Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 06.02.2008, 14:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Hydraulikzylinder...
Hallo..
Mal interessehalber: Stellt irgendein BF-mitglied Hydrauliksachen her? Oder kennt eventuell jemand einen dessen ehemaliger Freund...
Grüße Andi
Alt 06.02.2008, 15:23
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wo fehlts?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 06.02.2008, 15:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich denke wenn Du konkreter wirst wird man Dir besser helfen können.
Gruß 45meilen
Alt 06.02.2008, 16:22
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Fehlen tut nix.
Ich denke an einen liegenden Holzspalter.
Kann ja nicht so schwer sein. Angetrieben vom Traktor sollte das Ding mit 180 Bar doch 10 Tonnen drücken können..
Grüße Andi
Alt 06.02.2008, 16:42
zweidruckstufenpumpe hast du schon?
kay
Alt 06.02.2008, 17:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Wasn das ? Ich dachte das eine doppelwirkende Hydraulik vom Traktor reichen sollte...
Grüße Andi
Alt 06.02.2008, 19:04
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Er hat nen Trecker, also hat er auch einen Hydraulikanschluss an dem Selben.
Brauchst noch einen Rücklauf am Trecker und ein Steuerventil am Spalter sowie nen Zylinder. Denke ein Zylinder vom ausgedienten Frontlader wär das richtige,der hat auf Schub ordentlich Bumms und fährt auf zug softig zurück.
Ja und bisschen Basteln musst halt noch.
Oder kaufst gleich fertig das Teil und hängst es an den Trecker und fertig is das.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 06.02.2008, 19:57
ja, jetzt habe ich es auch gerafft,
aber bei "angetrieben vom traktor" dachte ich an zapfwelle
kay
Alt 07.02.2008, 07:30
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Nö- da ist eine doppeltwirkende Hydraulik verbaut. Muss mal nachfragen wieviel Bar das Ding schiebt.
Fertig kaufen wäre natürlich die Lösung. Nur interessiert mit ein liegender Spalter mit ca. 10 Tonnen Druck.
Alles was ich bisher sah, ist selbstgebaut und 15 Jahre alt.
Stehend kommt nicht in Frage- die Schlepperei is nix mehr für mich.
Liegen könnte man mit der Rückezange beladen (zumindest das Starkholz).
Alles andere könnte direkt vom Anhänger genommen werden.
Bei Neugeräten rechnet sich der Preis zum nutzen nicht. Da kann ich 15 Jahre spalten lassen bis die Maschine herinnen is.
Deshalb kanns-wenn überhaupt- nur ein Selbstbau werden.
Da ich aber noch ahnungslos bin, muss ich mich mal erkundigen.
Tisch schweissen is kein Problem- nur die Hydraulik macht mir aufgrund meiner Ahnungslosigkeit Sorgen.
Aber hier gibts ja offensichtlich Profis...
Wie würdet ihr an die Sache herangehen?
Grüße Andi
Alt 07.02.2008, 07:45
User: 4755
Hydrauliksysteme versagen fast immer wegen Schmutzpartikeln im Ölkreislauf.
Also beim Bau und Anschluß auf sehr gute Sauberkeit achten!
Mario
Alt 07.02.2008, 09:15
wenn das was werden soll musst du erstmal prüfen wie hoch die fördermenge und der druck
der treckerpumpe ist,
nicht dass du für einen hubvorgang 2min brauchst
der hydraulikzylinder wird ein richtiger oschi werden, weil die kräfte, die auf die kolbenstange drücken
einen dadurch etwas überdimensionierten zylinder erfordern
10 to bei 180 bar liessen sich mit einem 30er zylinder übertragen, der hätte eine kolbenstange von 25 mm, macht aber die grätsche weil er die querkräfte nicht aufnehmen kann
10 to bei der anwendung, werden so irgendwas richtung 80- 100er zylinder brauchen
und da ist das fördervolumen der pumpe dann wichtig
kay
Alt 07.02.2008, 09:54
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Wer zur Vorsicht die Biermenge verdoppeln...
Also insgesamt wäre über Zapfwelle und so einer komischen 2-Stufenpumpe die bessere Lösung?
