Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 23.01.2008, 15:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Warum sind Treibanker sehr umstritten bzw aus der Mode?
Zitat von zibl3 Beitrag anzeigen
hallo sigi,
bei den anbietern findest du angaben über die grössen, bezw für welche tonnagen sie geeignet sein sollen.
ps: du weisst aber, dass die dinger allermindestens sehr umstritten, wenn nicht gar komplett aus der mode sind
Fragt sich Cyrus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.01.2008, 15:35
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Hallo Cyrus,
Treibanker sind nichts für den normalen Ostseebootsfahrer. Zum Treiben benötigt man viel Seeraum nach Lee, was für den Küstenwassersportler normalerweise nicht zu realisieren ist.
Einsatzgebiete für Treibanker sehe ich eher auf dem Mittelmeer und erst recht auf dem Atlantik. Da ich da vorläufig nicht hinkomme, biete ich meinen ja auch gerade an.
Für Segelyachten, die auf Blauwassertörn sind, halte ich das für einen durchaus sinnvollen Ausrüstungsgegenstand. Er ermöglicht Schlaf, ohne dass man zu viel Luvweg verliert.
Uwe
Alt 23.01.2008, 17:31
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
(.....) Für Segelyachten, die auf Blauwassertörn sind, halte ich das für einen durchaus sinnvollen Ausrüstungsgegenstand. Er ermöglicht Schlaf, ohne dass man zu viel Luvweg verliert.
das, lieber uwe,
macht man mit beiliegen besser und ohne dass man noch ne spezielle bremse mit an bord nehmen muss
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 23.01.2008, 17:39
Benutzerbild von Jabba
Jabba Jabba ist offline
49 Danke in 27 Beiträgen
Treibanker dachte ich immer,braucht man überwiegend wenn der Motor oder Segel keinen Vortrieb mehr leistet?
Treibanker sind wohl deshalb ausser Mode geraten,weil heutzutage jeder einen Zweitmotor hinten drann hängen hat und man sich per Handy und heute bezahlbarer Technik das Wetter einholen kann bevor man man ausläuft.
Heutzutage ist man auch nicht mehr einsam und allein auf See,wie es noch vor Jahren war.
Hilfe bei Motorausfall ist in der Regel schneller anwesend.
Alt 23.01.2008, 17:40
... na denn, frohes Beiliegen. Ich mache beides nicht, weil hier dafür einfach kein Platz ist.
Einen Treibanker holt man übrigens ein, indem man die Tripleine, die man am Schwanz angebracht hat, einholt. Der Anker verliert dann seinen Widerstand nahezu komplett.
Uwe
Alt 23.01.2008, 18:12
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Zitat von Jabba Beitrag anzeigen
Treibanker dachte ich immer,braucht man überwiegend wenn der Motor oder Segel keinen Vortrieb mehr leistet? ...
ähm ... TREIBanker:
Nicht weil der Anker treibt, sondern weil man beim Treiben quasi im Wasser "ankert". Der Treibanker bremst das Treiben vor Top und Takel ab, so dass man weniger vertTREIBT.
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 23.01.2008, 18:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich denke auch das er im Küsten nahen Bereich unbrauchbar ist. Wenn man sich den Luxus Zeit so gönnen kann das man auf " offener See " treiben will und dabei nicht Meilen weit vertreiben will, macht er sicher Sinn.
Gruß 45meilen
Alt 23.01.2008, 18:18
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Schon in der Antike sind die Phönezier mit Hilfe von Treibankern durch die Straße von Gibraltar gefahren. Wenn es unten eine andere Strömung hat und z.B. kein Wind da ist, kann man durchaus mit Treibanker "segeln".
Alt 23.01.2008, 18:20
Benutzerbild von PderSkipper
Ich benutze so einen Driftsack manchmal beim Fischen, da ist er nicht aus der Mode...
Alt 23.01.2008, 18:25
Benutzerbild von Fishzilla
Fishzilla Fishzilla ist offline
Boot: Raider Fisherman 18
48 Danke in 19 Beiträgen
Den Treibanker nutzte ich auch immer an der Ostsee, um die Drift zu verlangsamen.
Dies ist sehr hilfreich beim Fischen.
