Alt 08.02.2008, 20:08
toni2105 toni2105 ist offline
Standard Fragen zu Mercury 7,5ps AB
Hallo. Habe einen 7,5 PS Motor bekommen,
Baujahr ca. 1978
Serial Nr. 9183306
mit e-start und lima sowie fernschaltung.
1.meine erste frage die züge sind nur 1,5m lang und für mein boot brauche ich ca 2,5m. wie wär das am einfachsten zu lösen?
2. an der schaltbox ist nach hinten gerichtet ein taster dran, ist das der anlassknopf für den estart?
3.die elektrokabel zur schaltbox sind über gewindeverschraubungen zu verbinden aber wo schließe ich dann eine batterie an?
4.es ist ein ca 1m langer bowdenzug an der choke klappe dran wobei ich nicht weiß wo der überhaupt angeschlossen werden kann.
5. es ist ein älteres modell passen da alle normalen schläuche mit pumpenball für die mercury modelle oder gibts da auch vom baujahr abhängige anschlüsse?
bootmotoren sind neuland für mich für hilfe wär ich sehr dankbar, kann auch vielleicht morgen paar bilder einstellen.
mfg toni
Alt 11.02.2008, 19:16
schade keiner n hilfreichen tipp parat???
Alt 11.02.2008, 21:11
Hallo toni2105,
zu 1:
die Züge kann man in der gewünschten Länge kaufen, die gibt in Abständen von 30 cm
zu 2:
keine Ahnung, könnte auch der Austaster sein, wenn du das nicht testen kannst würde ich aufschrauben und schauen was da für Kabelfarben dran sind
zu 3:
für die Batterie brauchst du extra Kabel, Masse ist eine Schraube vom Anlasser, Plus ist am Startrelais von dort geht ein anderes dickes Kabel zum Anlasser
zu 4:
wird vermutlich gar nicht angeschlossen dürfte eine Bastellösung sein, der Handstarter hat einen Handchoke, für E-Start gibt es einen E-Choke ist aber richtig teuer (ein Foto würde helfen)
zu 5:
es gibt 2 verschiedene Mercuryanschlusse alte und neue (ein Foto würde helfen)
Alt 12.02.2008, 17:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hallo toni2105,
zu 5:
Falls der Treibstoffanschluß gemeint sein sollte....
es gibt mehere...
Die alten Modelle hatten Bayonetteanschlüsse,
der 7,5 -er die kleinere Ausführung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.02.2008, 19:59
ok werd versuchen morgen paar bilder zu machen....
bis danni
Alt 17.02.2008, 14:46
Hallo.
Ist das mit dem roten pfeil gekennzeichnete teil der regler??? 2 kabel gehen nach oben wo auch der seilzg mit drin ist und eins(dickes rotes) geht´nach vor und endet in form eines kabelschuhs.
wo ist dann das startrelaise für den anlasser???
Also wer mir da weiterhelfen kann, dem wäre ich sehr dankbar dafür!!!
MfG Toni
Hits:	175
Größe:	19,8 KB
ID:	73049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	39,6 KB
ID:	73050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	45,0 KB
Hits:	192
Größe:	51,6 KB
Alt 17.02.2008, 16:22
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ja, das rote Teil ist der Laderegler. Um das Starterrelais zu finden folge dem dicken Pluskabel vom Starter!
Sven
Alt 17.02.2008, 21:06
das Teil ist ein Gleichrichter,
einen Laderegler hat der Motor nicht
Alt 18.02.2008, 07:31
Das Teil nennt sich " Batterie Charging Kit" .
Da ist alles drin ,was man zum Laden einer Batterie braucht.
Don P
Alt 18.02.2008, 19:22
alles klaro!! besten dank.
nun meine frage was für ein anschluss ich benötige um einen pumpenball anzuschließen am motor.
und was mache ich mit dem choke wo einfach ein bowdenzug dran hängt der aber nicht betätigt werden kann.
gibts zu den motoren noch bedienungs/raperaturanleitungen????
mfg toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