Grüße Andi
Alt 07.02.2008, 10:08
nein, weil erheblich teurer
allein eine ordentliche pumpe dürfte so bei 3,5 k€ zu liegen kommen und da muss man suchen, 2stufig desshalb weil dadurch die pumpe kleiner wird(billiger, niedrigere anschlussleistung) und die leervorschubgeschwindigkeit hoch ist und erst wenn kraft gebraucht wird die 2. stufe zuschaltet, braucht allerdings auch 2 ventile mehr
die fördermenge der vorhandenen pumpe ist entscheidend,
danach kann man über die noch akzeptable vorschubgeschwindigkeit(10 sec?/hub)
eine noch akzeptable zylindergrösse bestimmen,
oder halt auch nicht weil zu wenig fördermenge
oder halt doch, weil konstruktiv die querkräfte aufgenommen werden können
in der bucht kann man sich da das eine oder andere teil über längeres suchen zusammenstupfeln
kay
Alt 07.02.2008, 10:14
hier wird es doch den einen oder anderen hydrauliker geben,
der da weiterhelfen kann,
meine kenntnisse in dieser richtung
sind 25 jahre alt und eher theoretischer natur
kay
Alt 07.02.2008, 10:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Du hast wenigsten Wissen- nur her damit. Danke.
Grüße Andi
Alt 07.02.2008, 10:25
User: 4755
Wenn man die Querkräfte anders abfängt, könnte man doch mit einem kleineren Zylinder auskommen, da er dann nur noch Zug und Druck aufnehmen muß.
Also die Schneide auf eine Art "Schlitten" setzen, ähnlich wie bei einer Drehmaschine. Dann den Schlitten an den Augbolzen des Zylinders befestigen ---> keine Querkraft mehr!
Mario
Alt 07.02.2008, 10:37
User: 3512
Einfach einen entsprechend dimensionierten Zylinder nehmen, der hält die paar Querkräfte schonaus.
bei geringer Förderleistung kann ohne Last mit einem Umsteuerventil ein Schnellhub realisiert werden, wenn Stangen- und Kolbenseite kurzgeschlossen werden und dann mit Druck beaufschlagt.
Du benötigst dann nur noch das Differenzvolumen an Öl (weil das Stangenseitige Öl mit in den Kolbenraum überströmt), hast aber auch nur noch die Differenzfläche von Kolben minus Stangenringfläche als Kraft zur verfügung.
So eignet sich vielleicht auch eine Pumpe mit kleinerem Hubvolumen zur Anwendung...
Chrischan
Alt 07.02.2008, 10:38
User: 3512
Ach ja:
Wir bauen in der Firma alles, was mit Hydraulik zu tun hat, u.A. auch komplette Zylinder nach Vorgabe.
Lediglich die Preise für sowas werden dich abschrecken...
Aber wenn noch Fragen sind: Meld dich!
Chrischan
Alt 07.02.2008, 10:47
User: 4755
Wieder was gelernt...
Die einfachsten Dinge sind immer noch die Besten!
Mario
Alt 07.02.2008, 10:50
ja, auf die idee bin ich auch noch nicht gekommen
kay
Alt 07.02.2008, 10:57
Mario
leider ist bei einem holzpalter genau das der punkt,
der anfallende dreck vom waldboden, die späne und spreissel,
mit engen führungen wird das da nichts
desshalb haben landmaschinen auch eine ander toleranzklasse als
der landläufige maschinenbau mit einer z.b. schwalbenschwanzführung wie am schraubstock, ausserdem wird alles was nicht nur zusammengeschweisst werden braucht, zu teuer
kay
Alt 07.02.2008, 11:46
User: 4755
Ich dachte auch eher an 5-10mm Spiel.
Aber wenn Chrischan als Fachmann die Querkräfte hier für vernachlässigbar hält, ist es ja eh egal.
Mario
Alt 07.02.2008, 11:54
desshalb hat ja auch er von einer ausreichend dicken kolbenstange gesprochen,
nur 5-10 mm auslenkung auf vielleicht 100mm hub macht eine kolbenstange die die
10 to aufnehmen könnte, halt nicht mit
führen mit ca 2mm spiel musst du den spaltkeit eh, schon allein wegen der verdrehung
kay
Alt 07.02.2008, 11:55
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
244 Danke in 91 Beiträgen
Probiere es mal unter www.chapel.de oder www.chapel-hydraulique.com . Dort findst Du Diagramme, nachdenen Du die Kräfte bestimmen kannst.
Gruß Gunnar
Alt 07.02.2008, 12:06
User: 4755
Wenn man eine Führung benutzt, muß der Zylinder natürlich schwenkbar eingebaut werden, das ist klar.
Die Hydraulik müßte im Prinzip so aussehen, oder?
Hits: 225
Größe:  5,8 KB
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