Mit Gruß Stefan
Alt 23.01.2008, 19:21
Mir hat mein alter Seebär Kapitän Ausbilder hat mir immer erzählt,das man einen Treibanker hauptsächlich verwendet um bei Maschinenausfall und Mastbruch die Strömung ausnutzt um damit das Schiff immer kontrolliert über die Wellen zu bekommen und dadurch eine Breitseite und somit Kenterung entgegen steuern kann...Also damit einen etwas festeren Anleinpunkt auf See hat.
man lernt nie aus...
Alt 23.01.2008, 19:42
das, lieber uwe,
Johannes,
erzähle bzw erkläre bitte .
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.01.2008, 19:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
das, lieber uwe,
Indem man vorwärts anlegt
Gruß Jörg
Alt 23.01.2008, 20:04
Boot: Prion T-Canyon
tja - wie kann man einem mobi das beiliegen erklären...
Alt 23.01.2008, 20:10
Boot: Cranchi 50 HT
So:
Bei einem Segelboot kann das Beidrehen, und über längere Zeit das Beiliegen, durch eine besondere Stellung der Segelerreicht werden. Dabei wird eine Wende ausgeführt, die Fockschot aber nicht losgemacht, so dass die Fock back steht. Die Fock wechselt somit nicht die Seite, wie es bei der Wende ansonsten sein soll. Gleichzeitig wird das Großsegel etwas gefiert und das Ruder etwas nach Luv gesetzt (Pinne nach Lee.)Dadurch soll erreicht werden, dass das Boot annähernd stationär mit dem Bug zu den Wellen ausgerichtet steht. In der Praxis ist dies jedoch stark abhängig von Wind- und Wellenverhältnissen, Segelarten, Schiffstyp und Takelung.
Gruß Jörg
Alt 23.01.2008, 20:26
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.341 Danke in 870 Beiträgen
Und als Ergänzung......
Der Effekt beim beidrehen/liegen besteht darin, daß das Boot sehr viel ruhiger liegt, als wenn es ohne gesetzte Segel einfach nur treiben würde und auch die Driftgeschwindigkeit ist geringer.
( Wobei es sich natürlich auch über die Frage, wie fahrlässig oder auch nicht es ist, mitten auf dem weiten Meer einfach mal eben für ein paar Stunden die horizontale Lage einzunehmen, vortrefflich diskutieren ließe....)
Gruß Norbert
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Voll der Theoretiker:
War mir so, der Treibanker verhindert eine schnelle Positionsänderung.
Legt das Schiff immer mit dem Bug in den Wind
Ist bei Blauwasserseglern sehr beliebt
Ermöglicht den Schlaf bei Einhandskippern, wenn zu befürchten steht, dass eine Selbsteueranlage zur Havarie führen könnte.
Ist sehr ähnlich dem "Bug in den Wind drehen"
Aber auf dem Maschsee oder hier bei uns Allersee keine Option.
So, war mal wieder voll aus der Theroriekiste. (Kleiner Segler zum Lernen kommt erst dieses Jahr)
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 23.01.2008, 20:47
Peter
Echt Peter? Und was wenn ich ihn am Heck dran habe?
Alt 23.01.2008, 21:08
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Beiliegen:
Danke, wikipedia.
Ulrich
Alt 23.01.2008, 21:18
Benutzerbild von VirginWood
Es mag ja sein, das ich völlig falsch liege aber ich habe vor Jahren gelernt, das der Treibanker das Schiff "bremsen" soll, um bei Starkwind und Sturm und achterlichen Wellern auf den Wellenbergen nicht ins surfen zu kommen und damit manövrierfähig zu bleiben. Alternativ oder zusätzlich kann man auch viel Leine als Schlinger hinterher ziehen.
Zum Schlafen auf See mit viel Freiraum will ich nicht gebremst werden, da bin ich froh wenn ich trotzdem weiter voran komme. Der Windpilot übernimmt das Steuern.
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 23.01.2008, 21:22
Johannes,
hallo cyrus,
das hat jörg bereits absolut korrekt erklärt.
Alt 23.01.2008, 21:25
Boot: Cranchi 50 HT
hallo cyrus,
Das hat Wikipedia mir erklärt, ich hab von Segeln keine Ahnung
Gruß Jörg
Alt 23.01.2008, 21:26
Ich dachte er meinte meine Erklärung
Alt 23.01.2008, 21:27
Dann hat ihn Chris angebunden, gibt nen Mecker!
Peter
Alt 23.01.2008, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Das kann auch gut möglich sein
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
