Alt 25.01.2008, 09:25
User: 3512
Standard Suche Ruderlagenanzeige mit 360°-Display
Hintergrund:
Hydraulisch-Drehbarer Antrieb am Rumpf, welcher als Notantrieb fungiert und 360° endlos schwenkbar ist.
Entsprechend bin ich auf der Suche nach einer Winkelanzeige, die frei drehbar um 360° anzeigen kann, weil man sonst beim Starten des Notantriebes eventuell nicht weiß, wohin er gerade zeigt und gegen ein Hindernis fährt...
Elektrische oder mechanische Ansteuerung (elektrisch bevorzugt) kann selbst hergestellt werden.
Im Notfall muss ich eine solche Anzeige selber herstellen (LEDs in ein "Blanko"-Instrument einsetzen), aber vielleicht hat ja noch einer eine Idee, wo ich sowas bekommen könnte? Eventuell einen digitalen Kompass umfunktionieren?!
Dank euch für Hilfe...
Chrischan
Alt 25.01.2008, 09:31
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Hintergrund:
..... Eventuell einen digitalen Kompass umfunktionieren?!
Hallo Chrischan,
das sollte doch eigentlich funktionieren, wenn du den Sensor in das Zentrum des Antriebes setzt, und auf einen Ausleger um den Sensor einen Magneten drehen läst. Dann hast Du auf der Anzeige die Ausrichtung zur Vorrausrichtung.
Olli
Alt 25.01.2008, 11:10
User: 3512
gute Idee...
Da wirft sich eine andere Frage auf: Gibt es digitale Kompasse, die solche Sensoren-Eingänge haben?
Muss ich mal schauen!
Chrischan
Alt 25.01.2008, 11:44
Hallo Chrischan,
ich denke das alle Digitalen Kompasse die als Einbaugerät gedacht sind einen entfernten Geber haben.
Ich habe mal eine Selbsteueranlage von Raymarin eingebaut, dort war der Geber auch abgesetzt.
Damit der geber an einen Ort eingebaut werden kann, wo möglichst wenig Ablenkung vom Schiff vorherscht.
Olli
Alt 25.01.2008, 11:50
User: 3512
Ja, das scheint so zu sein...
Habe ein wenig gegoogelt und ein paar Teile gefunden, die sind alle mit externem Geber. Scheint ne einfache Möglichkeit zu sein.
Entweder befestige ich den Geber auf der Welle... Ach nee, da is ja ein Kabel dran.
Also muss mit einem Abstandshalter ein Magnet an der Welle befestigt werden und der Kompassgeber mittig auf der Welle fest mit dem boot verbunden.
Dan Gaukele ich ihm eben den Nordpol vor...
Schönes Ding!
Und es gibt sogar kompass-Anzeiger, die KEIN "Nord" "Süd" etc. draufstehen haben...
Dank dir! Wochenende ist gerettet!
Chrischan
Alt 26.01.2008, 08:29
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Kannst du es nicht mit einer Biegsamen Welle Versuchen,reine Mechanik
Udo
Gruß Udo
Alt 26.01.2008, 13:48
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Ich denke mal, Matronik in Rheurdt kann Dir weiterhelfen. Solche Anzeigen sind in der Binnenschiffahrt für Bugstrahlruder vorgeschrieben und gängig.
Ulrich
Alt 26.01.2008, 15:21
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Chrischan,
ich habe meine Ruderanzeige auch selbst gebastelt. Auf eine Platine 13 Reedkontakte gelötet, und 13 Lampen als Anzeige. Bei Mittelstellung brennt nur die weisse Lampe in der Mitte (Nr7) Bei Ruderbetätigung 7+8/8/8+9 u.s.w. ergibt 23 Positionen
Bei Dir im Kreis etwas angeordnet ca 200m, etwas mehr Reeds und eine Anzeige mit enspr. Leuchtdioden.
Eine Startsperre wäre damit ebenfalls einfach herzustellen.
Bei Interesse mehr Infos.
Gruss Edi
Bild ist etwa staubig, war noch Bauphase.
Hits:	246
Größe:	38,9 KB
Alt 26.01.2008, 17:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hi ! Nochmal nachgefragt : der Antrieb ist nicht nur um 360° drehbar, sondern auch "endlos" drehbar ? Oder halt nur einmal ganz rum ?
In letztem Fall reicht einfach ein Poti mit einem 1:2 Getriebe und im Cockpit eine einfache Auswertung, zB mit einem UAA180 o.ä.
Edit : Danke Ulrich, manchmal ist man einfach nur blind...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (26.01.2008 um 22:25 Uhr)
Alt 26.01.2008, 21:47
Du hast das Eingangsposting nicht genau genug gelesen, Thorsten
Außer Matronik in Rheurdt würde mir noch Kadlec&Brödlin in Duisburg spontan einfallen. Wie gesagt: Man kann sowas basteln, man kann es aber auch kaufen (oder das Zeug zum verbasteln kaufen )
Ulrich
Alt 27.01.2008, 03:29
Zitat von |naut| Beitrag anzeigen
Du hast das Eingangsposting nicht genau genug gelesen, Thorsten )Ulrich
.....Ich auch evt. auch nicht?
Chrischan
......Und da, auch noch für den Notantrieb vorgesehen, der hoffentlich nie gebraucht wird, wäre ein Endschalter (gleich welcher Bauart) in der Vorausfahrt eigentlich genügend.(Startsperre)
Alles ist möglich, nähere Angaben über den Kostenbereich,die Ansteuerung und Model des Drehantriebes, Schiffstyp, würde aber sicherlich einiges ausschliesen.
Gruss Edi
Goooooogle.......... "Winkelsensor" aber ein freies Wochenende benötigst Du dafür.
Geändert von nini (27.01.2008 um 05:00 Uhr)
Alt 27.01.2008, 09:19
Eventuell ja.
Ulrich
Alt 27.01.2008, 11:57
Eventuell ja.
Ulrich
Sicherlich, ........wenn man die Frage von Chrischnan als Grundlage nimmt.
Aber............. um eine Anzeige zu finden, muss zuerst der Geber, und dessen Signal bekannt sein. Ich brauche Dir ja nicht aufzuzählen wie viele Möglichkeiten es gibt.
Gruss Edi
Alt 29.01.2008, 15:22
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Chrischan,
Gruss Edi
Hallo Edi,
was Du über Deine Ruderanzeige geschrieben hast, interssiert mich sehr! Kannst Du mir nähere Infos - auch Bilder oder Zeichnungen - schicken.
Im Voraus besten Dank
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
