Alt 29.01.2008, 14:35
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard INDUKTIONSHERD-welche Töpfe?
mal ne frage
jipps für diese neumodischen induktionsherde spezielle töpfe mit speziellen böden oder kann ich meine "alten" metalltöppe bzw glastöppe nehmen ??
diese induktonsplatten werden ja immer billiger und sparen ja nen haufen strom
Gruß KLAUS
Alt 29.01.2008, 14:38
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Glas geht nicht, muss metallisch und magnestisch sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.01.2008, 14:39
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Soweit ich weiss kannste deine alten Töppe dann wegräumen.
Die Induktionsgeschichte funzt nur mit den speziellen Töpfen, weil ( ähnlich wie ne Mikrowelle) nur der Topfboden und nicht das Kochfeld erhitzt wird.
Alt 29.01.2008, 14:46
Weil diese (falsche Meinung) weit verbreitet ist, haben es die Induktionskochfelder schwer.
Ist hier aber besser erklärt als ich es auf die schnelle könnte.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.01.2008, 14:48
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Ralf hats schon geschrieben: der Topfboden muß magnetisch sein.
Also den Kühlschrankmagneten mal dranhalten, wenn der haften bleibt, kannst du den Topf auch mit dem I-Herd nutzen
Gruß Thomas
Alt 29.01.2008, 14:50
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
mal ne frage
Die Töpfe müssen Magnetisch sein, der Rest erklärt sich von selbst.
Also kein Glas, kein Edelstahl usw.
Bis denne
Ralf
Alt 29.01.2008, 14:56
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Achtung - diese Dinger sind lebensgefährlich !!!
Sie können einen Herzschrittmacher blockieren!
Lars
Alt 29.01.2008, 14:59
jo-wenn man einen hat sollte man die küche meiden was eh die meisten männer machen
also brauch man nur omas alte emallietöppe ausn keller holn und schon läuft es laut wikipedia
Gruß KLAUS
Alt 29.01.2008, 15:24
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
hat auch jemand links zu halbwegs brauch- und bezahlbaren herden, so "2 flammdinger" .
bis denn
Alt 29.01.2008, 15:41
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Ich hab mal in ner Kochsendung gesehen dass angeblich jeder Metallische topf damit gehen soll man muss nur Backpapier drunter legen... ähmm selbt kann ich mir das gar nicht virstellen wusste mal wie die funktionieren.. ist das nicht irgendwie ein elektromagnet der ständig wechselt?? hab aber keine Ahnung!! wie gesagt das mit dem Backpapier war mal bei vox... kann das jemand bestätigen??
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 29.01.2008, 16:42
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
für mich arbeitet ein induktionsherd vom verständnis her,
nicht anders als ein trafo
und das geht nun halt nur mal mit magnetismus/magnetisierbarem werkstoff
wie da ein zewawischundweg(nicht verwand oder verschwägert) helfen soll weis ich noch nicht so richtig
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.01.2008, 16:49
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.herd.josefscholz.de/Induktion/Induktion.html
Eine sehr informative Seite!
Kalli
Alt 29.01.2008, 16:50
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
Sind aber geschickt die Dinger....bei mir ist bis jetzt auch noch keiner mit Herzschrittmacher daran gestorben (da müsste er sich wohl auf die Platte legen) und mit den guten alten Metaltöppen geht das wunderbar....mahlzeit
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 29.01.2008, 22:18
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wie Kay schon richtig geschrieben hat, die Töpfe müssen nicht magnetisch sein, sondern aus magnetisierbarem Material, das heißt, es muß vom Magneten angezogen werden. Läßt sich ja sehr leicht testen. VxA-Stahl, Edel- und Buntmetalle sowie Glas , Aluminium etc. scheiden also aus. Aber einfache, emailierte Stahltöpfe reichen. Es muß kein teurer Spezialtopf sein, auch wenn dieser vielleicht ein winziges Quentchen bessere Leistungen hergeben mag.
Wepi
Alt 02.02.2008, 20:28
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Da ich von Booten leider noch nicht so viel verstehe kann ich Euch vielleicht bei den Induktionsherden weiterhelfen. Wir bauen bei uns solche Teile für die Gastronomie welche bis zu 1500kg und weit über 100000 Euro kosten können.Siehe Bild.
Die Induktionsfelder bauen über einen Induktor über eine Kupferspuhle ein Magnetfeld auf . Das heisst der Herd bleibt kalt (deshalb kann auch durch ein Küchenpapier oder Tuch gekocht werden) ausser der Übertragungswärme der Pfanne. Grundsätzlich ist es richtig, die Pfanne muss ein Magnet halten können.Nun kommen aber die grossen Unterschiede:Es gibt verschiedene Pfannen. Solche mit aufgesetzem Kondensboden, hier wird die Wärme nur im Boden erzeugt. Saucen brennen am Rand nicht an, dafür kocht Wasser auch langsamer auf.
Dann gibt es Mehrschichtmaterial mit bis zu neun Schichten welche die Wärme auch am Rand bis so ca. 8cm hoch erhitzen.
Für eine Induktion (auch hier gibt es verschiedene Techniken wie analog und dialog) sind aber nicht alle Pfannen geeignet. Eine gute Pfanne bewegt sich auf der Induktion auch in einem speziellen Frequenzbereich, aber hier werde ich nicht weiter darauf eingehe.
Für die Induktionen im Privaten Bereich würde ich heute normale induktionstaugliche Pfannen kaufen ( Übrigens hat IKEA Pfannen mit sehr guten Werten zu sehr guten Preisen)
Die ganze Angstmacherei mit dem Herzschrittmacher ist übrigens reine Panikmacherei und alleine betr. Haftungsansprüche der USA. Unsere Induktion braucht mindestens ca.50gr Eisen damit diese reagiert (stellt Euch sonst mal das Risiko vor, wenn einer mit seiner Metaluhr oder einem Ring auf das Feld kommt)da wäre der Finger oder das Handgelenk schwer verbrannt . Und ein Herzschrittmacher ist sicher nicht so schwer. Und wenn wir eine Pfanne so 5-10 cm über das Feld heben reisst das Magnetfeld sofort ab. Da wir uns aber nicht auf einen Herd legen ist dieses Risiko nicht relevant.
Ich hoffe das ich ein wenig helfen konnte.
Gruss Oliver
Hits:	818
Größe:	51,0 KB
Alt 02.02.2008, 20:34
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
JA ! Diese Woche für 99 € bei real ! (Ed : Doppelplatte)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (02.02.2008 um 20:57 Uhr)
Alt 02.02.2008, 20:53
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
39,99€ bei Netto. Ist eine Einzelkochplatte, meiner Meinung nach gut aufs Boot geeignet.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
