Alt 18.02.2008, 18:58
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Welches Medium für Tiefenmesset
Hallo!
Ich habe an Bord einen Tiefenmesser mit der Bezeichnung Seafarar 6000. Der geber war im Heck vor dem Motor inbords montiert. Er schwamm in einer rötlichen Flüssigkeit.Leider ist diese Flüssigkeit ausgelaufen(war ein ungünstiger Einbauort). demzufolge funktionierte auch der tiefenmesser nicht mehr richtig. Jetzt möchte ich den Geber an einer anderen Stelle montieren. Womit fülle ich die Geberhalterung auf, also was ist das für eine Flüssigkeit in der der Geber schwimmt?
Gruß und Danke
Bernd
Alt 18.02.2008, 19:30
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Bei mir ist Rizinusöl drin.
Alt 18.02.2008, 19:37
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Hallo Bernd,
Du kannst auch ganz normales Motoröl nehmen, z.B. 15 W 40
Gruß Hans
Alt 18.02.2008, 19:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.690 Danke in 12.542 Beiträgen
Goldrichtig, auch wenn der Apotheker ein Auge reißt wenn Du da ankommst und das Zeug verlangst
Gruß 45meilen
Alt 18.02.2008, 20:54
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wenn der Saft rot war, könnte es Automatik-Getriebeöl gewesen sein. Das ist schön dünnflüssig.
VDO z.B. schreib Rizinusöl vor, während EchoPilot schreibt, dass jede Art von Öl brauchbar ist. Ich habe kürzlich ein zusätzliches Echolot eingebaut und dazu eine Füllung aus Corn-Oil (Mais-Speiseöl) genommen. Funktioniert auch. Mal sehen, ob es ranzig wird.
Servus
Paul
Alt 23.05.2008, 13:52
Ich habe jetzt Rizinusöl eingefüllt. Mein Apotheker hat mich angeschaut als wäre ich vom anderen Stern. Ok.
jetzt erhalte ich zwar Werte die aber niemals stimmen können. Ich kann sie eigentlich auch gar nicht deuten. Normalerweise sieht die Anzeige so aus: 4,3
steht für 4,30m klar.
jetzt steht da: 17.34,8
Ich kann mir eignetlich nur erklären, das das Medium vielleicht doch nicht richtig ist. Habe irgendwo mal gelesen, das jemand Kühlerfrostschutz benutzt hat. kann das sein? werde es mal morgen ausprobieren.
Bernd
Alt 23.05.2008, 13:59
Boot: Whitby 42
Hast Du es vorher mal mit einer Füllung aus Wasser probiert?
Du kannst evtl. auch den Geber komplett aus dem Röhrchen nehmen und ihn direkt ins Wasser hängen. Dann siehst Du, ob Geber und Lot noch in Ordnung sind.
Paul
Alt 23.05.2008, 14:04
Das wird etwas schwierig. Dafür müßte ich das ganze Kabel raus ziehen. Aber wenn es in dem Röhrchen nicht geht, werde ich es mal probieren.
Alt 23.05.2008, 15:05
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
ist auch ein gutes Mittel gegen Husten
Gruß Bernd
Alt 23.05.2008, 15:57
Benutzerbild von Flybridge
25.674 Danke in 9.181 Beiträgen
Vielleicht hat der Geber ja Durchfall...
(Musste jetzt sein)
Im Ernst, musst du eine bestimmte Füllhöhe einhalten? Evtl. ist unter dem Geber noch Luft einegeschlossen gewesen (Blasen im Öl).
Micha
Alt 23.05.2008, 16:15
Das Medium ist schon richtig.
Wichtig ist das der Geber voll abtaucht.
Hast Du es mal an verschiedenen Stellen im Wasser versucht
Durch Schlamm gibt es z.B. auch oft Fehlmessungen.
Bei Gleitfahrt spinnen die in der Regel auch alle, da dann die Luftblasen unter dem Rumpf für Fehler sorgen.
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2008, 18:57
Ich habe das Rohr bis oben mit Öl gefüllt(natürlich incl. Geber). An Schlamm glaube ich auch nicht, da er vorher an den selben Stellen korrekt gemessen hat. Evtl. ist er defekt, da er ca. 2 Monate troken lag. In dieser Zeit hat er auch gesendet. Natürlich nicht richtig.
Alt 24.05.2008, 00:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Man kann den Geber auch mit Epoxydharz innen an die Schale kleben, dann kann man sich das Öl als Übertragungsmedium sparen.
Gruß Torben
Alt 24.05.2008, 08:38
Ich werde auf jeden Fall mal den Geber testen. Wird aber frühestens Dienstag. Was ist, wenn er defekt ist? Gibt es den neu?
Alt 24.05.2008, 16:09
Geben tut es fast alles
Nur ob es im Verhältnis steht
Es gibt mittlerweile deutlich modernere Lote
Gruß 45meilen
Alt 27.05.2008, 13:21
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
Oder Sikaflex...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 27.05.2008, 14:42
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Also ich glaube das ding funzt einwandfrei, nur zeit er eben Füße an!
14,34 Ft sind genau 4,37 Meter!
Dirk
Alt 27.05.2008, 15:36
Dirk
Sehr gute Idee, wirklich. Einfach prüfen ob umstellbar.
Gruß 45meilen
Alt 27.05.2008, 19:12
Ja, gute Idee! Da hatte ich auch schon mal dran gedacht. Nur weiß ich leider nicht wie ich es umstellen kann. Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht. Hatte mal jemanden bei Ebay gefragt, der das Teil versteigert hat. Leider hat der auch keine Anleitung mehr. Habe schon ziemlich alles ausprobiert. Wahrscheinlich das "eine" noch nicht. Weiß vielleicht jemand woher man eine Anleitung bekommen kann? Es handelt sich um einen Seafarer D 800.
Bernd
Alt 27.05.2008, 19:14
Ich weiß auch nicht was ich da im ersten Threat geschrieben habe( Seafarar 6000). War bestimmt ein kurzer Moment geistiger Umnachtung. Es ist der Typ: Seafarer D 800
Bernd
Alt 27.05.2008, 22:46
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Dirk
Bernd
Gruss Edi
Alt 27.05.2008, 22:52
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Gruss Edi
Ok, dann sind eben 5,30m!
Dirk
Alt 27.05.2008, 23:35
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Hab den Geber -wie könnte es anders sein- mit Scheibenkleber in die Bilge gepflanzt.
Funzt einwandfrei, zeigt nur ca. 50 cm Tiefe zuviel an, aber das kann ja nicht schaden, ein Antrieb ist ja auch noch dran.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.05.2008, 17:18
So, habe heute probiert wie blöd. Aber leider keinen Erfolg. Auch mit dem Umstellen haut das nicht hin. Die Anzeigen passen nicht im infertesten zur Wassertiefe. Auch nicht, wenn ich mit Fuss rechne. Ich glauge der Geber ist kaputt. Ich hatte vor dem "Leerlauf" keine Probleme. Denke es wird wohl auf ein neues Lot hinaus laufen.
War übrigens richtig klasse Wetter auf der Mosel.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
