Alt 13.02.2008, 09:37
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Standard Word/Vista/XP Löschfunktion
Tach,
ich mal wieder mit meinen exorbitanten PC-Fähigkeiten.
Folgendes gilt für Word bei XP, unVista welches ich nun habe gleichermaßen. Im MOment findet das Phänomen wieder statt daher das orthographische Gehumpel.
Mitten im text, auch hier während des schreibens kann ich nicht im Text mit dem Cursor zurück und Buchstaben/Wörter löschen und danach weiterschreiben ohne das bei jedem Anschlag der Folgetext einen Schritt zurückommt und überschrieben wird.
So wird der Folgetext immer um einen Buchstraben kürzer währden am "anderen" Ende überschriebn wird.
Hoffe das klingt nicht zu unverständlich.
Nun bilde ich mir ein ich hätte mal eine Funktiongekannt bei Word, wo dies abzustellen ist. Also ich im Text etwas erweiternm kann und der rest entsprechen "weiterrückt".
Aber ich weiß es eben ncht mehr und hier im antwortprogram des Forums kenn ich mich noch weniger aus!
Wer kann mir sagen wo ich das abstellen kann?
Möglicherweise ist es auch eine Tastenkombination die ich evtl. aus Versehen während des tastensuchens betätige??
Weil im allgemeinen nach Hochfahren des Rechners das Proböem nicht regelmäßig da ist, aber während des schreibens oft plötzlich auftaucht.
Wie oben erwähnt hatte ich diesen Trouble sowohl bei Word XP und nun bei Vista und auch hier im Antwortfeld.
Mit dank für etwaige Aufklärung
Tastenfeind Kai
Kai
Alt 13.02.2008, 09:39
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
wenn ich es richtig verstanden habe
... du hast wohl versehentlich die Einfügentaste betätigt.. (über der Entfernen Tast oberhalb der Pfeiltasten) ... tipp nochmal auf Einfügen und es sollte wieder funktionieren
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.02.2008, 10:18
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Ich denke auch, das ist es, was Du meinst...
In Word erkennst Du diesen Zustand auch in der Statuszeile, das "ÜB" wird dann hervorgehoben - wenn Dir als Tastenfeind die Maus lieber ist, kannst Du diesen sogenannten "Überschreibmodus" auch mit einem Doppelklick in der Statuszeile umschalten.
Im Dialog "Extras -> Optionen" gibt es auch ein Häkchen dafür, um das gewünschte Verhalten beim Start von Word zu beeinflussen.
Hier im -Editor hilft aber wohl tatsächlich nur die "Einfg"-Taste.
Hits:	124
Größe:	4,2 KB
ID:	72548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	54,9 KB
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 13.02.2008, 10:30
Danke Euch schön, das hilft mir schon weiter.
Apropos Tastenfeind: Ich nutze -wie so mancher, als Trost- den PC zu wenig und dann auch nur mit Bruchteilen seiner Möglichkeiten.
Das wenige vergesse ich dann auch mal wieder ganz gerne
Und oft tippe ich unbewußt auf eine Taste während des Schreibens, so dass beim gelegentlichen Blick auf den Monitor das eine oder andere Menü sich geöffnet hat und ich wieder ins Leere schreibend vor einem Rätsel stehe...
Reaktion ist dann klar, wo kütt dat denn her.. dat war ich nit!
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
