Alt 12.01.2008, 21:08
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
325 Danke in 106 Beiträgen
Standard Zusammenschalten von zwei Batteriebänken
Hallo ihr Skipper da draußen,
ich bin mir sicher, dass dieses Thema schon mal abgehandelt wurde. Aber ich finde keine Antwort auf meine Frage.
Also, ich habe zwei Batteriebänke, zwei 170 Ah-Batterien im Bug und zwei 170 Ah-Batterien im Heck, jeweils in Reihe geschaltet, also jeweils 24 V.
Das Landladegerät, ein Voltmaster älteren Datums, ca. 15 Jahre alt, soll laut Handbuch beide im optimalen Ladezustand halten. Das tut es aber offensichtlich nicht, denn mein Voltmeter zeigt, dass die eine Bank 24,9 V Spannung und die andere 26,8 V hat.
Und jetzt die Frage: Was passiert, wenn ich den Batteriehauptschalter, dieses überall zu findende große Teil von Vetus, auf "Both", also "Beide" schalte? Fließen da eventuell schädliche Ströme von der "starken" zur "schwachen" Bank? Mache ich da eine Bank vielleicht kaputt? (die Heckbank ist noch kein Jahr alt, die Bug-Bank ist undefiniert und sicherlich mehr als fünf Jahre alt)...
Ich habe kein dringendes Problem, nichts bedroht mich, ich will es einfach nur wissen und bin mir sicher, dass einer von euch da sehr genau Bescheid weiß. Für seine Auskunft bedanke ich mich jetzt schon herzlich.
Gruß von Günter
Alt 12.01.2008, 21:12
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Die Spannungsunterschiede können einerseits von dem Alter der Batterie abhängen, oder dem Wiederstand des Kabels vom Ladegerät zur Batterie.
Wenn du auf nummer sicher gehen willst bau dir eine Trenndiode Box ein.
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 12.01.2008, 21:25
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Wenn der Schalter auf "Both" gestellt wird dann fliesst erstmal ein starker Strom von der höheren Spannung zur niedrigeren bis zum Ausgleich. Das ist aber weiter noch nicht tragisch. Beim Laden in Stellung "Both" kann sich das Ladegerät weder auf die gute/neue noch auf die schlechte/alte Batterie einstellen und es werden beide nur noch "sub-optimal" geladen.
Gruß Sigi
Alt 12.01.2008, 21:28
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Günter,
zuerst würde ich mal die Spannungen direkt an den Batterien messen. Bei langen, zu dünnen Leitungen kann es erstens passieren, dass das Ladegerät nicht richtig lädt (Spannungsverlust über die Leitung) und/oder Dein Voltmeter Quatsch anzeigt (aus demselben Grund).
Ich gehe davon aus, dass Du ein Zweikanal-Ladegerät hast, das heißt, dass die Bänke getrennt sind beim Laden, aller andere wäre sowieso Mist.
Es kann natürlich ebenso sein, dass eine Batteriebank (die mit den 24V) kaputt ist, wie verhält sich denn die Spannung beim Entladen?
Zu 1: Klar, Strom fliesst immer, wenn ein Spannungsunterschied da ist. Da können sogar richtig große Ströme fliessen.
Zu 2: Ja, könnte sein, wegen der hohen Ströme.
Also - miss mal erst die Spannungen an den Batterien und am besten auch die Ladeströme, dann lässt sich der Fehler eingrenzen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.01.2008, 22:04
Standard Zwei Batteriebänke
ich bedanke mich bei euch, ich werde in den nächsten Tagen eurere Ratschläge anwenden.
Gruß von Günter
Alt 12.01.2008, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn beide Bänke OK sind,
kannst Du beim Laden sehrwohl auf BOTH schalten.
Jede Bank nimmt sich dann den Strom den sie braucht.
