Alt 20.01.2008, 20:18
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Standard Luke einbauen
Da meine Frau gering unter Platzangst leidet, möchte ich in meiner Flechter eine Luke einbauen. Leider nur eine Schlupfkabine.
Auf was muss ich achten und vielleicht gibt es einen Einbauanleintung.
Gruß Bernd.
Alt 20.01.2008, 20:34
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Gehts darum, eine Luke einzubauen aus der man tatsächlich rauskommt, oder eher was kleineres ?
Gruß Norbert
Alt 20.01.2008, 20:50
Es geht hier nur im Licht uns Ausblick.
Gruß Bernd
Alt 20.01.2008, 21:14
Aha, also normalerweise sind bei den Luken die passenden Einbauanleitungen dabei, schwieriger wirds allerdings, wenn du keine plane Decksfläche hast.
Da müsste dann eventuell unterfüttert werden, sei es nun mit einem passenden Holz- oder sonstigem Ausgleichsrahmen.
Nicht ganz unwichtig ist auch, wie du den Abschluß innen machst, wenn du ein Sandwichdeck hast brauchst du eventuell innen noch eine Deko-Blende, weil vielleicht das Deck dicker ist als der Rahmen des Luks.
Einbau ist eigentlich simpel, im Groben: Stelle aussuchen, Ausschnitt aufmalen ( meist ist eine Schablone dabei), einige kleine Löcher in den Ecken zur Markierung nach innen bohren, von innen einen großen Plastiksack über den zukünftigen Ausschnitt unter die Decke kleben ( wegen dem Dreck), mit Stichsäge und vorzugsweise Hartmetallblatt raussägen, Schraubenlöcher bohren, vorher aufgemalten Kleberand entfetten, Luke satt mit Sika einsetzen und Schrauben anziehen bis es unter dem Flansch gleichmäßig rausquillt,mit PU-Verdünnung getränkten Lappen nehmen um überschüssige Dichtmasse zu entfernen.
Eventuell angefertigten Innenrahmen auch noch montieren.
Ich hab ganz gute Erfahrung mit sicherheits-verglasten Luken gemacht, sind zwar teurer und nicht bei jedem Hersteller zu bekommen, verkratzen aber nicht.
Gruß Norbert
Alt 20.01.2008, 21:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.225 Danke in 12.664 Beiträgen
Es gibt z.B. von Vetus fertige Sets.
Gruß 45meilen
Alt 21.01.2008, 16:28
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Bernd,
auf alle Fälle ein Thema das man genau durchdenken sollte. Wenn das Loch erst mal gesägt ist ...
Ich hatte in meinem Gebrauchtboot eine Lewmar drin. Habe diese durch eine von Gebo ersetzt da die Lewmar nach 20 Jahren total sprödes Glas hatte und es keine Ersatzteilversorgung zu geben scheint. Die Gebo macht einen perfekten Eindruck und ist sehr wertig verarbeitet!
Dafür kannst du auf den Lewmar-Seiten ein Einbauanleitung laden und auch (De)Montage-Videos ansehen.
Lass uns wissen was es bei dir geworden ist.
Chris
Alt 21.01.2008, 17:28
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Der Vorbesitzer (ein Vollidiot) hat einen Sonnendach vom PKW in dem Boot verbaut.War natürlich undicht und nicht stabil genug (Autoblech 0.75mm Boots GFK 8mm. Muste von Vetus eins fertigen lassen.Das Dingen hat ca 750 € gekostet.
Alt 21.01.2008, 17:44
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich bin auch ein echter Sika-Fan, aaaaber: Bei Luken empfehle ich, zum Eindichten Karosseriedichtband zu nehmen. Super zu verarbeiten, null Schweinkram und bei mir leckt nix. Außerdem ist die Demontage später ganz problemlos möglich.
Philip
Alt 21.01.2008, 18:32
Erstmal Danke für die Beiträge.
Mein Problem wird sein,dass mein Deck gewölbt ist.
Ich werde mich auf der Boot umsehen und sollte es wirklich schwerer sein als ich mir vorstellte, werde ich es einbauen lassen.
Gruß Bernd
Alt 21.01.2008, 19:38
Boot: Ansa 42
Bei einem gewölbten Deck tippe ich eher, daß ein planes Podest auflaminiert werden muß, bevor ein Luk montiert werden kann.
Philip
Alt 21.01.2008, 20:06
Das ist schon Mist.
ich möchte immer da es perfekt aussieht, also machen lassen und teuer
Gruß Bernd
Alt 21.01.2008, 20:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Das ist schon Mist.
Gruß Bernd
Oder anderes Boot mit Luke kaufen, willst du meines haben?
Gruß Jörg
Alt 21.01.2008, 20:50
Ich glaube nicht.
Wir haben unser Boot im Internet gefunden und es war Liebe auf den ersten Blick. Deshalb auch der Name "a primera vista".
Es ist schnell, bietet eine Schlafmöglichkeit.
Gruß Bernd
Alt 21.01.2008, 20:51
... stell doch mal nen Bild mit dem angedachten Einbauplatz der Luke hier ein.
Ciao
Chris
Alt 21.01.2008, 20:59
Alm-Öhi
wenn es nur um Licht geht, Makrolon direkt darüber
und Ausschnitt nach Geschmack verkleiden
Servus Willi
Alt 21.01.2008, 21:03
...gute Idee! Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber gerade in kleinen Kabinen ist ein zusätzlicher Luftschlitz Gold wert
Ciao
chris
Alt 22.01.2008, 19:47
Ciao
Chris
Mitte drin im Vorschiff.
Hits:	410
Größe:	46,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
