Alt 16.02.2008, 14:03
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Ende der motorlosen Zeit...
heute habe ich zugeschlagen und angezahlt... im April wird dann eingebaut...
ein 5,7 l GL PNCS (was immer auch das heißen mag) ...
Hier drei Bilder.. meine Krümmer sind schon dran, Kompression ist bis zum Anschlag...
ist Instandgesetzt und hat 10 Betriebssstunden...
Hits:	496
Größe:	72,5 KB
ID:	72905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	71,1 KB
ID:	72906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo_neu08_ 0 006.jpg
Hits:	1321
Größe:	66,1 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 16.02.2008, 14:12
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Na klasse , dann pass aber auf das der nicht auch geflutet wird
Nee, im Ernst, wenn das Öl milchig aussieht dann kommt immer noch Wasser da rein.
Viel Spass mit dem neuen Triebwerk.
totto
Alt 16.02.2008, 15:06
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
na dann viel spaß mit dem neuen....und immer daran denken, drehzahl braucht der propeller
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 16.02.2008, 15:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.621 Danke in 12.536 Beiträgen
Glückwunsch und auch viel Spaß mit dem neuen.
Gruß 45meilen
Alt 16.02.2008, 15:42
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Manomann was ein fettes Teil,
viel Spass damit.
Gruß Plattenbagger
Alt 16.02.2008, 17:14
Benutzerbild von PderSkipper
Schönes Ding Dieter, Glückwunsch!
Wo und wie bist du jetzt zu dem Teil gekommen?
Gebraucht, neu, USA, MSO oder was?
Alt 16.02.2008, 17:17
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.307 Danke in 3.115 Beiträgen
sollte der geflutete nicht repariert werden
Sorry, hab ein wenig den Überblick verloren
Gruß Thomas
Alt 16.02.2008, 17:23
gleich so viele Fragen... der Treffer war Zufall... bei einem Telefonat mit einem großen Instandsetzer in meinem Bereich www.viertel-motoren.de hatte ich den Chef am Hörer und der gab mir den Tipp zu einer Volvo Werkstatt .....
und der hatte gerade den "schwarzen" - wie gesagt generalüberholt mit 10 Betriebsstunden "auf Lager"...
Mit der Werkstatt habe ichjetzt den Einbau mit Probefahrt vereinbart, dann weiss ich dass alles passt...
@ ToDi
der alte Motor war wirklich Schrott -bis in die Kolben verrostet........
Hits:	394
Größe:	42,5 KB
servus
dieter
Alt 16.02.2008, 17:27
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Na dann viel Glück mit dem neuen Motor.
PS ...........deine Scheixxhausfliege klaut mir den letzen Nerv!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.02.2008, 17:30
...nix Scheixx ... = Obstfliege.... lebt nur bis zum Frühjahr..... dann schlüpfen ein paar Hundert...
servus
dieter
Alt 16.02.2008, 17:33
Boot: Saga 27AC
...............und die mögen Lübzer Pils. saugen mir am Ende noch das Glas leer.
Gruß Dirk
Alt 16.02.2008, 18:38
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Weist du was instandgesetzt wurde und wieviel Stunden der Motor vor der Instandsetzung gelaufen ist?
Bis denne
Ralf
Alt 16.02.2008, 20:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
totto
Sowas ging mir auch durch den Kopf, die elbows sehen ja auch nicht mehr so frisch aus.
Dieter, hab die im Auge! Das sind Verschleißteile, und wenn die durch sind gibt's u.U. wieder Wassereinbruch.
Ich drück die Daumen, daß alles gut wird!
Viel Spass auf dem Wasser mit dem neuen Motor!
Gruß Torben
Alt 17.02.2008, 08:56
ja... vorher ca 20 Stunden... Wasserschlag... dann neue Buchsen etc. und jetzt 10 Stunden ....
@ Torben
die Krümmer sind o.k. das sind meine eigenen vom 5 Liter.... das ist nur Flugrost.... immerhin sind die schon im Salzwasser gelaufen..
Die kleine Hinterhof-volvo-Werkstatt ist mehr als o.k. ..... der Meister ist über 30 Jahre im Schraubergeschäft und wird laufend von Bavaria geholt, wenn Probleme anstehen....
servus
dieter
Alt 17.02.2008, 09:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Na bitte! Auf dass er lange halten möge!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2008, 09:15
Hallo Dieter,
Schöner Motor.
Den Wasserabscheider kannst du doch von deinem altem Motor, wenn da einer dran war, dazwischenbasteln.
Aber sag mal: Hast du nicht einen Alpha Antrieb?
Oder liege ich da falsch?
Alt 17.02.2008, 09:29
nein... ich habe einen VP 290 DP-A.....
reicht schon, dass dieser Motor für zwei Antriebe möglich ist, einmal für DP und einemal für SX... leider war er vorher an einem SX, so dass meine alte Glocke etc. nicht passte...
zur mal so zur Info... eine neue passende Glocke von Volvo kostet 900 EUR !!! ...
servus
dieter
Alt 17.02.2008, 09:33
Hatte mich nur über die Bravo Wasserpumpe gewundert.
Dann war ich mit dem Antrieb wohl auf dem falschen Dampfer.
Alt 17.02.2008, 12:07
... das ist ein Original Volvo Motor (sorry für die optische Täuschung )
servus
dieter
Alt 18.02.2008, 07:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Na dann- Saison gerettet. Dieses PNCS ist ganz wichtig zu wissen, Dieter. Bei jeder Ersatzteilbestellung musst die sogenannte Spezifikation angeben. In deinem Falle isses ein NC. Die Spezi ergibt sich aus den beiden Buchstaben in der Mitte. Also wäre als Beispiel ein Motor mit PWTR ein WT Spezi.
Diese Buchstaben und das Baujahr und du bist richtig...
Grüße Andi
Alt 18.02.2008, 09:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Hoffentlich läuft er dann auch ohne Anlaufschwierigkeiten.
Mach lieber vor Kroatien mal ein ausgiebiges Testwochenende auf dem Main, damit er auch zuverlässig dauerhaft läuft
Gruß Jörg
Alt 18.02.2008, 12:16
...testfahrt auf dem kanal ist mit ein Grund, warum ich ihn von der Werkstatt einbauen lasse, der hat eine Ausnahmegenehmigung um Testfahrten durchzuführen = also auch mal den Hebel auf 4400 upm drücken ...
sollte ich es zeitlich schaffen, wäre natürlich eine zweite Testfahrt nicht verkehrt...
heute habe ich ein Mitfahren (und Mitarbeiten ) angeboten bekommen.... Auswintern einer REGAL in Rab vom 16.-20.4. .... mal sehen, wären 5 Tage raus aus dem Alltag...
servus
dieter
Alt 18.02.2008, 19:13
Boot: Cranchi 50 HT
Bei uns in Trosdorf kannst du auch Vollgas heizen, da gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, Falls du Slip und Liegeplatz übers Wochenende brauchst ....kein Problem
das hättest du auch bei Eigeneinbau testen können
5 Tage Rab sind auch ne nette Erholung
Gruß Jörg
Alt 19.02.2008, 14:14
ich komme irgendwann auf das Angebot Trosdorf zurück..... mit Sliphilfe und Liegeplatzreservierung durch einen gewissen Jörg
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
