt war. Es war mit Vetus-konus angegeben - ich dachte, das wird schon irgendwie passen
Jetzt bin ich endlich zum Abbau des alten gekommen - und das Neue paßt natürlich nicht
Also, das alte Rad bzw die Nabe hat einen Durchmesser von durchgehend 25,3 mm, also wohl 1 inch. Dazu kommt ein Keil mit 6,4 mm, also 0,25 inch.
Das neue Rad hat jetzt folgenden Konus: Zylindrisch von 23,6 auf 18,3 mm zulaufend, und auch der Keileinlass ist nur 5 mm breit.
Ich überlege jetzt, das ganze vielleicht von einem Schloßer auf das richtige Mß aufboren zu lassen...
Aber ich weiß nicht, ob die Mitte überhaupt massiv genug zum aufboren ist, das läßt sich nicht wirklich erkennen. Es handelt sich um folgendes Steuerrad:
Habt ihr irgendwelche Tipps oder Ideen
Gruß, Volker
Alt 19.02.2008, 11:55
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
316 Danke in 194 Beiträgen
Hallo Volker,
ich würde als erstes mal den Lieferanten (war das auch svb?) ansprechen, ob er das Steuerrad kulanterweise doch umtauscht, oder, wenn das nicht läuft, den Konus ersetzen. So viel ich weiß, gibt es die auch einzeln.
Zu der von Dir angesprochenen Variante des Aufbohrens kann ich Dir leider nichts sagen.
Peter
Alt 19.02.2008, 13:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Ich hab das Problem auch mal gehabt. Ich hab dann einfach die alte Nabe in das neue Rad geschraubt. Mit ein bisschen Pfriemelei geht das schon.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.02.2008, 14:20
Ein Anruf bei SVB ergab, das es auf den europäischen Markt gar keine Zylindrische Radnabe mehr gibt - die sind alle konisch zulaufend.
Ich werde wohl doch mein Glück in einer Schlosserei versuchen müssen - ein "passendes" Rad gibt es sonst nicht. Das aufbohren auf 1 inch sollte kein Problem sein (das müßte ich sogar noch selbst hinbekommen) - schwerer wir da schon der Keil.
Einfach wäre auch zu schön gewesen
Gruß, Volker
Alt 19.02.2008, 18:05
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Und wenn du die Welle konisch drehen lässt, passen wieder alle nachfolgenden Steuerräder. Anstelle der Keilnut setzt du einen Kerbstift in den Konus (oder wenn`s passt, zwei hintereinander.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.02.2008, 18:43
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Frag mal bei Bukh Bremen,Vetus hat da einen Zwischenkonus
Udo
Gruß Udo
Alt 19.02.2008, 18:47
Boot: Revel Craft
@ Udo:Wenn das neue Rad schon kleiner ist, als die alte Welle wo es rauf soll?
MfG Roland
Alt 19.02.2008, 19:29
Genau, es gibt von Vetus einen Konus zur Verkleinerung, aber zur Vergrößerung
Und theoretisch ist Welle konisch drehen lassen eine gute Idee, aber ich scheue doch etwas den Ausbau...
Gruß, Volker
Alt 19.02.2008, 20:32
Boot: Revel Craft
Gruß, Volker
Vom Aufwand her oder vor der Technik? Hier wurden schon die unmöglichsten Sachen gezimmert. Irgendwer hat das Ding ja auch zusammengebaut. Ich hätte erstmal Bilder reingestellt oder eine Typenangabe zum Lenkgetriebe gemacht.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
