Alt 05.07.2003, 14:28
Komtop Komtop ist offline
Standard GFK ausgetrocknet und lecht versprödet
Hallo Leute,
kann der Dame geholfen werden ???
Hallo!
Mein GFK-Boot ist durch das Lagern (auf´m Kopf) am Boden etwas ausgeblichen und leicht versprödet. Ich suche etwas wie Polyester (-farbe) um es (per Rolle)wieder herzurichten. Gibt es da was ??
Danke für eine Info.
Ivonne
Alt 05.07.2003, 18:48
Willy Willy ist offline
Hi!Eingefärbtes Gelcoat oder Epoxidfarbe(gibt`s in vielen Farbtönen)
Viele Grüße,
Willy
Alt 05.07.2003, 20:18
und wooooooooooooo ???
merci
Das Risiko ist die Bugwelle des Erfolges
Alt 05.07.2003, 23:27
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
merci
ausnahmsweise mal nich bei OBI
kuckst Du hier:
http://www.bootswelt.de/Rubrik1/Holz.htm
http://www.yachtcare.de/html/1024/index.html
bei Yachtcare gibts auch gleich die Verarbeitungstips dazu
Grüße Jan
Alt 06.07.2003, 06:23
Danke, für den Tipp
Alt 07.07.2003, 08:08
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Wenn Du dich nicht unglücklich machen willst, würde ich KEIN Polyester-Gelcoat verwenden. Die Haftung ist sehr mittelmäßig, das Gelcoat verläuft nicht wie ein Lack, sondern bedeutet Schleifen ohne Ende, und die Festigkeit des Rumpfes wird duch das Gelcoat nicht erhöht.
Wenn es "nur" um Kostmetik und um die Dichtung des Rumpfes geht, dann nimm Epoxi zur Osmosebehandlung oder 2-K-Lack.
Wenn die Festigkeit des Rumpfes verbessert werden muss, hilft nur der Einsatz von Glasfaser.
Zum Ausgleich von Unebenheiten hilft nur Spachtel+Schleifen.
Seamaster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
