Alt 03.02.2008, 10:41
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard WALLAS-Bootsheizung: Reparatur möglich ?
Habe 2 WALLAS-Bootsheizungen (eine gerade über eBay gekauft)...
aber beide funktionieren nicht....
Wir haben sie jetzt intensiv durchgecheck - aber Wärme kommt bei beiden nicht:
Typ 3000: Ventilator läuft, Pumpe fördert nicht (obwohl der Motor dreht - allerdings sehr sehr langsam, weil über Getriebe),
Glühelement glüht...
Aber kein "Brennen", da ja kein Brennstoff ankommt (die Leitungen sind frei - wir haben mit Druckluft durchgeblasen)
Typ 1800 B:
Die ist aktuell über eBay (hoffentlich nicht ein teures Ersatzteillager )
Ventilator läuft, Pumpe fördert, Glühelement scheint auch zu glühen, denn nach einiger Zeit "qualmt" sogar der Schornstein, aber auch im Bereich des Brennkörpers "steigt Rauch auf"
Wer kennt sich näher aus und kann Tipps geben....
Gerd
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 03.02.2008, 10:47
Boot: Prion T-Canyon
Das mit dem Qualmen hattten wir auch mal - da war nur Luft in dem
Zuleitungs-Schlauch.
Alt 04.02.2008, 07:06
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Gerd,
die Technik der WALLAS-Heizungen ist ziemlich simple. Eine Reparatur sollte also möglich sein. Die von Dir geschilderten Symtome hatte ich beide schon. Das eine war eine defekte Pumpe (hat mich glaube ich 200 gekostet), das andere Problem lies sich mit einem Service-Kit beheben. Die Teile habe ich mir jeweils von Bukh in Bremen senden lassen. Ruf dort mal an und schildere dem Spezialisten Deine Probleme. Er kann Dir sicher weiter helfen.
Gruss, Axel
Alt 04.02.2008, 07:43
Boot: Stahlketsch
Hi Tobias
das hatte ich auch schon eingeplant...mal sehen, was da rauskommt und ob
es die Teile noch gibt
Simple Technik - damit hast Du Recht !!
Aber DANKE, dass macht Mut .....
Gerd
Alt 12.01.2009, 22:21
p.mueller32 p.mueller32 ist offline
Standard hab das gleiche Problem mit dem Qualmen
hallo,
könntest du das Problem mit dem Qualmen lösen? ich habe exact das gleiche Problem.
Zitat von strathsail Beitrag anzeigen
Hi Tobias
Gerd
Alt 12.01.2009, 22:22
Alt 13.01.2009, 09:21
Boot: Stahlketsch
Hallo P.Müller
mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege....
Ich hatte also bei BUKH angerufen und dort sagte mal mir, dass auf jeden Fall (auch im Probebetrieb), die Revisionsklappe und alles, was mit der Brennkammer zu tun hat, dicht geschlossen sein müßte. Sonst bekommt der Brenner "falsche" Luft und qualmt.
Ich habe dann die Heizung eingebaut, aber als sie dann unterwegs Wärme liefern sollte, kam nix...vielleicht hatte mein Monteur die Schläuche vertauscht. Ich werde es jetzt im Frühjahr richten.
Gerd
Alt 13.01.2009, 09:54
Boot: Golfinho
1.795 Danke in 960 Beiträgen
Ich würde das Teil zu Bukh schicken und es da fachgerecht reparieren lassen. Das gesparte Geld nützt dir nix, wenn du an ner Kohlenmonoxid- Vergiftung ins Gras beisst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