Nur nach dem Laden nicht vergessen umzuschalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.01.2008, 10:14
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Also bei mir laden immer beide Batterien gleichzeitig und sind immer beide voll, die Stromabnahme kann ich steuern
Alt 08.01.2010, 21:47
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Im Idealfall haben alle Batterien gleichen Innenwiderstand. In der Realität aber leider seltenst. Deshalb werden sie bei "Both" geringfügig bis stark unterschiedlich geladen. Eine Trenndiode zum Laden beider Batteriebänke ist optimal. Allerdings tritt das gleiche Problem auch innerhalb der Batteriebänke auf. Bei neuen Batterien unmerklich, bei Alten bis sehr bedenklich.
Gruß Jo
Alt 09.01.2010, 11:32
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
M.E. werden die Batterien auch mit Trenndioden unterschiedlich geladen. Die Trenndioden verhindern lediglich einen direkten Spannungsausgleich/Stromfluss zwischen den Batterien.
Optimal ist eine Ladung über (klassische) Trenndioden meistens nicht, da diese für beide Batterien einen Spannungsverlust darstellen und die Batterien daher nicht schnell und nicht richtig vollgeladen werden.
Friedhelm
Alt 10.01.2010, 10:56
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Mir sind die hohen Ströme unheimlich (sichtbar durch Funken, wenn man die Verbindung mal provisorisch herstellt) wenn die unterschiedlich entladenen Batterien zusammengeschaltet werden. Es mag aufwändige Schalter und Kabel geben, die das vertragen - aber ist das denn nötig?
Die zwei Batterien dienen (bei uns) überhaupt nur dazu, die Anlasserbatterie auch am Ankerplatz nicht leer zu machen. Diese wird kaum benutzt, denn der Anlasser läuft nur wenige Sekunden pro Tag. Deshalb muß die Anlasserbatterie auch nur selten und kurz geladen werden. Eine oder zwei Stunden pro Woche, z.B. bei Landstrom im Hafen, reicht uns völlig.
Die Versorgerbatterie hingegen wird häufig und intensiv genutzt. Beim Zusammenschalten saugt sie deshalb erstmal ganz hohen Strom aus der Starterbatterie. Was liegt also näher, als die Verbraucherbatterie normalerweise ganz an der Lichtmaschinen-Ladung zu lassen?
Wir hatten schon verschiedene automatische Umschalter, Dioden und dergl., haben aber gefunden, daß auch die immer nur die Versorgerbatterie geladen haben, weil die Anlasserbatterie keinen Bedarf hatte. Dem von ihnen verursachten Spannungs- und damit auch Ladungsverlust stand also eigentlich kein angemessener Vorteil gegenüber.
In Ausnahmesituationen, wenn der Motor nicht anspringen wollte, oder wenn es lange keinen Landstrom gibt, sollte man die Anlasserbatterie ausnahmsweise mal auch während der Fahrt laden können, aber das muß m.E. nicht automatisch erfolgen.
Hauptproblem dabei scheint mir zu sein, beim Wechsel der zu ladenden Batterie zu vermeiden, daß die Lichtmaschine kurzzeitg ganz ohne Batterie läuft. Vor Jahren habe ich mal eine Lima damit kaputtgemacht und mußte schließlich sogar eine Fachwerkstatt zu deren Reparatur in Anspruch nehmen.
Also nur bei stehendem Motor wechseln.
sea u in denmark
Alt 10.01.2010, 14:53
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Guten Tag,
Friedhelm hat 100 % Recht, laß es wie es ist, so bekommst Du wenigstens mit wenn die alte Bank ausfällt.
MfGJ12BF
Alt 11.01.2010, 15:19
Das es vorteilhaft ist, diese Schaltergeschichte weiterhin zu benutzen, hatte ich allerdings nicht geschrieben, sondern nur, dass klassische Trenndioden durchaus Nachteile haben.
Friedhelm
Alt 13.01.2010, 17:53
Hallo Friedhelm,
sorry!
Ich hätte meine Bestätigung Deiner Aussage und meine dann folgende Empfehlung sauber trennen sollen!
MfG J12BF - Bernfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
