Alt 26.01.2008, 15:52
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Thermostat und Kabelfrage
Bei meinem 4,3 LX, V6, Bj. 90-95
sind am Thermostatgehäuse 2 Fühler eingebaut, jedoch nur einer angeschlossen.
Ich denke mal, für jede Seite einer.
Das andere Kabel liegt "abgeknipst" da rum.
Die Anzeige geht aber.
Soll ich das 2 Kabel auch anschliessen, und an die Anzeige anklemmen,
oder reicht ein Fühler ?
Habt Ihr 2 Anzeigen drin, für jede Seite eine ?
Dann sind hinten am Motor , wo die Kupplung ist, noch 2 lose Kabel, Bild,
weiss jemand wo die hingehören ?
Am besten brauche ich einen Schaltplan, wo finde ich den ?
Gruß Doc.
Hits:	390
Größe:	48,9 KB
ID:	70078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	48,4 KB
Alt 26.01.2008, 17:38
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Wichtiger is das du da mal ne Schelle auf den Schlauch machst.
Udo
Gruß Udo
Alt 26.01.2008, 17:58
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Das hintere Kabel müßte für die Trimmanzeige sein
( Geber oder Limitschalter)
Das andere Kabel vorne kommt auf den Temperatur-Alarmgeber, Mercruiser hat so ein Alarmsystem das Pfeift sobald man die Zündung einschaltet und ertönt erst wieder bei zu wenig Oeldruck, Motor zu warm usw.
Gerald
Alt 26.01.2008, 19:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zweite Geber ist für das Akustiksignal !
Alt 27.01.2008, 00:04
Doc Doc ist offline
Udo
Falsch........
Müsste heissen : Mach endlich die andere Schelle auch ab........
Die Bilder sind vom "Abbau". Ich hab ja die Krümmer und alles andere
abgebaut, wegen Wasseraustritt, und zwischendurch immer mal ein Foto
gemacht.
So ein Akustikding ist wirklich da, vorn unter den Anzeigen,werd da mal sehen, was für Kabel da ankommen.
Hat einer nen Link zu einem Stromlaufplan, will mal die einzelnen Kabel
prüfen, welches wo hingehört. Vorgänger hat da einiges "geändert"
Danke für die Antworten.
Gruß Doc.
Alt 27.01.2008, 08:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Hilft das ein bisschen?
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=schaltplan
Gruß Torben
Alt 27.01.2008, 11:30
Doc Doc ist offline
Hallo Torben,
Danke Dir, wird auf jeden Fall weiterhelfen.
Hatte gestern in der Suche nachgesehen, da war der Beitrag auch aufgeführt, hab ihn aber übersprungen, weil V8 dabeistand.
Werd das jetzt in Ruhe mal durchsehen.
Danke, Gruß Doc.
Alt 31.01.2008, 18:49
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Versuchs mal hiermit.
Hochladen klappt bei mir noch nicht richtig
Müsste meiner Meinung der Richtige sein. Probleme beim öffnen, dann PN an mich. Bekommst dann ne Mail mit Plan im jpg. Format.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (440,6 KB, 183x aufgerufen)
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Geändert von arrowbolt (31.01.2008 um 18:50 Uhr) Grund: Fehlerteufel
Alt 31.01.2008, 23:07
Doc Doc ist offline
Hallo arrowbolt,
alles klar, Danke, hat bei mir einwandfrei funktioniert.
Werd die Tage das mal in Ruhe durchsehen.
Gruß Doc.
Alt 31.01.2008, 23:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dir hat einer einen zweiten Temp-Sensor als Blindstopfen in das Thermostatgehäuse gedreht.
Also lass die Strippen da liegen wo sie jetzt sind.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2008, 00:06
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
Du meinst, da gehört "was anderes" rein ?
Jetzt hat der Trööt 260 Aufrufe, und keiner, ausser Dir, hats gemerkt
Gruß Doc.
Alt 03.02.2008, 00:14
Mod a.D.
Cyrus ist eben Profi...
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 00:20
Doc Doc ist offline
Ich habs ja auch sofort bemerkt, wollte nur mal hören,
was Ihr so dazu sagt.......
Gruß Doc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
