Alt 22.01.2008, 08:40
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Standard Benzin oder Diesel Zusatzheizung
Hallo ich möchte mir eine Zusatzheizung von Webasto oder Eberspächer zulegen. Diese soll in den Motorraum, nun steht auf der Anleitung Heizung darf nicht in den Motorraum. Nun meine Frage gibt es hier welche die die Heizung in den Motorraum gebaut haben. Erfahrungen bitte.
Alt 22.01.2008, 08:44
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Standard Heizung
Kiste drüber zu+abluft ran dann ist das ein seperater Raum
Ich habe eine Uralt Benzinheizung und die Läuft immer noch
Udo
Gruß Udo
Alt 22.01.2008, 10:13
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Ich habe eine Eberspächer Airtronic D(iesel)4 im Motorraum. Laut Einbauanleitung ist darauf zu achten, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist, Frischluftzufuhr gewährleistet ist und das Abgas (von der Heizung) nach aussen geführt wird. Nun gibt es Motorräume, die werden vom Motor vollständig ausgefüllt und sind entsprechend heiss (da sollte natürlich keine Heizung eingebaut werden) und solche da ist neben dem Motor noch reichlich freier Platz. (wie bei mir)
Gruß Sigi
Alt 22.01.2008, 10:35
Boot: Prestige 36
In meinem Motorraum stehen auch die Batterien etc. habe leider einen Benzinmotor und die MArineheizungen von Eberspächer und Webasto gibt es nur in Diesel. Ist das nächste Problem, werde mir warscheinlich einen kleinen Dieseltank neben die Heizung stellen.
Alt 22.01.2008, 11:00
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.875 Danke in 6.486 Beiträgen
Ist auch günstiger im Betrieb, da kannst du dann Heizöl tanken.
Ewald
Alt 22.01.2008, 11:02
Natürlich gibt es die Standheizungen auch für Benzin,die sollte aber nicht ungeschützt im Motorraum stehen
Udo
Gruß Udo
Alt 22.01.2008, 11:05
billi billi ist gerade online
37.780 Danke in 22.631 Beiträgen
Hallo ich war am samstag auf der Boot bei Eberspächer und habe mal nahcgefragt wegen einer Benzinheizung. Ebersbächer bietet eine Benzinheizung mit 4KW an diese darf aber nicht im Motorraum verbaut werden wegen der Explosionsgefahr. Allerdings sollte die 4 KW Heizung auch erst ab einer Bootslänge von 9 m eingesetzt werden.
Dieselheizungen dürfen bei Benzinmotoren wegen der Explosionsgefahr auch nicht im Motorraum verbaut werden. man stelle sich nur vor dioe benzinleitung gast aus un nachts schaltet sich die Heizung ein das gibt ein schönes feuerwerk und man kann bestimmt einen schönen glasboden ins Boot einbauen.
Alt 22.01.2008, 11:15
Muß doch noch einen anderen Platz zu finden sein als im Motorraum,so klein kann das Boot ja nicht sein
Udo
Gruß Udo
Alt 22.01.2008, 14:27
ich hab halt nur einen Bayliner 2455 un da ist nicht mehr viel Platz.
Außerdem gibt es dann noch das Problem mit der Überdimensionierung der Anlage und dem erhöhten Verschleiß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
