Alt 02.02.2008, 17:26
Benutzerbild von Edwin
Edwin Edwin ist offline
390 Danke in 185 Beiträgen
Standard XP startet nicht mehr
Hallo Leute!
Vielleicht kann mir ja wer von Euch helfen?
Bei einem älteren Laptop mit XP Home und SP1 habe ich nun das SP2 (habe ich auf einer CD vorliegen) installiert und seit dem Neustart(versuch) startet mir das Ding nicht mehr!
Natürlich habe ich vor der Installation einen Systemwiederherstellungspunkt gesetzt, den ich nun über den abgesicherten Modus (der klappt noch) aktivieren wollte. Er hat zwar offensichtlich wieder rückgesetzt, da der Balken im Windowslogo beim Startvorgang nun wieder grün und nicht blau ist, aber nach dem Logo ist Sense - das Mistding zeigt mir dann nur noch einen schwarzen Bildschirm!
Hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich die Krücke wieder zum laufen bringe, ohne, dass ich XP komplett neu aufsetzen muß?
L.G.
Edwin
Alt 02.02.2008, 17:41
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ich würde erst eine Reparatur versuchen. Nimm die Original-CD, lege diese ein und stelle im BIOS als Startmedium die CDROM ein. Dann neu starten. Wenn die Frage kommt, ob neu installieren oder reparieren, wähle reparieren.
Ein Versuch ist es wert.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 02.02.2008, 18:13
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Bernd.
Tja,
und ich würde sofort neu installieren und danach das SP2 dort lassen, wo der Pfeffer wächst. Du ersparst Dir Zeit und Nerven, zumal Du sicherlich eine Datensicherung hast. Das wird sonst nix
Grüsse Ulli
Alt 02.02.2008, 18:15
Zitat von usprenger Beitrag anzeigen
Tja,
Ohne SP2 im Internet surfen finde ich fahrlässig.
Bernd
Alt 02.02.2008, 19:16
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Und unter Windows im Internet surfen, finde ich fahrlässig...
Kann man eigentlich im abgesicherten Modus den Grafiktreiber auf Standard-VGA zurücksetzen? Das wäre das erste, was ich versuchen würde, wenn nach dem Windows-Logo der Bildschirm schwarz bleibt...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 02.02.2008, 19:31
Danke schon mal für Eure Antworten!
Ich habe ihn nun mal mit dem DOS-Befehl chkdsk/f zum Laufen gebracht und dann versucht ihn wieder normal zu starten - leider aber dann wieder mit dem gleichen Ergebnis wie vorher - schwarzer Bildschirm nach dem Logo!
Hat noch wer einen Tipp was ich machen kann, sollte ich das Ding doch nochmal zu einem Start bringen, es also im normalen Modus anspringt?
L.G.
Edwin
Alt 02.02.2008, 20:49
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Wenn nach dem Logo ein schwarzer Bildschirm kommt, kann der Grafiktreiber die höhere Auflösung nicht darstellen. Du hast nur eine Chance, wenn du im abgesicherten Modus auf VGA Auflösung z. B 800x600 umstellen kannst. Das Übernehmen nicht vergessen.
Dnach sollte ein normaler Start wieder gehen. Danch unbedingt den Grafiktreiber neu installieren.
Wenn das nicht geht, wirst du Windows neu installieren müssen. Nimm dann aber bitte gleich eine Version mit SP2 - ist einfacher und wegen der eingebauten Firewall abolut notwendig. Eventuell von Bekannten kopieren. Ist völlig legal, denn du hast ja eine gültige Lizenznummer.
Als nächstes sofort alle ! Updates von Windows herunterladen und installieren, denn nur damit ist dein System einigermaßen sicher vor Eindringlingen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 02.02.2008, 21:34
Bernd
Also ohne adäquakten Schutz im Internet zu surfen ist fahrlässig, dazu zählt aber sicher nicht (nur) SP2. Und glaubt es, es gibt Kisten, die wollen einfach nicht mit einem bestimmten SP laufen.
Grüsse Ulli
Alt 02.02.2008, 21:47
Nochmal Danke Leute!
Jetzt reicht mir das Mistding aber und ich werde XP wohl neu draufschmeißen - aber heut nimmer, da ich die Original-CD nicht bei mir hab!
L.G.
Edwin
Alt 02.02.2008, 21:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
abgesicherter Modus (F8 beim Starten) hat nicht geklappt ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 02.02.2008, 22:30
Doch, starten im abgesicherten Modus klappt, aber alles was ich da bisher ausprobiert hab mit Systemwiederherstellung, chkdsk und auch den Tipp mit der VGA-Umstellung (schaltet immer wieder zurück auf die ursprüngliche Einstellung) hat nix gebracht - wenn ich neu starten will, kommt die "Werbeeinschaltung" von Windoof mit dem grünen Balken und dann ist Schluß - nur noch schwarzer Bildschirm!
Momentan läuft da irgendso ein Dingens via CD, welches ich mir vorhin vom Netz geladen hab und angeblich alles wieder gut machen soll. (glaub ich aber nicht so wirklich)
L.G.
Edwin
Alt 02.02.2008, 22:33
... es gibt noch die Möglichkeit mit F8 mit Log zu starten, dann im Abgesicherten Modus starten, das Log lesen, dort steht, wo er hängen bleibt und welcher Treiber nicht funktioniert, oder beschädigt ist.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe,gibt es sogar einen Startmodus, bei dem jeder Treiber abgefragt wird...
servus
dieter
Alt 02.02.2008, 22:43
Danke Dieter!
Aber ich habe jetzt schon alle Startmöglichkeiten über F8 durchprobiert (das Ding hat da einige auf Lager, die ich noch nie gesehen hab), aber leider hat keine davon etwas gebracht!
Ich lasse jetzt noch diese Bootsoftware laufen und wenn das auch nix bringt, knall ich das alte XP wieder drauf - Daten sind ohnehin gesichert und mein eigener Lappy ist's Gott sei Dank auch nicht!
L.G.
Edwin
Alt 03.02.2008, 05:11
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
wenn Du mit Log startest was wird denn dann in der Datei bootlog.txt mitgescripted ???
Eigentlich sollte dannn da drinn stehen was und wo es hängt.
Also schwarzer Bildschirm ist meist Fehler GDI also Grafik.
Kann aber auch ein USB Gerät sein was drann hängt.
Wenn Du sowieso alles neu machen willst dann fahr mal im absesicherten Modus hoch und entferne im Gerätemanager alle Geräte die sich entfernen lassen dann starte mal neu und lass ihn normal hochlaufen.
Mal sehen was passiert.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 04.02.2008, 22:14
[ABSCHLUSSBERICHT]
Nochmals Dank für Eure Tipps und speziell für den mit der Datensicherung - hätte ich ja beiiiiinahe vergessen!
Ich habe nun mit der Recovery-CD neu aufgesetzt und siehe da - plötzlich war dann auch die Installation von SP2 kein Problem mehr...
Naja, jedenfalls egal - alles funzt wieder und Schwesterherz kann wieder mit ihrem Schleppy arbeiten!
L.G.
Edwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
